kostikbv
    8
  1. Можно ли работать в Concord pro или в Vault на локальной машине, если нет сервера? Или можно настроить комп?
  2. Я делаю в solidworks. Похожий кондер типа-А у меня веси 411 кБ. Конвертированный в Parasolid весит 539 кБ, а в Step уже 1753 кБ. Чтобы библиотека меньше весила выгоднее втаскивать Parasolid или sldprt. Вопрос: не будет ли потом проблем со скоростью работы и с конвертацией 3d-платы в solidworks, когда компонентов в схеме будет порядка тысячи?
  3. Здравствуйте! Что лучше использовать при создании библиотеки компонента: step, parasolid или sldprt? С какими моделями быстрее будет работать AD19 на старом ПК (машинке 10 лет)? Предполагается дальнейшая трансляция платы в Solidworks.
  4. Тоже стоит вопрос о "переезде" на что нибудь новое. Сейчас работаем в связке PCAD-Solidworks. Недостатков уйма: две базы в которых кто-нибудь, да накосячит; оформление сборочных чертежей; совмещение "дырок" и отверстий; работа через dfx...и т.д. Из AD в SolidWors хорошо работает Parasolid, даже проводники передает в SolidWors. Про Cadence не знаю. Может еще проще? Просветите?
  5. AD18
    Цитата(Владимир @ Feb 10 2018, 23:28) у вас не показаны из параметров только link на даташиты Они теперь не в параметрах, а в разделе Link и сними стало приятнгей работать Понял. Спасибо!
  6. AD18
    Цитата(SergR @ Feb 10 2018, 20:44) У Вас в поле CmponentLink1Description название файла *.pdf а должно быть везде одинаковое название того куда ссылается поле CmponentLink1URL например (Datasheet) тогда на закладке General в поле Links появятся строчки: Datasheet (CmponentLink1Description) Local datasheet (CmponentLink2Description) собственно ссылка (CmponentLink1(2)URL) [attachment=111092:6.jpg][attachment=111093:7.jpg] PS Кстати, если так сделаете, то в схематике при клике правой кнопки на элементе, появится строчка Referens-Datasheet. при клике на который откроется браузер с даташитом. [attachment=111094:8.jpg] Благодарю за совет. Правая кнопка работает: [attachment=111095:14.png]. А вот когда хотел сделать новый элемент, то в Propeties не увидел все атрибуты: [attachment=111096:13.png] В AD17 всё как на ладошке: [attachment=111097:11.png]
  7. AD18
    Так в этой вкладке видны только шесть атрибутов, которые я перечислил. А остальные - невидны и недоступны. [attachment=111079:111.png]
  8. AD18
    Открыл в AD18 интегрированную библиотеку LibInt из AD17. В окне Propeties видно только 6 атрибутов: LinkURL, Manufacturer, Marking code, Power/Voltag, ValueSCH. Другие атрибуты не вижу. Если зайти в Tools/Parametr Manager, то в таблице можно увидеть все атрибуты (ComponentLinkDesignator, ComponentLinkURL и др.). Подскажите, где и что надо включить, чтобы все отображалось в Properties?
