asp
    102
About asp
  1. Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше :). А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением.
  2. А ссылку на готовые конструкции сенсора (с фильтром) или прибора не подскажете?
  3. Думал об этом, но в помещении присутствует пыль ..., боюсь с зеркала придется часто ее удалять. Сейчас используется психрометрический метод, один из его недостатков необходимость обслуживания (доливка воды) и низкая точность в этом диапазоне. Ну а сейчас емкостным сенсором получается такая катина http://clip2net.com/page/m0/7226175. Не подскажете где их можно приобрести?
  4. Спасибо большое! Возьмем на вооружение. :) Сенсор SHT емкостной (с резистивными понятно, что лучших результатов не получится), а "экзотические" сенсоры типа СВЧ, инфракрасные ... существуют для измерения влажности воздуха?
  5. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный метод измерения относительной влажности воздуха в диапазоне (80-100)%. Погрешность хотелось бы не хуже +- 2 % , но для в принципе можно и поболее. Производит ли кто-нибудь сенсоры для данного диапазона? Пробовал SHTxx производитель Sensirion. В диапазоне до 95% притензий нет (все согласно datasheet), а только влажность поднимается выше, происходит "залипание", которое побороть пока не удалось. Буду благодарен за любую информацию. С уважением.
  6. Добрый день! Вопрос к пользователям DipTrace. Подскажите пожалуйста, в Schematic есть функция автоматического перенумерования меток (Ref Des) компонентов аналог в P-CAD Renumber в P-CAD ?
  7. Я тут накопал PA0264NL _http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2007_61.pdf если его совместно с 2153 использовать для 2 каналов? ЗЫ. to Microwatt жду схемку на e-mail/ Хотелось бы и Ваше мнение по поводу PA0264NL услышать.
  8. Дайте пожалуйста ссылку на синфазные фильтры. Смущает процесс намотки и монтажа на плату :), хотя монтаж одного трансформатора и распайка выводов куда хлопотнее :). идея в том что бы избавиться от обвязки и уменьшить габариты (например PIC10F220 - $1), нагрузка на порт до 20 мА имеется ввиду 2153? ЗЫ. Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
  9. А что там важное? Это я уже эксперементально попробовал :), занятие не из приятных. Вопрос возник попутно. Если я вместо 3525 поставлю генератор собранный на микроконтроллере приблизительно на 100 кГц добавив dead-time, какие проблемы могут возникнуть? Стоимость не в счет :)
  10. Подскажите пожалуйста зачем этот каскад http://clip2net.com/page/m0/3521262 ввели ? Чем включение напрямую хуже?
  11. Доброго времени суток! Огромнейшее спасибо всем кто откликнулся! Особенное Microwatt и Praktik84! Габариты позволяют, если не найду менее хлопотного решения, то наверное начну с этого варианта. Конечно романтично, но ... для этого есть готовые решения. :) , причем более надежные :) Вот это самый тяжелый вопрос. ЗЫ. 10шт. - DC-DC по $30 конечно круто!
  12. Доброго времени суток ! Возникла задача, нужно получить 10 гальванически развязанных источников напряжения. Входное напряжение 9 - 12 В Выходное 10 * 5(6) В 5 (10) мА не стабилизированное. Требования в порядке приоритета: 1. Низкий уровень шумов и наводок. 2. Не очень сложная конструкция трансформатора (на кольце мотать не очень хочется :), хотя если поднять частоту, витков будет не много). 3. Повторяемость с минимальными подстройками (лучше без них :) ) 4. КПД 5. Стоимость. Готовых преобразователей к сожалению не нашел. Однотактные схемы включения (типа генератора Роера) вероятно выбросов многовато давать будут? Посоветуйте какая схемотехника будет оптимальна для данной задачи.
