kronas
    34
About kronas
  • Birthday 04/15/1988
  1. Световой эффект "Забавный робот"
  2. Добрый день, подскажите, как подключить и настроить ПО контроллер t8000c led controller управления к большому лед экрану, в комплекте не оказалось ПО, и документации, нашел программу LED ShowBox, но как именно ей пользоваться не понятно, помогите!
  3. Нужно на atmega8 по байтно вышитывать символы приходящие по юарту, и отправлять на индикатор, как это реализовать? желательно с примерами
  4. 4 батарейки ААА включеные последовательно, напряжением 6в и током в 800мА подайдут для LM317 ? и еще, чтобы на приемник пришло 100мА я поставить хочу резистор на 5ом мощьностью 5Вт, тока вот в какое место его надо поставить, сразу от источника питания?
  5. что то у меня активно горит стабилизатор напряжения
  6. Может есть у кого, нужна программа для работы с индикатором WH1602A-YGH-CTK, ну и желательно чтобы с TxD RxD было что нибудь, желательно на асме. даже с каметами, но можно и на си
  7. добрый день, подскажите еще есть ли какие нибудь готовые трекера\навигаторы с этим модулем или подобные?
  8. теперь у меня после TPS763XX напряжение 0.42в
  9. подскажите, а батарейку надо на 3.3в? или на 3.0в тоже подайдет? и подцеплять надо же на 11 ногу?
  10. вобщем 16 и 19 вывод выдает еденицу, 16 вывод (RF_IN) прозванивается с землей и корпусом если мерить омметром 16 вывод и корпус, номиналы скачут, то 1 ом, то 177, то минус какой то, потом опять 1
  11. на 18,19 ножке у меня напряжение 3.26в, а на 16ой вобще 0в, мерил не дорожки, а от выхода на самом приемнике, я купил разъем sma г-образный, экран(тоесть корпус) припоял к земле, ну а центральную жилу к дорожке от 16го вывода
  12. я так понимаю что LEA-6S это тоже самое практически, думаю его заказать
  13. по компорту приходит: <LF>$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50<CR> [len=46] <LF>$GPTXT,01,01,02,HW UBX-G5xxx 00040005 FFF9FFFFp*14<CR> [len=53] <LF>$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 4.00 (25682) Jan 14 2008 16:29:23*41<CR> [len=62] <LF>$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20<CR> [len=43] <LF>$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33<CR> [len=38] <LF>$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53<CR> [len=24] <LF>$GPVTG,,,,,,,,,N*30<CR> [len=20] <LF>$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48<CR> [len=32] <LF>$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30<CR> [len=44] <LF>$GPGSV,1,1,00*79<CR> [len=17] <LF>$GPGLL,,,,,,V,N*64<CR> [len=19] <LF>$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=SHORT*6D<CR> [len=35] <LF>$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53<CR> [len=24] <LF>$GPVTG,,,,,,,,,N*30<CR> [len=20] <LF>$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48<CR> [len=32] <LF>$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30<CR> [len=44] <LF>$GPGSV,4,1,14,01,,,25,02,,,26,04,,,26,05,,,28*76<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,2,14,06,,,26,07,,,24,08,,,28,09,,,26*76<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,3,14,10,,,26,11,,,27,12,,,28,13,,,27*75<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,4,14,15,,,25,16,,,30*7B<CR> [len=33] <LF>$GPGLL,,,,,,V,N*64<CR> [len=19] <LF>$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53<CR> [len=24] <LF>$GPVTG,,,,,,,,,N*30<CR> [len=20] <LF>$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48<CR> [len=32] <LF>$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30<CR> [len=44] <LF>$GPGSV,4,1,14,01,,,23,02,,,25,04,,,23,05,,,26*78<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,2,14,06,,,24,07,,,21,08,,,26,09,,,23*7A<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,3,14,10,,,24,11,,,25,12,,,26,13,,,25*79<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,4,4,14,15,,,24,16,,,28*73<CR> [len=33] <LF>$GPGLL,,,,,,V,N*64<CR> [len=19] <LF>$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53<CR> [len=24] <LF>$GPVTG,,,,,,,,,N*30<CR> [len=20] <LF>$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48<CR> [len=32] <LF>$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30<CR> [len=44] <LF>$GPGSV,3,1,10,01,,,21,04,,,20,05,,,26,07,,,20*7A<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,3,2,10,08,,,26,09,,,22,10,,,23,12,,,25*78<CR> [len=49] <LF>$GPGSV,3,3,10,15,,,23,16,,,28*70<CR> [len=33] <LF>$GPGLL,,,,,,V,N*64<CR> [len=19] max232 питается от 5в, забыл в схеме исправить, думаю если бы я перепутал RxD и TxD, то я бы и такие срочки не получал, подскажите где можно онлайн купить приемник, у нас в деревне нету
  14. сколько сйатов облазил, нигде нету LEA-5S, подскажи где заказать
  15. на D+ у меня 3.75в а на D- 2.95в, резисторы перепоял по схеме, резисторы по TxD и RxD убрал, теперь у меня через компорт идут пустые строчки
