Xeon
    140
About Xeon
  1. Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 22:21) Повторяю — ни разу не проходите. Ни по входу, ни по выходу схемы. Первый ОУ не работает по причине менее паспортных 3,5 В на входе относительно верхней шины, второй — по причине более паспортных же 2 В относительно нижней. Либо делайте двуполярное питание, либо ищите другие ОУ. Первый ОУ точно работает так как я вижу требуемые токи. И первый и второй ОУ одинаковые с одинаковым напряжением питания.
  2. Первоначально необходимо измерять параметры генератора шума (стабилитрона) при заданных токах (4 режима, где подается через него 1 мкА, 50 мкА и т.д.), он включается по схеме выше вместо R5. Питание ОУ - однополярное 15 В (по синфазному проходим). Всю схему не представил, так как не хотел загромождать, если потребуется опубликую. Резистор R4 - задаёт ток, здесь у меня ключами переключаются резисторы на 3МОм, 60 кОм и т.д., т.е. получаем необходимые токи. Далее измеряем напряжение на генераторе шума (на стабилитроне, на картинке обозначен как R5, точка между этим резистором и транзистором). При 10 мА в этой точке получаем напряжение около 0,95 В (генератор шума, он же стабилитрон, включен в прямом направлении, т.е. анодом к транзистору). С этой точки напряжение подаём на повторитель, на выходе повторителя (и собственно инвертирующем входе ОУ) напряжение равно примерно 1,17 В, а значит повторитель не работает. А если же подать ток например в 50 мкА или 100 мкА, то на генераторе шума (стабилитроне) получим примерно 0.75 В, и далее через повторитель таже цифра. Получается что повторитель не работает когда через генератор шума (стабилитрон) протекает ток в 10мА. PS полную схему могу представить завтра, она есть на работе)
  3. Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 20:07) 1.Сначала убедиться (с помощью осциллографа - уже писал),что проблема действительно в самовозбуждении. 2.Ежели так (самовозбуждение), то вспомнить о том,что именно у повторителей на ОУ наибОльшие (по сравнению с усилителями) проблемы с устойчивостью и начать читать / искать в интернете по ключевым фразам типа "устойчивость повторителей на ОУ"... 3.Ещё раз посмотреть на "Источник тока выполнен на ОУ по схеме с заземлённой нагрузкой" - полная схема не выложена (по видимому из-за секретности),потому пока ничего сказать нельзя Ну и так далее - стандартные процедуры... Ничего секретного вот: R5 - выступает в роли нагрузки. Резистором R4 задаём ток (на рисунке 30 кОм - для тока 100 мкА, так же есть 3 МОм - 1 мкА, 60 кОм - 50 мкА, 300 Ом - 10 мА). D1 - стабилитрон на 3 В. С резистора R5 (точка между транзистором и резистором) подаём на повторитель.
  4. Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 19:18) Так какие проблемы - переводите ОУ в активный (управляемый) режим,а для начала осциллограф "в руки" А можно конкретней)
  5. Цитата(Orthodox @ Nov 8 2015, 18:34) Правильно-ли понимаю,что речь о том,что между неинвертирующим и инвертирующим входом ОУ 225 мВ ? То есть о работоспособности повторителя на ОУ речи не идёт Особый юмор в том,то речь о "Low offset voltage" ОУ - "1 mV typical" ... А речь идёт например о самовозбуждении ОУ,а по какой именно причине - разбираться надо ... Именно так 0.225 мВ (примерно) между входами ОУ, т.е. 0.950 мВ на прямом и 1.175 на инвертирующем входах.
  6. Цитата(iosifk @ Nov 8 2015, 16:58) Легко проверить. Ставите вместо стабилитрона резистор и измеряете.. Ставил тоже самое. Цитата(iosifk @ Nov 8 2015, 16:58) Легко проверить. Ставите вместо стабилитрона резистор и измеряете.. Схема: Источник тока выполнен на ОУ по схеме с заземлённой нагрузкой. Прошу прощения, ошибся. Ставлю резистор проблемы исчезает. Цитата(Tanya @ Nov 8 2015, 16:43) А я вот так не думаю - выходное сопротивление стабилитрона ведь падает с увеличением тока. Схему бы нарисовали... Поясните пожалуйста как это влияет на результат. Использую ОУ AD8033 с большим входным сопротивлением.
  7. Добрый день. Есть источник тока с 4-я режимами (1 мкА, 50 мкА, 100 мкА и 10 мА). К этому источнику подключен стабилитрон, в обратном включении (точнее это генератор шума). Измеряю напряжение на катоде через повторитель на ОУ (пришлось так сделать так как у используемого измерителя входное сопротивление 1 МОм и при токе в 1 мкА ничего не измерить). Так вот когда ток 1, 50 или 100 мкА все мериться идеально, но когда включаю 10 мА то на выходе повторителя появляется напряжение, примерно, на 225 мВ выше чем приходит на сам ОУ (т.е. на прямом входе ОУ). Думаю что это наводка... Может кто подсказать как побороть?
  8. Цитата(Александр1 @ Oct 2 2015, 09:02) Спасибо за развёрнутый ответ!)
  9. Уточню, в качестве осциллографа использую модуль компании LCard у него питание входит от внешнего блока питания (+/- 20 В ну или чегото типа того, думаю выход модуля по вольтожу не важен, если не прав уточню). В точках подключения два потенциала, и ожидается то о чём говорил - изменение знака на входе осцила) блин ЛЮДИ Я Ваще не понимаю как так!) Но очень хочу понять физику данного момента! Пробовал обычный осцил, тоже самое!)
  10. Добрый день! Случайно наткнулся на следующую ситуацию: есть схема рис.3 (VD - генератор шума на стабилитроне, R=100К, ток 50мкА), подключаю осциллограф к схеме на зажимы где написано к измерителю (минус осциллографа на землю, плюс на катод стабилитрона); смотрю что выдаёт осциллограф получаю то, что на рис.1 (верхний график это сигнал в зависимости от времени, нижний - спектр) полученные результаты - правильные. Теперь меняю зажимы осциллографа местами (т.е. землю осциллографа на катод стабилитрона, плюс на землю схемы), получаю то что на рис.2. Результаты рис.2 отличаются от тех что показаны на рис.1, хотя логично предположить, что график рис.2 должен отличаться от рис.1 только по знаку. Питание для схемы беру от лабораторного источника напряжения. С чем может быть связанна такая ситуация?
  11. Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2015, 20:19) Попробуйте поднять TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); ещё на одну строчку выше. Действительно помогло. Большое спасибо!)
  12. Цитата(ViKo @ Apr 27 2015, 18:14) Включайте раньше, тогда, видимо, сбросите. Спасибо за ответ. Мне необходимо запускать таймер когда по USART принимаю пакет для того, чтобы реализовать тайминг по приёму пакета, т.е. если во время приёма пакета между байтами превышен некоторый временной интервал, то считается что пакет отвалился. Это значит что таймер мне требуется запускать в момент приёма первого байта, и останавливать после приёма всего пакета. Т.е. таймер у меня всё время не будет запущен. Думаю косяк где-то в инициализации, пока не разобрался...
  13. Добрый день! Использую STM32F4DISCOVERY и Keil настраиваю таймер вот так: Код        // Timer initialization     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // APB1 div == 4, freq == 42 MGz          TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 42000 - 1;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);          TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);     //TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);     NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); После того как отработает NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn) сразу попадаю в прерывание. В регистре SR выставляется флаг UIF, пытался его сбросить используя TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); не помогло. Сам же таймер я включаю позже. Как правильно делать?
  14. Цитата(Plain @ Apr 7 2015, 00:22) Двойная коммутация, т.е. реле, или аналоговые ключи, с последовательным включением переключающих пар и промежуточным закорачиванием на общий провод. Вы говорите о так называемом Т-ключе? Что то типа: Кодin ------/ -------/ ----- out               |               |              \               |             GND Цитата(Меджикивис @ Apr 7 2015, 07:26) Простите мое безумие, но мне вспомнилась одна древняя деталь под названием шаговый искатель. Выигрыша не дает ни в чем, кроме отсутствия прироста емкости. Экзотичное решение!) Цитата(shf_05 @ Apr 8 2015, 08:31) вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ограничены ценой, то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного. если у вас вход, то наоборот Интересная мысль, что то в голову и не пришла, спасибо!)
  15. Цитата(blackfin @ Apr 6 2015, 10:51) ..отсечь постоянную составляющую до коммутатора и поставить 12 шт: ADV3221. Очень интересная микросхема, спс) По поводу реле может кто нибуть прокомментировать? +Могли бы объяснить по поводу изоляции и дБ. Почему у реле и аналогового ключа оно имеет разный знак? Я правильно понимаю что данная инфа даётся, когда ключ и нагрузка (50 Ом) включены последовательно, и ключ разомкнут, и это значения логарифма даётся для отношения входного сигнала к выходному (то что прошло через ёмкость)? Если я не прав могли бы Вы пояснить, чтоб понял раз и навсегда?)
