TsM
  • Posts
    55
Reputation
About TsM
960 profile views
  1. Ну мне это и надо. Я хочу регионом по умолчанию сделать внешнюю память (это работает), а модули стартапа через скрипот линкера разместить во внутренней RamLoc32 (не получается). Изучал LD, но пока не разобраться. Не понял, как прописать расположение данных для конкретных файлов в скрипты LPCXpresso. Вот что сгенерила IDE: /* * GENERATED FILE - DO NOT EDIT * © Code Red Technologies Ltd, 2008-2013 * © NXP Semiconductors 2013-2015 * Generated linker script file for LPC4357 * Created from memory.ldt by FMCreateLinkMemory * Using Freemarker v2.3.23 * LPCXpresso v7.9.2 [build 493] [2015-09-14] on 23.09.2015 9:05:06 */ MEMORY { /* Define each memory region */ MFlashA512 (rx) : ORIGIN = 0x1a000000, LENGTH = 0x80000 /* 512K bytes (alias Flash) */ RAM_EXT (rwx) : ORIGIN = 0x28000000, LENGTH = 0x1000000 /* 16M bytes (alias RAM) */ RamLoc32 (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x8000 /* 32K bytes (alias RAM2) */ } /* Define a symbol for the top of each memory region */ __base_MFlashA512 = 0x1a000000 ; /* MFlashA512 */ __base_Flash = 0x1a000000; /* Flash */ __top_MFlashA512 = 0x1a000000 + 0x80000; /* 512K bytes */ __top_Flash = 0x1a000000 + 0x80000; /* 512K bytes */ __base_RAM_EXT = 0x28000000 ; /* RAM_EXT */ __base_RAM = 0x28000000; /* RAM */ __top_RAM_EXT = 0x28000000 + 0x1000000; /* 16M bytes */ __top_RAM = 0x28000000 + 0x1000000; /* 16M bytes */ __base_RamLoc32 = 0x10000000 ; /* RamLoc32 */ __base_RAM2 = 0x10000000; /* RAM2 */ __top_RamLoc32 = 0x10000000 + 0x8000; /* 32K bytes */ __top_RAM2 = 0x10000000 + 0x8000; /* 32K bytes */ /* * GENERATED FILE - DO NOT EDIT * © Code Red Technologies Ltd, 2008-2013 * © NXP Semiconductors 2013-2015 * Generated linker script file for LPC4357 * Created from linkscript.ldt by FMCreateLinkLibraries * Using Freemarker v2.3.23 * LPCXpresso v7.9.2 [build 493] [2015-09-14] on 23.09.2015 9:05:06 */ INCLUDE "dc_freertos_webserver_Debug_library.ld" INCLUDE "dc_freertos_webserver_Debug_memory.ld" ENTRY(ResetISR) SECTIONS { /* MAIN TEXT SECTION */ .text : ALIGN(4) { FILL(0xff) __vectors_start__ = ABSOLUTE(.); KEEP(*(.isr_vector)) /* Global Section Table */ . = ALIGN(4); __section_table_start = .; __data_section_table = .; LONG(LOADADDR(.data)); LONG( ADDR(.data)); LONG( SIZEOF(.data)); LONG(LOADADDR(.data_RAM2)); LONG( ADDR(.data_RAM2)); LONG( SIZEOF(.data_RAM2)); __data_section_table_end = .; __bss_section_table = .; LONG( ADDR(.bss)); LONG( SIZEOF(.bss)); LONG( ADDR(.bss_RAM2)); LONG( SIZEOF(.bss_RAM2)); __bss_section_table_end = .; __section_table_end = .; /* End of Global Section Table */ *(.after_vectors*) } >MFlashA512 .text : ALIGN(4) { *(.text*) *(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*) . = ALIGN(4); } > MFlashA512 /* * for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common * with C++ and STDC++) use this. */ .ARM.extab : ALIGN(4) { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } > MFlashA512 __exidx_start = .; .ARM.exidx : ALIGN(4) { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) } > MFlashA512 __exidx_end = .; _etext = .; /* DATA section for RamLoc32 */ .data_RAM2 : ALIGN(4) { FILL(0xff) PROVIDE(__start_data_RAM2 = .); *(.ramfunc.$RAM2) *(.ramfunc.$RamLoc32) *(.data.$RAM2*) *(.data.$RamLoc32*) . = ALIGN(4); PROVIDE(__end_data_RAM2 = .); } > RamLoc32 AT>MFlashA512 /* MAIN DATA SECTION */ .uninit_RESERVED : ALIGN(4) { KEEP(*(.bss.$RESERVED*)) . = ALIGN(4); _end_uninit_RESERVED = .; } > RAM_EXT /* Main DATA section (RAM_EXT) */ .data : ALIGN(4) { FILL(0xff) _data = .; *(vtable) *(.ramfunc*) *(.data*) . = ALIGN(4); _edata = .; } > RAM_EXT AT>MFlashA512 /* BSS section for RamLoc32 */ .bss_RAM2 : ALIGN(4) { PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .); *(.bss.$RAM2*) *(.bss.$RamLoc32*) . = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1); /* avoid empty segment */ PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .); } > RamLoc32 /* MAIN BSS SECTION */ .bss : ALIGN(4) { _bss = .; *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; PROVIDE(end = .); } > RAM_EXT /* NOINIT section for RamLoc32 */ .noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4) { *(.noinit.$RAM2*) *(.noinit.$RamLoc32*) . = ALIGN(4); } > RamLoc32 /* DEFAULT NOINIT SECTION */ .noinit (NOLOAD): ALIGN(4) { _noinit = .; *(.noinit*) . = ALIGN(4); _end_noinit = .; } > RAM_EXT PROVIDE(_pvHeapStart = DEFINED(__user_heap_base) ? __user_heap_base : .); PROVIDE(_vStackTop = DEFINED(__user_stack_top) ? __user_stack_top : __top_RAM_EXT - 0); /* ## Create checksum value (used in startup) ## */ PROVIDE(__valid_user_code_checksum = 0 - (_vStackTop + (ResetISR + 1) + (NMI_Handler + 1) + (HardFault_Handler + 1) + (( DEFINED(MemManage_Handler) ? MemManage_Handler : 0 ) + 1) /* MemManage_Handler may not be defined */ + (( DEFINED(BusFault_Handler) ? BusFault_Handler : 0 ) + 1) /* BusFault_Handler may not be defined */ + (( DEFINED(UsageFault_Handler) ? UsageFault_Handler : 0 ) + 1) /* UsageFault_Handler may not be defined */ ) ); }
  2. К сожалению, в GCC такого не нашел ( Буду пока смотреть в сторону скрипта линковки
  3. Нет. Про внутренние смежные блоки я к примеру сказал. Для первичной инициализации хватает и одной банки. Нужно много внешнего ОЗУ, а оно лежит совсем по другим адресам. А про скрипты согласен. Я нашел уже нашел способ, как использовать свой. Сначала генерю автоматом для шаблона, а потом снимаю найденную галочку в настройках и можно редактировать скрипт, он перезаписываться не будет. Теперь думаю, что там надо править... Это что ко всем переменным __attribute__ ((section... приписывать?! Нет, ну можно, конечно, для краткости задифайнить. Тогда проще весь стартовый код перелопатить таким образом.
  4. RealView как раз и умеет. Там все на раз-два настраивается прямо через GUI Keil. А если GNU не умеет, то как тогда вообще работать с банками? Мне нужно немного встроенной памяти, что-бы, как минимум, проинициализировать внешнее большое ОЗУ и уйти туда работать. Если не умеет автоматом раскидывать, то как это сделать вручную?
  5. Да я понимаю, что смотреть надо *.ld файлы. Но там все регионы памяти прописаны (формируются автоматически по настройкам из GUI и их редактировать нет смысла). Кажется должно было бы все работать. Да и описания синтаксиса я не нашел, поэтому не все в них понятно (здесь какой-то свой формат). И такая проблема не только с внешней памятью. Я работаю с LPC4357, у него несколько банков внутреннего ОЗУ. Есть даже два смежных банка, но по мере заполнения первого, данные не "переползают" во второй. Линковщик просто ругается, что не достаточно места в первом. На сайте указано, как код, константы, как массив переменных положить в нужный банк ОЗУ при помощи __attribute__ ((section.... Но это все не то. С LPCXpresso (Eclipse) только начал работать, более привычен Keil. В нем примерно также в GUI указывается распределение памяти и все работает прозрачно для программиста. А здесь даже не знаю куда ткнуться.
  6. Может кто подскажет, как сказать линковщику, что есть внешняя RAM? Использую LPCXpresso 7.9.0. В настройках проекта (MCU setting) добавил соответствующую секцию, но не помогает. При линковке сообщение, что не хватает внутреннего ОЗУ... Во внешнее линковать и не пытается.
  7. FreeRTOS + lwIP
    На сколько я понял, то LwIP имеет свой механизм выделения памяти. При беглом просмотре он потокобезопасен. В том варианте, в каком я использую стек, он выделяет память единожды, а потом выделяет/освобождает пулы под/от данные, не пользуясь функциями типа malloc. Я в этот механизм не вмешиваюсь. У меня получается, что заканчиваются свободные пулы при p = pbuf_alloc( PBUF_RAW, len, PBUF_POOL ) (и дальше по цепочке до memp_malloc_fn). Но пробовал и другие варианты, результат аналогичен. Мне кажется, что проблема явно не в самом стеке, а в его порте (emac.c, ethernetif.c) или я что-то не правильно настроил в lwipopts.h
  8. FreeRTOS + lwIP
    Я кое-что из предложенного уже перепробовал. И точки останова ставил, и собирал статистику выделений-освобождений и т.д. и т.п. Не догадался подсовывать на вход стека сгенерированные данные. Повторяемости нет. С длинами пакетов все нормально, с семафорами, критическими секциями тоже все в порядке. Трудность в том, что что-то ломается значительно раньше, чем это уже проявляется. Пока остановился на том, что полноценный стек для моей задачи не нужен (просто хотелось его пощупать). Время, которое я мог себе позволить на решение этой проблемы, закончилось. Сейчас уже проще самому написать простейшую реализацию UDP, чем сейчас и занялся. А с потерей пакетов разбираться буду уже на прикладном уровне. Дальше планирую работать с кортексами, а там есть уже готовые связки (почти официальные, только до ума довести, под себя подстроить) стека, ОС (например в LPCExpresso). Возможно там такой проблемы уже не будет. Но вообще разобраться было бы интересно. При случае кое-что из предложенного попробую. Спасибо.
  9. FreeRTOS + lwIP
    Добрый день! Имеются FreeRTOS 8 + lwIP 1.4.1 + LPC2478. Столкнулся с такой проблемой. Работаю через Netconn API. Шлю на плату TCP пакеты (утилитой netcat передаю файлы по X Мб). Какое-то время пакеты проходят через стек нормально (10...20...40 Мб). Но в какой-то момент времени стек все чаще и чаще начинает выдавать отказ в выделении памяти под принятый пакет (memp_malloc_fn), пока прием совсем не "захлебывается". При этом передача от платы через другое соединение работает нормально. Принятые пакеты netconn_recv не обрабатываю, а просто отбрасываю (пока), затем удаляю буфер netbuf_delete. Стеки, кучи операционки большие и пустые. В lwipopts.h тоже памяти выделено достаточно. Стек по какой-то причине выделяет больше пулов, чем освобождает. Причину утечки никак найти не могу. На вход стека с mac пакеты выдаю корректные (по крайней мере так думаю). Может кто сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении копать? ethernetif.zip
  10. FreeRTOS + lwIP
    Здравствуйте! Имеются FreeRTOS и LwIP. Нужно организовать асинхронный обмен по TCP соединению. Использую Netconn API. В одной задаче создаю соединение (режим сервера), через которое принимаю данные. Позволяет ли стек отправлять данные через это же соединение из другой задачи? Спасибо.
  11. Keil, JTAG
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как настроить KEIL для работы с JTAG-цепочками. Имеются LPC2378 и LPC2478 в одной цепочке, отладчик JelLink Pro (последние драйвера SEGGER). Прошивки, соответственно, разные. Прошивал один из МК через J-Flash ARM V4.76d (), работает. KEIL видит (по логу), что есть два контроллера, но выдает ошибку перед стиранием.
  12. Точно! Семен Семеныч! ))) Этот указатель я еще не успел использовать в программе. И при включенной оптимизации компилятор его вообще инициализировать не стал. Сергей, спасибо!
  13. Добрый день! Среда разработки Keil 4.72, мк LPC2478. typedef unsigned int * pInt32U; #define Adr 0xE0084000 pInt32U a = (pInt32U)Adr ; pInt32U b = (pInt32U)Adr +1; pInt32U c = (pInt32U)Adr +2; pInt32U d = (pInt32U)Adr +3; В результате: a = 0xE0084000, b = 0xE0084004, c = 0xE0084008, d = ЛЕВЫЙ АДРЕС!!!! Если отключить оптимизацию компилятора (Level 0 -O0), то результат становится ожидаемым: a = 0xE0084000, b = 0xE0084004, c = 0xE0084008, d = 0xE008400C Указатели в модуле объявляются глобально. В "чистом" проекте данный код работает нормально. В чем может быть проблема?
  14. Спасибо. Вопрос снят (((
  15. Такой настройки в симуляторе не нашел. Но в этой памяти у меня много переменных, с которыми симулятор нормально работает.
