mw_duk
120 -
dc offset в квадратурном смесителе...
mw_duk replied to APEHDATOP's topic in Rf & Microwave Design
Для организации dc offset обычно используют обратную связь с выхода. Это когда часть сигнала с выходного разъема ответвляется , детектируется и подается на АЦП (в мк, плис), для оценки пролаза гетеродина, по минимуму напряжения на детекторе. Для этого организуют режим "баланс". Это когда на входы I/Q модулятора подают равные постоянные составляющие/константы (1/2 от всей шкалы Tx DAC) и начинают потихоньку крутить вспомогательные ЦАПы ( aux dac), сначала в одном канале, затем в другом. Ищется при этом минимум напряжения на детекторе. Процедуру повторяют 2-3 раза, уменьшая с каждым разом шаг подстройки. Если Tx DAC не имеет на своем борту AUX DAC, то можно использовать внешний, медленный ЦАП в каждом канале, просуммировав его с весом с основным ЦАПом. Обратите внимание на разрядность этого вспомогательного ЦАПа, ведь Вам надо добится баланса в каждой фазе заведомо лучше 100 мкВ. Таким образом можно добится пролаза гетеродина более чем на 60 дбн, с ростом частоты этот параметр уменьшается. Организованную таким образом замкнутую петлю можно использовать для регулировки выходного уровня AGC/ALC, введение предыскажений в модуляторе, ....... https://wireless-e.ru/wp-content/uploads/2011_01_58.pdf https://comblock.com/download/com4009.pdf https://comblock.com/download/com_4009schematics.pdf -
Курсы по ПЛИС
mw_duk replied to deplen's topic in Образование в области электроники
http://advantex.ru/joom/content/blogcategory/19/59/ -
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
mw_duk replied to Green_Smoke's topic in Rf & Microwave Design
Отечественные СВЧ-микросхемы и дискретные SMT-компоненты
mw_duk replied to gumbit's topic in Rf & Microwave Design
Небольшой обзор по АО НПП "Пульсар" стр. (228 - 247) http://www.ckba.net/media/files/konferenc/svch_2018_materl.pdf -
Корректность работы балансного смесителя
mw_duk replied to Lionet's topic in Rf & Microwave Design
Нет, генератора. Если посмотрите его спектр в широкой полосе будете приятно удивлены. -55 dbc typ - это типовые/усредненные значения, отдельные артефакты вообще не нормируются. -
Сдается, что это продукты вашего функционального генератора, на основе DDS. Не меняя настроек анализатора спектра сделайте скриншоты для частот 90 и 40 МГц. -
5000750517, разъём Molex
mw_duk replied to Conv's topic in Компоненты
http://files.rct.ru/pdf/connectors/usb-attend/202d-fbn0-r.pdf http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/202d-fbn0-r.html http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/mubv1-05.html- 5 replies
- 5000750517
- полный аналог
(and 1 more)
Tagged with:
https://www.idt.com/support/knowledge-base/idt-8v97051-pin-compatible-any-other-manufacturer-s-rf-plls https://www.idt.com/document/dst/8v97051-datasheet Плюсы: Добавили два регистра (R6, R7) для тонкой настройки, выбор сигма дельта модулятора - его тип и порядок (1-3), более тонкая настройка в мертвой зоне ЧФД. можно читать регистры, АЦП как у MAX отсутствует, ручной установки ГУН не обнаружил. ЧФД разогнали до 310 МГц в целочисленном режиме и до 125 МГц в дробном Минусы: Крайне скудное описание. Смотрел бегло, не особо вникая, может чего и пропустил -
помогите идентифицировать разъем
mw_duk replied to Voice2001's topic in Компоненты
Ключевые слова: Mini lock Wire - to - Board (W - B )/(провод - плата) 2.5 mm pitch http://www.jst-mfg.com/product/search_e.ph...id=1&page=4 https://www.ru.molex.com/molex/products/gro...hannel=products http://cnkls.com/products/connectors/Wire-...ries_page2.html http://cnkls.com/admin/product_upload/2016...2KLS1-2.50L.pdf http://www.wire-to-boardconnector.com/supp...s-wire-to-board -
ПАВ фильтры выше 3 ГГц
mw_duk replied to dax's topic in Rf & Microwave Design
Поговорите с Орловым Виктором Семеновичем, охотно идет на контакт. Можете сразу форму заказа сформировать ( лучше вместе с ним.) http://saw-filters.ru/New_sait_1/filters.html http://saw-filters.ru/New_sait_1/zakaz.html -
http://butis-m.ru/ru/catalog/saw-filters/ https://www.taisaw.com/en/product.php?pc=1&p=29 -
Помогите опознать разъем
mw_duk replied to AntonSor's topic in Компоненты
DIN "small Tuchel" https://www.worthpoint.com/worthopedia/smal...able-1772567495 https://www.canford.co.uk/Index/Tuchel-type...s-Screw-locking https://www.aracable.com/epages/aracable.sf.../Products/16836 http://nubinet.ru/steozeowaik74wogeo40/DIN_41524 Tuchel - бывают винтовые и байонетные. p.s. Есть предположение, что разъемы Amphenol C091A/B/D (Tuchel) - это они. http://www.amphenol.de/downloads/40_100162...nglisch_pdf.pdf -
помогите опознать компонент
mw_duk replied to YuriyMatveev's topic in Rf & Microwave Design
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd16301q2.pdf -
В копилку: https://www.crowdsupply.com/era-instruments/erasynth https://hackaday.io/project/22099-erasynth http://erainstruments.com/ https://www.youtube.com/watch?v=nLuhGUq3aaY https://www.youtube.com/watch?v=fsCN1cOP1i0 -
AD9226 наполовину работает...
mw_duk replied to phantom's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
