Stefan1
    440
Информация о Stefan1
  • День рождения 29.11.1985
3 742 просмотра профиля
  1. Спасибо, видел уже данную статью, но конкретики по измерительной оснастки там не нашел.
  2. Спасибо за комментарии. Не могли бы пояснить - что значит шунтирующие включение? То есть между 50-ти омной шиной и землёй? А что это за образцовый резонатор? Как его сделать, не могли бы пояснить?
  3. Добрый день. Возникла задача измерить активное сопротивление pin диода на векторном анализаторе цепей в открытом состоянии в S- диапазоне частот. Корпус диода - цилиндрический, его чертеж во вложении. Подскажите пожалуйста с оснасткой для измерения, какую лучше сделать? Пока что мысли остановились на 50-ти омной линии, откалиброванный в сечении крепления диода по методу TRL (с соответствующей оснасткой). Диод будет припаивается между микрополосковыми 50-ти омными линиями в 2 мм разрыве (отверстие в плате диаметром 2 мм между микрополосковыми линиями). Есть сомнение, что в данном корпусе получится точно измерить сопротивление на СВЧ. 2a542a1.pdf
  4. Также в L и S - диапазонах есть транзисторы в АО "НПП "Пульсар" (на сайте не все представлено): https://pulsarnpp.ru/diody/polevye-vch-i-svch-tranzistory
  5. Спасибо за наводку, вроде бы разобрался.
  6. Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как вывести импеданс в фильтре НЧ над каждым элементом (или wire) при использовании портов TERM.
  7. Добрый день. Подскажите пожалуйста с проблемой: как задать в данной программе резистор с зависимыми от частоты параметрами ReZ и ImZ (наподобие Zfreq в AWR Microwave office).
  8. Во всех проектах не считалась сетка, точнее нельзя было задавать уточнение к сетке. Но в итоге разобрался сам - надо было поставить новую версию и все. Похоже 15 версия HFSS не дружит с windows 10.
  9. Добрый день. Подскажите пожалуйста с проблемой: в некоторых проектах (даже в тех, что в examples) почему-то не считается сетка (и соответственно полный расчет). При этом в тех проектах, которые считаются с базовой сеткой, после уточнения сетки (внутри или снаружи объекта) происходит тоже самое - выпадает ошибка: Unable to create child process: mesgh3d, error code = 267. Simulation completed with execution error on server: Local Machine В разделе Tools/Options/general options/Directories нет ни одной русской буквы. На компьютере стоит Windows 10 и 15 версия HFSS
  10. Спасибо за пояснения, вы ответили на все мои вопросы. По поводу керамик - мы их планируем использовать по просьбе заказчика, поскольку тот прорабатывают вариант изготовления усилительных модулей чисто на отечественной элементной базе.
  11. Кажется мы с вами уже раньше общались по этому поводу в личной переписке. Проблемой стала сумма, которую вы озвучили (как инвестиции). Нам слишком дорогой договор не подпишут. Или у вас с того времени что-то поменялось? Вы не могли бы мне скинуть примерные цифры в личном сообщении. Платы у нас размером 70х30 мм. Вроде ранее не спрашивал у вас, как данные крепить к медному основанию? Через промежуточную пластинку МД-40 возможно?
  12. Спасибо! Задал им вопрос про отечественные керамические платы.
