john1992on
    26
About john1992on
Старые поля
  • skype
873 profile views
  1. Здравствуйте, Задание: - нарисовать схему подключения термостатов к котлу, кондиционеру(c функцией отопления) и двум зонам теплого пола, W1/W2 (2 staging) - все технические характиристики оборудования я предоставлю Требуемие навыки: - опыт работы с подкючением термостатов - умение читать и рисовать схемы на английском - владение программами для создания чертежей схем Оплата: - оплата договорная, перевод PayPal / SWIFT / WesternUnion
  2. Отлично, спасибо за ответы! Интересуют возможные веб-ресурсы источники известных разработок, желательно чтобы тема была освещена в русскоязычном интернете как например "терагерцовый сканер".
  3. У меня аналогичного характера вопрос, потому считаю целесообразно его задать тут. Все не могу выбрать тему дипломной магистерской работы, специальность "Метрология и измерительная техника". Выбор темы исследовательской работы довольно широк и может касаться смежных с "чистой" метрологией областей, т.е. скорее ее ответвлений. Т.к. хорошо разбираюсь в прикладном программирование возможно хорошей концепцией было бы исследование модели какого нибудь процесса и\или его компьютерный расчет\моделирование. Собственно одним из наиболее важных факторов выбора является актуальность темы за рубежом(не уровня Массачусетса но и не СРСР ) Прошу Ваших советов, возможно подсказки в каком направление лучше смотреть. Заранее спасибо за любую информацию!
  4. Спасибо большое! теперь уже разобрался 5.9% то что нужно, просто протупил с диапазоном.
  5. К сожалению знания ограничиваются википедией, но я не могу понять как применить формулу "дБ по напряжению = 20 lg U1/U0" для вышеуказанного расчета; Вы предлагаете к (89+5)/100 применить операцию обратную к логарифму, но что в итоге я получу?
  6. Доброго времени суток, нужно узнать как пересчитать погрешность разброса коэффициента усиления звуковой карты, но в datasheet`e (скачать) указано значение 0.5dB, естественно мне потребовалось перевести ее в %, но как это делать не совсем представляю. Думаю можно следующим образом: если динамический диапазон в той же документации 89dB, а опорное напряжение Uоп = 5V, то можно "в лоб" рассчитать следующим образом: (89/100%)*5dB = 4.45% (Uоп/100%)*4.45% = 0.225 V но верно ли это?
  7. Прочитал "Тартаковский, А.С. Ястребов. Метрология, стандартизация и технические средства измерений" - очень лаконично и по делу. Спасибо всем за дискуию, ситуация кардилнально прояснилась. Отдельное спасибо kovigor, Hmm - в жизни бы не подумал что содержимое этих учебников не получить методом обычного гугления, видимо практически нет русскоязычных изданий в свободном доступе в электронном печатном формате, только сканы. это открыло мне глаза на то, что же еще так связывает напряжение и ток кроме закона Ома)
  8. Добрый день уважаемые. Обращаюсь к вам с вопросом о измерение переменного напряжения. Везде в интернетах пишут "Вольтметр переменного тока", но если вольтметр дискретизирует мгновенное значение НАПРЯЖЕНИЯ, не тока, а уже потом по формулам программно идет расчет среднеквадратичного значения это уже получается вольтметр переменного напряжения и не иначе? Вообщем не могу найти исчерпывающей информации о методах измерения переменного напряжения\напряжения переменного тока. Если охватить все что сейчас есть, то как я понимаю есть следующие методы и последующая подкласификация по устроствам имерения: 1) Прямой метод - измерение непосредственно вольтметром: --аналоговые --электронные аналоговые --цифровые ------Амплитудного напряжения ------Средне выпрямленного ------СКЗ 2) Метод сравнения: --аналоговые компенсационные вольтметры --Цифровые вольтметры (аналогово-цифровое преобразование переменного напряжения, истинный СКЗ(true RMS)) пожалуйста дополните\исправьте меня, и вкратце объясните принципиальное отличие вольтметра переменного напряжения и вольтметра переменного тока если таковое фундаментально существует, например вот тут: http://kit-e.ru/articles/circuit/2010_07_144.php у нас в конце пишет "вольтметр переменного тока" но при чем тут ток если происходит дискретизация напряжения?
  9. Доброго времени суток! Нужно VHDL-описание интерфейсного блока модуля PC/104 для портов:
  10. arttab Расскажите подробнее как использовать эту фишку в оркаде, там вроде меню не большое, но такого не встречал.. Да я так и понял, уже начал делать с нуля в оркаде, но не могу найти микросхем(их аналогов) DD5 (К555ТВ1) и DD6-11 (КР514ИД2)которые присутствуют на схеме. Если можно опишите(дайте ссылку) процес перехода к трассировке из Orcad Capture(когда полностью сделаю схему в нем) в Layout, т.к. я уже забыл в каком из них футпринты задавать элементам. Вообще не могу найти гайда по работе с Layout на русском.
  11. Доброго времени суток уважаемые. Давно уже не работал с Orcad 9.2 вот и потерялся исходник от принципиальной схемы, сделанной в OrCAD 9.2 Capture. Сейчас мне нужно сделать печатную плату из схемы, но как я помню она делается портретированием принципиальной схемы из Capture в Layout. Но библиотеки строй нет, из-за чего повторно ее делать оказалось невозможно, да и корпуса элементов для PCB Layout не найти. Схема сделана была на русских элементах, но сейчас это не имеет значения. Может кто нибудь повторить схему(прикрепленную ниже), или же набросать в другом САПРе из нее ПП пусть и из зарубежных аналогов?
  12. Уже более 3 месяцев работает мое "супер-устройство", которое я создал по схеме от SSerge Собственно еще ни одного сбоя из-за аналоговости устройства, а также довольно простой и надежной конструкции. Думаю стоит рассказать как я разобрался в схеме SSerge. в Универе я учил программу моделирования MicroCap что подтолкнуло меня к попытке создать схему так как я ее представлял и проверить будет ли она работать виртуально, но в MicroCap плохо с анимацией процессов и я немного поискав в интернете нашел отличный САПР Proteus в котором у меня и получилось быстро смоделировать схему и симулировать элементарный процесс ее работы, вот такой получилась схема: Бюджет девайса состоит из: 1) Герконы 19+6 грн 2) БП 12V 10 грн 3) Реле TRIL-12VDC-SD-2CM-R 23 грн 4) BOX-KA01E(удобный корпус-вылка) 29 грн 5) Выключатель с подсветкой 6грн 6) Доставка 30грн Итого: 123грн = 15.2$(не включая 4-проводной кабель, который у меня были, магнит и пенопласт ) Все удалось поместить в один корпус BOX-KA01E, работает безупречно. Единственное что беспокоит - отсутствие защиты от сухого хода на самом насосе, наверное есть риск в том случае, когда уровень воды сильно упадет в скважине(такое ведь может случится?). Может быть данная информация пригодится кому нибудь. Еще раз всем спасибо за идеи, советы и ответы.
  13. Спасибо всем откликнувшемся. Я принял решение, что наиболее целесообразной и подходящей схемой для меня будет схема з герконамы в запаяной трубке(то о чем говорили domowoj и Herz). Вот только меня волнует кто бы мне помог составить работоспособную схему, т.к. опыта в схемотехнике нет, хотя желание научится этому есть(особенно на моем конкретном примере ), да и студенческий долг этого требует :maniac: Единственное что волнует в таком методе - это клей и пинопласт - не будут ли они химически и физически засорять воду и водопроводную систему соответственно? П.С. Универсальный датчик - походу отличная вещь, но из-за сильно ограниченного доступа к резервуару пришел к вышеупомянутому решению.
  14. MaslovVG и все же я не могу понять каким образом закрепить такой самодельный датчик чтобы нужный геркон был в низу шарика в нужное время. Я не собираюсь искать легких путей, но и большой велосипед изобретать(имеется ввиду работа с МК ;) ) не хочу, если есть возможность сделать проще, но качественно - я так и сделаю. Как я понимаю "Поплавок универсальный SKD-12A кабель 3м(откачивание\заполнение)" который я уже нашел в продаже работает по данному принципу который вы описали выше. Но объясните пожалуйста, как делается крепление такого датчика и есть ли возможность "настройки" верхнего\нижнего уровня. Также как я понимаю из такого датчика идет 4 провода, чтобы подключить через реле - к насосу - все же придется использовать триггер?
  15. ae_ во-первых спасибо за ответ, похоже я близок к этой целе как некогда:) Во-вторых, я никак не могу понять принцип работы такого поплавка, ae_ пожалуйста объясните. Есть ли возможность регулирования нижнего\верхнего уровня, что у него внутри и как работает? И также у меня нет желания прямо в баку держать поплавок с напряжением 220V - полагаю с помощью данного поплавка осуществить схему с БП(<24V) и реле вполне возможно?
