VIT_KRAS
110 -
Доработка звуковой части квартирного видеодомофона Москва
VIT_KRAS replied to RadikSattarov's topic in Предлагаю работу
Доброго дня, ТС. Ранее много занимался телефонными системами с громкой связью. Есть наработки. И со схемами подавления обратного канала и с МС34118. Если вопрос не решится, пишите в личку. Всё решаемо. -
Разработка детектора RF CW мощности
VIT_KRAS replied to MW_Юрий's topic in Предлагаю работу
Доброго дня. Размеры как то лимитированы? -
Отечественные СВЧ-микросхемы и дискретные SMT-компоненты
VIT_KRAS replied to gumbit's topic in Rf & Microwave Design
+1000! Подворотня и тупенький пиар, волею случая оказавшийся "у руля" - "контрольный в голову" всей науке и промышленности... И спасибо тем немногочисленным людям, кто своими руками и мозгами, хоть как то "держат ситуацию" и стремится сдвинуть её к лучшему. -
Способы фазирования двух ВЧ усилителей между собой
VIT_KRAS replied to Sokrat's topic in Rf & Microwave Design
Доброго дня, ТС. А в чём проблема использовать классический фазовый детектор? Наверняка есть что то именно на эти частоты. -
посоветуйте трансивер 900 мгц
VIT_KRAS replied to spirit_1's topic in Rf & Microwave Design
Вы ошиблись. В стартовом топике никакого дуплекса не было. Мало того, по фразе ТС "Успею ли я менять скорость в интервалах пока не знаю" следует логичный вывод об изменении режимов работы. Речь шла о возможном переносе обработки из трансивера в МК. "...а затем мне вернут на приемник тоже какой то ASK фрейм и я его уже декодирую СТМ32..." И последнее. Если у ТС была изначальная потребность в дуплексе, то очевидно надо было искать трансивер исходя из именно этого требования. То есть - с полностью независимыми каналами приёма и передачи, а не раздельными входом и выходом. В моей практике таковых не встречалось, разве что двухканальные синтезаторы для тех же аналоговых систем связи. -
Поддержу идею что ПОЛНЫЙ ДУПЛЕКС в случае с цифровыми системами - это мягко говоря "излишество". Хороший дуплексер был изначально нужен для аналоговых систем. И хорош он был именно тем, что ни на "йоту" ни ухудшал параметры приёмника, выведенного на одну антенну с TX. Эти штуки делались отдельными фирмами и очень прилично стоили. Например NMT диапазон с TX 30....50 Вт - это был отдельный модуль. При ценнике радиотелефона в несколько тысяч $. Первые аналоговые Нокии того же диапазона, гляньте на этот узел - это "произведение искусства", ещё к тому же требующее крайне тонкой настройки. Пришедшая в связь "цифра" как раз таки избавила от этого проблемного узла. Так что поддержу мнение что временное разделение - это именно то что надо. Либо - использование разных диапазонов. Естественно, разделение VHF/UHF/GSM/DECT/Wi-Fi не представляет серьёзных трудностей. Но и не избавляет от знания некоторых нюансов. -
Реализация отрицательного смещения для усилителя Hittite
VIT_KRAS replied to Andrey188's topic in Rf & Microwave Design
Доброго дня ТС Генерируете чистую синусоиду, на частотах в килогерцы, и затем используя умножитель/выпрямитель (пара диодов и пара конденсаторов) получаете отрицательное напряжение. Далее ключ и стабилизатор. Или что то ещё, чем будете регулировать смещение. -
Гальваническая развязка антенны
VIT_KRAS replied to Pavel 66's topic in Rf & Microwave Design
Ширина полоска при стеклотекстолите в 1,5 мм - 2,9мм. Скачайте что нибудь простенькое, типа RFSim99, там есть элементарные расчёты элементов. Полосковые линии в том числе. Земляные конденсаторы развязки - ПАРАЛЛЕЛЬНО! Все остальные элементы защиты внесут какие то паразитные параметры, что надо учитывать заранее. Так что лучше без них. И выводной конденсатор помехоподавления идёт не на развязанную землю модуля, а на общую не изолированную землю. -
На стеклопластиковых антеннах при хорошем ветре - пробивает разъём. С центрального контакта на корпус. А там 5 мм и более. Так что резистор в пару кОм, при антенне не закороченной по постоянке на землю - просто обязателен. ТС! 1.Считаете обычную 50-ти омную линию на полоске. 2. Рвёте её, и в разрыв включаете подходящий по размерам (ширина) чип конденсатор. 433МГц - 1000 пФ, 2,4ГГц - 100 пФ. Естественно, если есть возможность - гарантированные для применения на СВЧ. NP0 все подойдут. Если антенна замкнутая - на любое напряжение. Можно "извернуться" и поставить два (0402) в параллель. 3. На обратной стороне платы также рвёте землю, и паяете туда же сколько не лень будет таких же конденсаторов. Десятка, уверен, будет "за глаза". И тех и других. Но уже с гарантированным напряжением. 4. На антенный разъём - резистор 1206 пару кОм для утечек. 5. Корпус выходного разъёма соединяете с общей землей устройства через несколько нФ. Обязательно высоковольтный, выводной. Примерно как для помехоподавления в импульсных БП. И по хорошему, если надо будет тянуть кабель на крышу, заземляете его там. -
Разве что вот это.) За одно и спектр подчистите.) Поддержу. Несколько витков на СВЧ ферритах -
Трансивер SX1276
VIT_KRAS replied to JohnKorsh's topic in Rf & Microwave Design
Кварцы, даже из одной партии, могут отличаться на несущей на 3...5 килогерц! При 32 МГц, это составит десятки килогерц на 900 МГц. Что, естественно, даст выбег за полосу пропускания, вплоть до полной потери сигнала. Так что первое, что посоветую сделать при узкополосной ЧМ - без всякой АПЧ проконтролировать частоты опорника. Лично я их подгоняю до десятков герц расхождения. И только потом играться с АПЧ. Да и то, если оба девайса работают на резонаторах и трансиверах из одной партии, и при одинаковых температурах - нет никакого смысла этого делать. Либо с умом, учитывая что температура от пакета к пакету не меняется. И поправку достаточно уточнять раз в несколько секунд/минут. В специально отведённое для этого время. Опять же, информацию о температуре можно брать с самого трансивера, и опять же уйти от АПЧ, способной загнать частоту куда угодно. -
Антенна DECT
VIT_KRAS replied to chunya's topic in Rf & Microwave Design
Доброго дня, ТС. В телефонах DECT, довольно часто используется антенна 5/8 лямбда. Как правило она подключается к 50-ти омному выходу ВЧ модуля через совсем смешное согласование. Сама антенна, либо печатная, либо штамповка. С отводом для запитки и согласования. Один из самых серьёзных в смысле радиотракта, антенн и дальности - Панасоник. Поищите "kx-tg1105 service manual" . Там в документе и фото и разводка самой платы. В этом телефоне стоят две антенны и переключатель. Антенны - вообще не понятные. Изогнуты на 90 градусов. И уверен, некоторая местная публика сказала бы что "такого быть не может, потому что не может быть никогда". Шутка.) В мануале фото, схема и сама печатная плата. Номиналы элементов тоже есть. На фото - что то завалявшееся. Длина самой антенны - 35 мм, ширина - 2,5 мм. Высота над платой - 10 мм. -
AX8052F143 (AX5043 + 8052) вынесла мозг
VIT_KRAS replied to Сергей Борщ's topic in Rf & Microwave Design
Резонанасная Loop и двойной квадрат " Сама выдумала, сама обиделась" (С) Юрий, вы случаем сайты не попутали? Вас кто то сильно обидел? Не пробовали читать апноуты от тех самых людей, кто производит эти чипы? И ещё. Посчитайте соотношение к лямда обсуждаемой антенны и классической магнитной петли. Может хоть голые цифры вам что то скажут.) Всего наилучшего.) PS. За настройку "в резонанс" методом подбора трёх последовательных 0402 - отдельное "нобелевское" спасибо!!! Особенно при партиях в несколько десятков тысяч девайсов...))) -
"Не столько эл. динамика нужна сколько теория антенн" Я бы так не сказал. Другие, похожие по параметрам телефоны (LG, Вояджер, да и последующие Панасоники) с говнянными синтезаторами и отсутствием хороших фильтров - просто "рядом не стояли". После этого народ массово и "прочувствовал" важность спектра гетеродина. И были ещё первые ДЕКТЫ. От Сименса и какой то нашей фирмы. С просто замечательным ВЧ трактом. -
Для MW_Юрий Ранасоник 7980, узкополосная ЧМ, 20 мВт - 25 км на двойных квадратах.
