forastr
    98
About forastr
  • Birthday 01/15/1990
1133 profile views
  1. Спасибо большое. Посмотрел по истории , и действительно все было перепутано немного ранее. Пришлось откатится по истории назад , сделать небольшой кусок который уже раньше делал, и проделать так как Вы написали первый раз и все прошло без проблем. Как всегда Ваш форум мне очень помог!
  2. Спасибо , Владимир , за Вашу помощь. У меня не совсем получилось: Я сделал так : в схему сделал Project/component Link. Затем сделал аннотацию, пробовал сделать update pcb , но все равно менялись компоненты а не designators. Я отменил перенос и вызвал команду Project/component Link из PCB, designators изменились только на уровне ссылки , а label остался неизменным : http://joxi.ru/zsWtU_3JTJAvY-VA9r0 , http://joxi.ru/3sWtUxjKTJBwH15hbeA .
  3. Уважаемые форумчане , столкнулся с проблемой: есть схема в которой обозначения элементов идут в перемешку (не по правилу сверху -вниз), плату уже развел. Хочу сделать обозначения по правилам и перенести это все на печатную плату безболезненно. Делаю Tools->Annonate Scematics -> Reset All. Потом заново определяю, потом пренешоу изменения на PCB, но получается косяк, оно меняет не только Обозначение но и сами элементы. Подскажите пожалуйста способ сделать это не переделывая печатную плату...Заранее спасибо!
  4. Спасибо. что то не ладное творится с моей платой) убрал этот бордер как Вы сказали перезалил один полигон на top слое и там появились какие то пробелы в заливке хотя раньше все было нормально... хотя нет этот бордер остался (( открыл в другой версии altium и он сместился(
  5. К сожалению галочка снята(( Черная плата которая видна это так я специально сделал, зазор от края платы до полигона. Попробовал заново сделать контур платы - не помогло. Вот выкладываю файликborder.rar, если не трудно посмотрите, пожалуйста. Мб попробовать другой версией альтиума открыть ?
  6. Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал(см. картинку ) . Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо.
  7. подскажите пожалуйста как вскрыть цепь из под маски ?
  8. Спасибо большое за быстрый ответ, помогло!
  9. хочу проконсультироваться с опытными форумчанами. Мне надо сделать универсальную плату для двух разных случаев: если не ставиться один элемент то в ту область где он должен был стоять устанавливается другой элемент со своей обвязкой(не всмысле в те же контактные площадки а в ту же область и на тот же слой, а контактные площадки первого просто не используюся {большой преобразователь}). Так вот когда развожу в PCB и ставлю в одно место два модуля этих друг на друга , то соответсвенно правила не соблюдаются и все зеленое(((в принципе разводить можно, но мб есть какой нибудь вариант (настроить какие то правила или механизм есть в altium)?
  10. Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. Есть приемник, у него 1 –аудиовыход(моно), надо сделать из него два канала псевдостерео с регулировкой на каждый канал, нагрузка 32 Ом. Есть вариант сделать все это дело на 4xLM386. Подскажите какое-нибудь решение -схему, ну или хотя бы ОУ не слишком дорогой. Заранее благодарен!
  11. необходимо ли делать заливку землей пространства между дифлиниями?
  12. подскажите, пожулуйста, как плавно сделать сужение проводника на плате?
  13. Оцените , пожалуйста , что получилось: 1)RX~=15мм(разница 6 мм) 2)RD1~=21мм(разница 0,2 мм) 3)TD1~=13мм(разница 2мм) 4)TX~=4,4мм(разница 0,2мм) 5)TD~=23мм(разница 3мм) 6)RD~=6мм(разница 0мм)
  14. частота 100МГц, сигналы идут от интерфейсов(либо оитческого либо ethernet) к микросхемам-трансиверам, получается сигналы приема и передачи данных, сигналы идут снаружи платы на слое топ, а под ними полигон на слое боттом.
