КонстантинТ
    304
About КонстантинТ
3310 profile views
  1. Добрый день, есть проект на Verilog, SDRх2 применики + Bandscope x 2 Версия quartus - 15.1 FPGA - Cyclone IV Занято почти 94% кристалла. Добавил еще один небольшой блок, заняло почти 99% Теперь после компиляции, то один .то другой SDR перестает работать. Можно, как нибудь в квартусе запретить оптимизацию отдельных блоков?
  2. Спасибо, это оно! Однажды уже так делал на 7.9.4. вспомнил
  3. Странный глюк с Xpedition VX2.2 После запуска пропало меню файл
  4. Пока схема схемотехник+тополог. Какой лучше вариант обмена использовать? Спасибо заранее. По идее, если разместить на расшаренном диске (посредством Дропбокса), то на той стороне проект откроется в Read only только, если на другой машине его открыли для работы
  5. Я пробовал переносить архивы проектов с одной на другую машину, ICDB ругается но потом открывает проект, потерь еще не было. Разговаривал с коллегами, у них проекты тоже шарились на сетевых папках, RSCM поднят не был, ICDB - не ругался. По RSCM - банальная нехватка времени. У вас был опыт проброса RSСM через инет? Сколько портов надо открывать, только двух достаточно - как в руководстве? Может проще VPN поднять? Какая скорость? Когда то пробовали EDM по инету (в 7.9.4) - скорость синхронизации была очень низкой.
  6. Добрый день, возникла необходимость настройки удаленной работы двух сотрудников (не используя EDM), не находящихся в локальной сети и имеющих выход в инет. На обоих местах есть Дропбокс. Начали с размещения библиотек по одному пути в системе: 1. Расшарили папку в дропбоксе с центральной либой на оба аккаунта дропбокса 2. Расшарили на каждой машине дропбоксовскую папку по сети и подключили ее как сетевую папку. Lib manager открыл и позволяет с либо работать. На обоих машинах либа находится по одному пути 3. Расположили проекты на обоих машинах по одному пути C:/Mentor/Company/xxx 4. В настройках проекта указали путь к центральной библиотеке Z:\CompanyLib\xxx Вроде бы работает (тьфу-тьфу). Покритикуйте такой подход? Какие подводные камни? Как лучше синхронизировать проекты - просто шарить архивы и копировать на компе в свою рабочую папку?
  7. Спасибо, но по ссылке ничего нет. Не могли бы прикрепить в аттаче, если не сложно?
  8. Никто не сможет поделиться не подписанным драйвером для sau510usb iso plus Windows 10. На сайте архива нет :-( Заранее спасибо
  9. - У меня нет никаких претензий к ксайлинксу - Мне достаточно CLG400 корпуса, о чем и указал в названии темы - Не думаю, чтобы они создавали библиотечный символ с нуля, как обычно - передрали с оригинальной схемы. Если плата работает и продается- в чем могут быть претензии? - Обязательно посмотрю, но позже. Пока схем в PDF достаточно
  10. Ошибка в названии темы, уже исправил. Нужны 7000, двухъядерные. 010 и 020 pin-to-pin. В приведенном архиве есть оркадовская либа, уже создал компонент под VX2 Можно двигаться дальше. Хотелось бы уйти на шесть слоев вместо восьми.
  11. Добрый день, решил спроектировать свою плату на этом процессоре. Попытался скачать оригинальны схемы китов с официального сайта. Зарегистрировался - облом, ксайлинкс не дает скачивать эти файлы из-за экспортных ограничений. Может у кого есть в формате DSN (оркад) или где можно скачать. Хотя бы символы чипа сконвертил в свою библиотеку.
  12. Заметил, что это проиcходит с компонентом после того, когда в локальной ЦБ отредактировал и поменял padstack Нашел workaround - ECO replace cell на другой и обратно. Вроде бы помогло
  13. Добрый день, Делаю большой проект на VX2.2 (8 слоеd HDI) Возникал такая проблема (впервые): 1. Делаю Replace Component в схеме - меняю 0402 на 0201 резистор (RefDesign сохраняю) 2. В Xpedition Layout компонент меняется на 0201 - все правильно 3. Пытаюсь перенести компонент на другой слой (F5) 4. Получаю ошибку "Push component failed" Раньше, на небольших проектах такого не было
