putmannn
    18
About putmannn
  1. Здравствуйте. Изучаю TracePro v.6, инфы мало, имею много вопросов. Первый вопрос - импортирую *.stp, допустим рефлектор. Делаю трассировку, рефлектор не должен испускать свет, но из плоскости под ним, выходит параллельный пучок света круглого сечения. Как отключить этот свет ? [attachment=97700:trpro1.jpg] Спасибо.
  2. На землю и поставлю, спасибо )))
  3. Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 11:31) Бывает, что ставить некуда... Но - дорого?!! А АЦП, значит, не дорого? Наверное, Вы что-то путаете... Микроконтроллер управляет всем хозяйством, в нём есть встроенный АЦП, по этому хочу использовать его. Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 11:31) Но подход в принципе неверный, т.к. для контроля тока через светодиоды нужно последовательно с ними поставить резистор и измерять падение напряжения на нём. Не умею выражать правильно свои мысли. Цитирую себя - "Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.". Имелось в виду подавать на 1 канал АЦП напряжение (3-8 вольт) до сопротивления, а на 2-й канал АЦП подавать напряжение после сопротивления которое тоже от 3х до 8ми вольт. Требуется сдвинуть показание напряжений с ТРЁХ вольт к НУЛЮ вольт, ВОСЕМЬ вольт сдвинутся к ПЯТИ. Как сдвиг регистра если так понятнее.
  4. ОУ дорого и некуда ставить на плату......
  5. Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми. Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды. Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?
  6. Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 13:06) Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а специально знакомиться лениво. Должно всегда запускаться. Если, конечно, драйверу напряжения питания хватает. Сколько вольт в питании? Можно попробовать поставить в параллель светодиоду резистор с 1 кОм. Он напряжение посадит. И 1000 мкФ конденсатор лучше выкинуть. Если Вам действительно надо сгладить ток и напряжение светдиода, то Low ESR 100-470 мк конденсатор и небольшой дросселек после него будут куда эффективнее. И еще: Питание светдиода понижающим ШИМом без обратной связи очень чревато перегрузкой светдиода по току. Он сгорит первым. Можно, напр., как пишет Герц, поставить небольшой резистор посл. диоду на землю, и мерить на нем напряжение АЦП с заниженной опорой. Хоть 1,27 В. А само напряжение на резисторе выбрать 0,2-0,3 В. Получится макс. с АЦП ок. 200 из 1024. Как рассчитывать резистор, понятно? Г. С. Ома в модераторах нету, но если что, я вместо него В питании драйвера 12 вольт. Попробую другой, возможно этот неисправен.
  7. Возникла ещё проблема. Когда в нагрузку поставил светодиод, перестала заводиться ir2128, на входе шим есть, на выходе нет. Но иногда всё же включается. Как думаете что может быть ? С лампой накаливания вроде такого не было. Обратил внимание что если вход CS как мне выше было сказано подключен на Vs, то после отключения питания напряжение пропадает не сразу, а за 15-20 секунд, тогда 2128 запускается, если закоротить вход CS на массу, то включится тоже сразу. Подскажите как мне поступить с этим входом чтобы не приходилось каждый раз ждать ?
  8. Цитата(Компилятор @ Mar 9 2011, 07:18) Спасибо, буду учиться замерять ток значит. ir2128 заработала, спасибо за советы по подключению.
  9. Цитата(Burner @ Mar 7 2011, 21:20) редкая самокритичнось. Аж неправдоподобно. Я бы сказал - Вы просто неграмотны. Чтобы ничего не сжечь и не укоротить сильно срок службы агрегада, токоограничение необходимо. Как - дело вкуса. Пусть даже и через МК. Но необходим датчик именно тока. Возможно, Вы найдете свой оригинальный и остроумный метод. С вычислением тока по напряжению на диоде та проблема, что при том же токе оно сильно изменяется с его температурой, да и имеет разброс(скажем, 0,3 В). А при изменении именно тока это напряжение изменяется слишком мало(пусть 0,2 В при увеличении тока с 1 до 4 А). Если Вам удастся компенсировать термо дрейф кристалла, и сделать подстройку на разброс - тогда да. Спасибо, буду учиться замерять ток значит.
  10. Цитата(Прохожий @ Mar 6 2011, 17:35) Ну зачем же Вы такие эзотерические тайны выдаете? Так не далеко и до датчика Холла в зазоре тора и обмоткой по всей его окружности... Спасибо за то что по теме отвечаете.
  11. ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление. Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ?
  12. Цитата(Herz @ Mar 6 2011, 00:54) Да дело не в этом. Компилятор пытается сгладить пульсации напряжения на светодиоде конденсатором, забывая, что светодиод питается током. Конденсатор в этом случае даже вреден. Пилообразный ток дросселя вполне подходит для питания светодиода и надо лишь проследить, чтобы его амплитуда не превысила допустимого значения. На видимой глазом яркости эти "пульсации" не скажутся. Для обратной связи тогда думаю стоит замерять напряжение на выходе на диод 2-3\80 секунды, и усреднять значение. частота 80 килогерц, по этому 3 цикла буду мерять и усреднять. Пульсации на 80 килогерцах не заметны будут это точно)
  13. Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 14:14) Конденсатор там на 1000mkf явно лишний. Я керамику ставил на 10мкф, немногим хуже, даже с 1000 пульсации заметны, ...
  14. Cпасибо. Схема питается 12-14 вольт, литийполимерная сборка., на выходе светодиод, в максимуме 4 вольта 2.5 ампер. Между транзистором и vcc диода нет, ошибся когда рисовал, исправил. Цитата(Компилятор @ Mar 5 2011, 08:58) Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе). Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу.
  15. Цитата(_Pasha @ Mar 5 2011, 09:13) А Вы почитайте, не стыдитесь, что филейная часть напрягается. Таких ответов я и ожидал. Спасибо большое за помощь новичкам =)
