Pavel_I
Свой-
Постов
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Pavel_I
Вопросы по GPS-модулям и чипам
Pavel_I ответил bagulg тема в RF & Microwave Design
Вот такое еще есть: http://www.microem.ru/pages/u_blox/produkt/produkt.html -
"Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен"
В разделе Helpful resources есть тема IEEE Xplore account. Если это то о чем идет речь, то там же есть How to download attachment here All you need to do to get the permission to download our attachments here is as simple as follow: 1. Make an introduction post about yourself on the "who are you" forum according to this topic http://knowfans.com/...before-posting/ 2. Make 5 good topics on any section(s) or report 10 not working posts to our staff. 3. Good topics means a topic that is not duplicate nor easy to get, in other words we need good work. 4. After you achieve the above requirements please allow us up to 24hours (usually in 1 hour) to grant you the access after reviewing your work.
Кроме этого, я так понял, они хотят чтобы человек сделал не менее 5 полезных постов.
Linux+Microblaze
Pavel_I ответил Grumbler_2002 тема в Linux
Отсюда, например, http://developer.petalogix.com/ -
Не так давно стандарты ETSI (www.etsi.org) скачивались абсолютно бесплатно. Правда до 5 штук за раз на один зарегестрированный мейл.
Тут, например, http://www.smd-component.ru/catalog/01res.htm Если набор дорого, можно набрать самому, что надо. Продают от 50 штук каждого номинала.
Есть такая книжка в сети A Software-Defined GPS and Galileo Receiver/a Single-Frequency Approach (Например тут http://rapidshare.com/files/116511860/A_So...rchive.net.rar) Еще к ней был диск с исходниками на матлабе. Думаю сильно поможет. Если диск не найдется, могу кинуть в почту позже. Сейчас нет под рукой. Вообще работы не на один месяц, если все с нуля начинать изучать. Вот еще можно поискать в электронном виде: http://www.ozon.ru/context/detail/id/3669274/
Моя реализация MELP2400 для TMS320C54хх при работе из внутренней памяти требует менее 20 MIPS - сжатие, 6 MIPS - разжатие. Правда процентов 70 - оптимизированный ручками ассемблер.
В вопросе что-откуда берется появилась некоторая ясность. Всем спасибо.
Это именно бинарники для таргета (не линки). Они имеют один размер но разные названия. Файл можно скомпилировать и с линковать и без makefile или указания путей в коммандной строке. И все будет в порядке. Я проверял. Вот я тоже к этому склюняюсь.
Несколько вопросов по GNU toolchains
Pavel_I опубликовал тема в GNU/OpenSource средства разработки
Хочу для себя прояснить некоторые моменты: - непонятно для чего имеется две копии бинарников с разными названиями (например mipsel-linux-gcc и просто gcc) и заголовочных файлов в разных дирректориях - откуда gcc "знает" путь к стандартным заголовочным файлам? - откуда ld "знает" путь к стандартной библиотеке? -
Вопрос снят. Версия toolchains не соответствовала версии uClibc.
Осваиваю Embedded Linux. Скомпилил Hello world под MIPS32. Пытаюсь запускать на таргете получаю ошибку: can't resolve symbol '__uClibc_start_main Не пойму в чем причина. Запускал анализатор заголовка ELF для своего файла и для работающего файла с устройства. Существенной разницы не обнаружил. Просмотрел оба бинарных файла в текстовом режиме. Видно, что в теле работающего файла имеется строка __uClibc_main, а моем файле - __uClibc_start_main Почитал интернет, сходу не нашел, почему может быть так. В чем моя ошибка?
Куплю механический гироскоп в исправном состоянии. Будет использоваться как демонстрационный образец.
Bluetooth SDP
Pavel_I опубликовал тема в Wireless/Optic
Имеется модуль Bluetooth + стек протоколов на контроллере. В стеке реализован в том числе SPP. Соответственно в базу сервисов добавлена запись с ServiceClass = 0x1101 С других устройств видно, что Bluetooth предоставляет сервис SPP. Во все известных мне случаях поиск доступных сервисов происходит путем перебора ServiceClass в запросе на поиск сервиса в SDP. Все устройство в целом работает. Но тут принесли мне PDA HP iPaq 114. Он пишет, что в моем устройстве нет доступных сервисов. Причем, при поиске сервисов он делает всего два запроса: c ServiceClass = 0x0100 и с ServiceClass = 0x1200. Я не нашел в спецификации Bluetooth, что значит ServiceClass = 0x0100 А ServiceClass = 0x1200 (PnPInformation) у меня не поддерживается за ненадобностью. Но даже если его добавляешь (хотя с его добавлением тоже есть вопросы), ничего не меняется. Сервисы в других устройствах этот наладонник определяет правильно. Может кто подскажет в чем ошибка? Также интересует, есть ли какие программы для Win32 PC, которые показывали бы содержимое базы SDP (cервисы и атрибуты)? и средства, которые позволяют смотреть события и данные в стеке на PC. -
MELPe 1200 bps
Pavel_I ответил Toffy тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Вот тут можно посмотреть. Называется STANAG 4591 https://elayne.nc3a.nato.int/ Правда для доступа к информации нужен логин/пароль. Раньше все это давали бесплатно по запросу, если вы из страны НАТО :-). И еще. Когда мы получали информацию оттуда, а это было в 2006 году, там был только MELPе-1200. MELP-600 не было. MELP-1200 сделан там согласно прикрепленной статье. 3143_1514.PDF -
MELPe 1200 bps
А зачем их собственно создавать? Все ведь уже определено стандартом. -
Пытаюсь реализовать передающую часть UART-a на процессоре TMS320C6410. Использую вариант DMA + McBSP. В отсутствии передачи на выводе ТХ должен быть высокий уровень, что собственно и отражено в соответсвующем Application Note. Однако, когда McBSP заканчивает передачу, вывод TX переходит в третье состояние и внутренней подтяжкой процессора утягивается вниз. Проблема решается подтягивающим резистором на плюс. Но про его необходимость нигде не сказано. Нет его и в TMS320C64x DSP Reference Design. В TMS320C54xx вообще подтяжки нету. Но там тоже как-то умудряются без резистора обойтись. Я что-то не понимаю?
windows mobile
Pavel_I ответил diwil тема в Операционные системы
Александр, как снять голос с микрофона и выдать его на динамик это понятно. Неужели Вы умеете это делать и для аудио входа/выхода телефона? -
Да, действительно, есть там флешка. Не заметил. Но результат и с ней примерно тот же самый - с резюками лучше, чем без них. С флэшкой еще больше звону, чем с CMOS medium. А еще у меня получилось, что в цепях DSP-SDRAM (без флешки) лучше ставить резисторы около 60...100 ом. Иначе большие выбросы. Такое может быть? Вроде везде ставят 22...33 ома, ну ни как не 100.
Не понял, что такое "РАМ" и stub_length. Без резисторов все плохо - большой "звон" на фронтах. Уже пробовал.
Такой референс-дизайн не попадался. Поищу. А вообще, играясь с HyperLynx-ом я уже пришел к такому варианту. Только резисторы я распологал так: DSP-линия, как можно короче-резистор-дальше разветвление-линии к SDRAM и FLASH-резисторы ставил ближе к чипам памяти. Не знаю, принято ли так делать, но формы переходных процессов получились хорошие.
