SergR
  • Posts
    300
Reputation
About SergR
  • Birthday 07/23/1977
Старые поля
  • G+
2,755 profile views
  1. К сожалению, online DRC вообще не работает в 20.1.12 :(
  2. ЗЫ. Очередной прикол двадцатки ( 20.1.10 ). После редактирования ранее созданного компонента и успешной компиляции инит либа попытался вставить этот компонент на схему: "Catastrophic failure..." ЗЫЫ. После перезагрузки Альтиума компонент успешно ставится на схему :) Откатываюсь на 19.
  3. В 20.1.10 попытались пофиксить. Сообщение это пропало, но инитлиб, тем не менее, иногда таки не генерируется и надо перекомпелить. Еще обнаружил глюк (а может это фича?) в РСВ пропала возможность копировать элементы через Shift + click + drag. Или это можно где то галкой настроить? А также нет возможности выделить элементы внутри рума селект фреймом... В общем сырая двадцатка. Что то разработчики радикально поменяли, начали появляться детские болезни.
  4. Приветствую. В 20й версии Альтиума стала иногда появляться такая ошибка при компиляции интегрированной библиотеки. Помогает только перезапуск Альтиума и повторная компиляция... Кто-то знает как с этим бороться? Спасибо. Win7; Altium 20.1.7
  5. В версии 20.1.8.145 какой то глюк появился с компиляцией библиотек: PS. В предыдущей версии компилировалось нормально...
  6. Да Сергей. Ошибка была в клоке. Уже работает. Спасибо.
  7. При выполнении строки Data = *(__IO uint32_t*) __EEAdr ; Влетает в HardFault_Handler, затем рисет по вочдогу... PS Всё. Работает! Всем Спасибо, Вопрос снят.
  8. Ок. Согласен адрес таки не выровнян. Но почему не работает при #define __EEAdr 0x08080000 ?
  9. Приветствию. Использую STM32L051K6. Пытаюсь сделать чтение из флеш следующим образом: #define __EEAdr 0x08080001 uint32_t Data: Data = *(__IO uint32_t*) __EEAdr ; При выполнении этого кода проц зависает (вылитает в HardFault_Handler) не пойму что делать. PS При чтении по адресу 0x08000001 работает...
  10. Приветствую коллеги. Возникла необходимость сконвертировать схематическую библиотеку из Altium в OrCad. В Altium открываю библиотеку, далее File>Export>OrCcad Capture Schematic library, сразу, без запроса каких либо настроек, генерируется olb файл. Эта библиотека без вопросов открывается в OrCad. Но проблема в том что ни одно поле из Parameters не перенеслось... Похоже проблема со стороны Альтиума. Он почему то не добавляет информацию о Parameters в olb файл. Может кто знает как добиться полной конвертации? Спасибо. ЗЫ Altium 19 OrCad 17.2
  11. У кого есть доступ на www.mipi.org поделитесь пожалуйста спецификацией на интерфейс для камер MIPI CSI-2.0 Спасибо.
  12. Вторая 19ая бетка вышла. Первую даже пробовать не брался, там вообще швах был.
  13. Переставил начисто. Проблема не ушла.
  14. Приветствую, коллеги. В новом AD19.0.5 у меня не получилось добавить Multi-board Assembly в Multi Boadr Project выдается ошибка: "Unable to load DLL 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll': The specified module could not be found." Причем сам файл 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll' присутсвут.
  15. Похоже Вы все правильно сделали, только DRV1 не забудьте. Только репитами по моему лучше это сделать.
