scorp2011
    72
About scorp2011
  1. Честно говоря не в курсе какая конфигурация железа, но для RGB интерфейса...: (1) это рекомендованные параметры вашего LCD, величина импульсов H в клоках, V в строках. (2) эти параметры тоже зависят от вашего дисплея и используются как и (1) для програмирования LCD контроллера вашего ARMа. Тоесть их использовать должны вы. (3) в идеале открываем даташит дисплея и смотрим рекомендованную частоту пиксела, например 6.5МГц. Исходя из этого программируем контроллер дисплея в АРМе. (4) Она считается делением частоты пикселей на: (VFP+VBP+количество строк)*(HFP+HBP+количество пикселей в строке) (5) это я не в курсе. Если LCD подключен в режиме MPU интерфейса то всё вышеописанное не используется а (4) определяется внутренними настройками дисплея, время же прорисовки экрана будет зависеть от скорости интерфейса
  2. OK6410
    Спасибо за направление. У меня этого файла не было. Создал ::sysinit:/etc/init.d/rcS ttySAC0::respawn:/sbin/getty -L ttySAC0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL ::askfirst:/bin/sh и пошло. Ждите дальнейших вопросов :)
  3. OK6410
    Ещё один вопрос. Вижу что всё что в rcS файле выполняется, но при этом в консоле нет приглашения типа # для ввода комманд через компорт. Нужно запустить какую то оболочку и как?
  4. OK6410
    не проканало ни в /etc/pointercal ни в /mnt/disk/pointercal. что с пустым что с семью числами взятыми из примеров в гугле. я помню когда я эту версию ставил в NAND то тоzhe на тачскрине клинило. попробую или в скрипте qtopia тач заменить на мышку или вообще qtopia не запускать, буду через SSH работать с платои. с этим чуть позже попробую если с версией 28 не получится, хотя хотелось бы поновее kernel поставить конечно белиберда полная но размер сопоставим с обьемом выдаваемои информации(сравнивая с дисплеем если консоль отключить). как будто скорость не та выставленна. содержимое папок такое же как и с другои версией ядра, я просто ядро меняю, фаиловую систему не трогаю
  5. OK6410
    Ура!. спасибо. пошло худо бедно. заклинило правда на калибровке тачскрина но с этим буду потихоньку гуглить причины. спасибо всем за помощь. кстати заработала только версия 28, 36 и 3.0.1 хоть и хотят mmcblk0p3 но не могут её mount да и на консоль белиберду дают. только на дисплее мог разобрать
  6. OK6410
    Вообщем когда подправил параметры в ядро то теперь вот что к консоли Qi Bootloader s3c6410 20120515 2012-06-16T12:14:23+0200 Copyright © 2008 Openmoko, Inc. This version of Qi for SmartQ devices is modified by Roberto Gordo Saez <rgs@zenvoid.org> Hardware: SMDK6410, SmartQ5 Trying kernel: SD Card P1 Partition: 1 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem Trying kernel: SD Card P2 Partition: 2 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem Trying kernel: SD Card P3 Partition: 3 start +2048 512-byte blocks, size 3719 MiB EXT2 open: boot/noboot-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/append-SMDK6410 OK EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK bad magic e1a00000 Size: 2671 KiB EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK Cmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0,115200 Starting ---> Uncompressing Linux........................................................................... ................................................................................ . ...................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.28.6 (root@fatfish-desktop) (gcc version 4.2.2) #253 Thu Apr 7 17:55:28 CST 2011 CPU: ARMv6-compatible processor [410fb766] revision 6 (ARMv7), cr=00c5387f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache Machine: SMDK6410 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback On node 0 totalpages: 32768 free_area_init_node: node 0, pgdat c0579cdc, node_mem_map c05cb000 DMA zone: 256 pages used for memmap DMA zone: 0 pages reserved DMA zone: 32512 pages, LIFO batch:7 Normal zone: 0 pages used for memmap Movable zone: 0 pages used for memmap CPU S3C6410 (id 0x36410101) s3c6410_init_clocks: initialising clocks S3C24XX Clocks, © 2004 Simtec Electronics s3c6400_setup_clocks: registering clocks s3c6400_setup_clocks: clkdiv0 = 01043510 s3c6400_setup_clocks: xtal is 12000000 S3C64XX: PLL settings, A=800000000, M=532000000, E=24000000 S3C64XX: HCLKx2=266666666, HCLK=133333333, PCLK=66666666 div1: 00000555 mout_apll: source is fout_apll (1), rate is 800000000 mout_epll: source is fout_epll (1), rate is 24000000 mout_mpll: source is mpll (1), rate is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc_bus: source is dout_mpll (1), rate is 44333333 usb-host-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 uclk1: source is dout_mpll (1), rate is 66500000 spi-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 spi-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus0: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus1: source is mout_epll (0), rate is 24000000 audio-bus2: source is mout_epll (0), rate is 24000000 irda-bus: source is mout_epll (0), rate is 24000000 s3c64xx: 15728640 bytes SDRAM reserved for fimc at 0x506d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for pp at 0x515d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for tv at 0x51dd3000 s3c64xx: 6291456 bytes SDRAM reserved for mfc at 0x525d3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for jpeg at 0x52bd3000 s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for cmm at 0x533d3000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 Kernel command line: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0,115200 loglevel=9 Unknown boot option `s3cfb.backlight=80': ignoring s3c64xx_init_irq: initialising interrupts PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) timer tcon=00000000, tcnt ba02, tcfg 00000601,00000000, usec 0000170a Console: colour dummy device 80x30 s3c24xx_serial_init_ports: initialising ports=4... console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 128MB = 128MB total Memory: 69560KB available (5156K code, 580K data, 156K init) SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay loop... 797.90 BogoMIPS (lpj=1994752) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 316 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C6410: Initialising architecture S3C DMA-pl080 Controller Driver, © 2006-2007 Samsung Electronics Total 32 DMA channels will be initialized. SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Using static regulatory domain info cfg80211: Regulatory domain: US (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm) (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: US NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 81920 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) yaffs Apr 7 2011 17:50:05 Installing. msgmni has been set to 136 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) S3C_LCD clock got enabled :: 133.333 Mhz LCD TYPE :: LTE480WV will be initialized Window[0] - FB1: map_video_memory: clear ff000000:0007f800 FB1: map_video_memory: dma=57180000 cpu=ff000000 size=0007f800 Window[0] - FB2: map_video_memory: clear ff03fc00:0003fc00 FB2: map_video_memory: dma=571bfc00 cpu=ff03fc00 size=0003fc00 [DEBUG]logo_lines 0, vc->vc_bottom 34 fbcon_init: disable boot-logo (boot-logo bigger than screen). Console: switching to colour frame buffer device 60x34 fb0: s3cfb frame buffer device Window[1] - FB1: map_video_memory: clear ff080000:0007f800 FB1: map_video_memory: dma=57200000 cpu=ff080000 size=0007f800 Window[1] - FB2: map_video_memory: clear ff0bfc00:0003fc00 FB2: map_video_memory: dma=5723fc00 cpu=ff0bfc00 size=0003fc00 fb1: s3cfb frame buffer device Window[2] - FB1: map_video_memory: clear ff100000:0003fc00 FB1: map_video_memory: dma=57140000 cpu=ff100000 size=0003fc00 fb2: s3cfb frame buffer device Window[3] - FB1: map_video_memory: clear ff140000:0003fc00 FB1: map_video_memory: dma=57280000 cpu=ff140000 size=0003fc00 fb3: s3cfb frame buffer device enter s3c6410_leds_init leds initialized s3c6400-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x7f005000 (irq = 16) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x7f005400 (irq = 20) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x7f005800 (irq = 24) is a S3C6400/10 s3c6400-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0x7f005c00 (irq = 28) is a S3C6400/10 brd: module loaded loop: module loaded PPP generic driver version 2.4.2 dm9000 Ethernet Driver eth0: con201 Invalid ethernet MAC address. using default config, Please set using ifconfig eth0: dm9000 at f7b00300,f7b00304 IRQ 108 MAC: 00:e0:4a:bc:15:e7 usbcore: registered new interface driver asix usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver net1080 usbcore: registered new interface driver rndis_host usbcore: registered new interface driver cdc_subset usbcore: registered new interface driver zaurus zd1211rw usb_init() usbcore: registered new interface driver zd1211rw zd1211rw initialized usbcore: registered new interface driver rndis_wlan usbcore: registered new interface driver zd1201 libertas_sdio: Libertas SDIO driver libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman usbcore: registered new interface driver lbtf_usb Linux video capture interface: v2.00 s3c-fimc: controller 0 registered successfully s3c-fimc: controller 1 registered successfully printk ov965x_init s3c-fimc: info ov965x_init S3C6400 MFC Driver, © 2007 Samsung Electronics S3C6400 MFC Driver, © 2007 Samsung Electronics S3C PostProcessor Driver v3.12, © 2009 Samsung Electronics S3C6410 TV encoder Driver, © 2008 Samsung Electronics S3C6410 TV encoder Driver init OK. S3C6410 TV scaler Driver, © 2008 Samsung Electronics S3C6410 TV scaler Driver init OK. S3C Rotator Driver, © 2008 Samsung Electronics s3c_rotator_probe called s3c_rotator_probe success S3C JPEG Driver, © 2007 Samsung Electronics s3c_g2d_probe called s3c_g2d_probe Success S3C G2D Init : Done S3C G3D Driver, © 2007-2009 Samsung Electronics s3c_g3d version : 0x1050000 S3C G3D Init : Done S3C CMM Driver, © 2008 Samsung Electronics Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods S3C NAND Driver, © 2008 Samsung Electronics Unknown NAND Device. Samsung SoC SPI Driver loaded for SPI-0 Max,Min-Speed [33333333, 130208]Hz Irq=80 IOmem=[0x7f00bfff-0x7f00b000] DMA=[Rx-33, Tx-34] Samsung SoC SPI Driver loaded for SPI-1 Max,Min-Speed [33333333, 130208]Hz Irq=81 IOmem=[0x7f00cfff-0x7f00c000] DMA=[Rx-35, Tx-36] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 79, io mem 0x74300000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: S3C24XX OHCI usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.28.6 ohci_hcd usb usb1: SerialNumber: s3c24xx Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for aircable usbcore: registered new interface driver aircable USB Serial support registered for ark3116 usbcore: registered new interface driver ark3116 USB Serial support registered for Belkin / Peracom / GoHubs USB Serial Adapter usbcore: registered new interface driver belkin belkin_sa: v1.2:USB Belkin Serial converter driver USB Serial support registered for ch341-uart usbcore: registered new interface driver ch341 USB Serial support registered for cp2101 usbcore: registered new interface driver cp2101 cp2101: v0.07:Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver USB Serial support registered for Reiner SCT Cyberjack USB card reader usbcore: registered new interface driver cyberjack cyberjack: v1.01 Matthias Bruestle cyberjack: REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB Chipcard Reader Driver USB Serial support registered for DeLorme Earthmate USB USB Serial support registered for HID->COM RS232 Adapter USB Serial support registered for Nokia CA-42 V2 Adapter usbcore: registered new interface driver cypress cypress_m8: v1.09:Cypress USB to Serial Driver USB Serial support registered for Digi 2 port USB adapter USB Serial support registered for Digi 4 port USB adapter usbcore: registered new interface driver digi_acceleport digi_acceleport: v1.80.1.2:Digi AccelePort USB-2/USB-4 Serial Converter driver USB Serial support registered for Edgeport 2 port adapter USB Serial support registered for Edgeport 4 port adapter USB Serial support registered for Edgeport 8 port adapter USB Serial support registered for EPiC device usbcore: registered new interface driver io_edgeport io_edgeport: v2.7:Edgeport USB Serial Driver USB Serial support registered for Edgeport TI 1 port adapter USB Serial support registered for Edgeport TI 2 port adapter usbcore: registered new interface driver io_ti io_ti: v0.7mode043006:Edgeport USB Serial Driver USB Serial support registered for empeg usbcore: registered new interface driver empeg empeg: v1.2:USB Empeg Mark I/II Driver USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device usbcore: registered new interface driver ftdi_sio ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver USB Serial support registered for funsoft usbcore: registered new interface driver funsoft USB Serial support registered for Garmin GPS usb/tty usbcore: registered new interface driver garmin_gps garmin_gps: v0.31:garmin gps driver USB Serial support registered for hp4X usbcore: registered new interface driver hp4X hp4x: v1.00:HP4x (48/49) Generic Serial driver USB Serial support registered for PocketPC PDA usbcore: registered new interface driver ipaq ipaq: v0.5:USB PocketPC PDA driver USB Serial support registered for IPWireless converter usbcore: registered new interface driver ipwtty ipw: v0.3:IPWireless tty driver USB Serial support registered for IR Dongle usbcore: registered new interface driver ir-usb ir_usb: v0.4:USB IR Dongle driver USB Serial support registered for iuu_phoenix usbcore: registered new interface driver iuu_phoenix iuu_phoenix: v0.5:Infinity USB Unlimited Phoenix driver USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware) USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter usbcore: registered new interface driver keyspan keyspan: v1.1.5:Keyspan USB to Serial Converter Driver USB Serial support registered for Keyspan PDA USB Serial support registered for Keyspan PDA - (prerenumeration) USB Serial support registered for Xircom / Entregra PGS - (prerenumeration) usbcore: registered new interface driver keyspan_pda keyspan_pda: v1.1:USB Keyspan PDA Converter driver USB Serial support registered for KL5KUSB105D / PalmConnect usbcore: registered new interface driver kl5kusb105d kl5kusb105: v0.3a:KLSI KL5KUSB105 chipset USB->Serial Converter driver USB Serial support registered for KOBIL USB smart card terminal usbcore: registered new interface driver kobil kobil_sct: 21/05/2004:KOBIL USB Smart Card Terminal Driver (experimental) USB Serial support registered for MCT U232 usbcore: registered new interface driver mct_u232 mct_u232: z2.1:Magic Control Technology USB-RS232 converter driver USB Serial support registered for Moschip 2 port adapter mos7720: 1.0.0.4F:Moschip USB Serial Driver usbcore: registered new interface driver moschip7720 USB Serial support registered for Moschip 7840/7820 USB Serial Driver mos7840: 1.3.1:Moschip 7840/7820 USB Serial Driver usbcore: registered new interface driver mos7840 USB Serial support registered for moto-modem usbcore: registered new interface driver moto-modem USB Serial support registered for navman usbcore: registered new interface driver navman USB Serial support registered for ZyXEL - omni.net lcd plus usb usbcore: registered new interface driver omninet omninet: v1.1:USB ZyXEL omni.net LCD PLUS Driver USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems USB Serial support registered for oti6858 usbcore: registered new interface driver oti6858 USB Serial support registered for pl2303 usbcore: registered new interface driver pl2303 pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver safe_serial: v0.0b:USB Safe Encapsulated Serial USB Serial support registered for safe_serial usbcore: registered new interface driver safe_serial USB Serial support registered for Sierra USB modem usbcore: registered new interface driver sierra sierra: v.1.3.2:USB Driver for Sierra Wireless USB modems USB Serial support registered for SPCP8x5 usbcore: registered new interface driver spcp8x5 spcp8x5: v0.04:SPCP8x5 USB to serial adaptor driver USB Serial support registered for TI USB 3410 1 port adapter USB Serial support registered for TI USB 5052 2 port adapter usbcore: registered new interface driver ti_usb_3410_5052 ti_usb_3410_5052: v0.9:TI USB 3410/5052 Serial Driver USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS USB Serial support registered for Sony Clie 3.5 USB Serial support registered for Sony Clie 5.0 usbcore: registered new interface driver visor visor: USB HandSpring Visor / Palm OS driver USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT - (prerenumeration) USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT usbcore: registered new interface driver whiteheat whiteheat: v2.0:USB ConnectTech WhiteHEAT driver s3c-udc : S3C HS USB OTG Device Driver, © 2008-2009 Samsung Electronics s3c-udc : version 15 March 2009 (DMA Mode) mice: PS/2 mouse device common for all mice gpio keys driver. input: gpio-keys as /class/input/input0 [KEY]Initialize the GPIO for keybord of OK6410.<6>input: s3c-keypad as /class/input/input1 S3C-Keypad [KEY]keypad_timer_handler.kl=0,kh=0 s3c-keypad Initialized S3C Keypad Driver S3C Touchscreen driver, © 2008 Samsung Electronics S3C TouchScreen got loaded successfully : 12 bits input: S3C TouchScreen as /class/input/input2 S3C24XX RTC, © 2004,2006 Simtec Electronics s3c2410_rtc: tick irq 34, alarm irq 92 s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0 i2c /dev entries driver s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10 s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 378 KHz [OV965X]ov965x_attach_adapter. [CAM]s3c_fimc_register_camera,cam->id=0 parent clock for camera: 266.666 MHz, divisor: 11 [CAM]RESET CAM.[CAM]Reset and init reg!1cam->client=0 [CAM]Reset and init reg!1 [CAM]Reset and init reg!3 s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright© Pierre Ossman s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 0: hsmmc (133333333 Hz) s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 1: hsmmc (133333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 2: mmc_bus (44333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc0: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.0] using ADMA sdhci: card inserted. s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 0: hsmmc (133333333 Hz) s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 1: hsmmc (133333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 2: mmc_bus (44333333 Hz) s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc1: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.1] using ADMA usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.18rc3. ASoC version 0.13.2 WM9713/WM9714 SoC Audio Codec 0.15 playback: 1, capture : 1 asoc: AC97 HiFi <-> s3c64xx-ac97 mapping ok s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 s3c64xx_clk_doutmpll_get_rate: parent is 532000000 mmc0: new high speed SDHC card at address 1234 mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.67 GiB mmcblk0: p3 [WM9713]Open speaker volume. ALSA device list: #0: SMDK6400 (WM9713) TCP cubic registered can: controller area network core (rev 20081130 abi 8) NET: Registered protocol family 29 can: raw protocol (rev 20081130) RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 ieee80211: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com> ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL' ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP' VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5 s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2012-07-09 19:01:50 UTC (1341860510) Waiting for root device /dev/mmcblk1p3... ну и виснет. если нажимаю кнопки на плате то выдаёт input_event type 1 code xx state y где хх номер кнопки а y состояние. на ввод с консоли не реагирует.
  7. OK6410
    на порту тихо после того как загрузчик передал управление ядру, так что попробую то что вы предложили. а карту разбивал с помощью linux gparted. первая часть ext2, вторая unallocated размером 2мб для загрузчика. но гляну еще раз
  8. OK6410
    Я так и подозревал про boot/append-SMDK6410. Наверно будет правильнее передать те же параметры что и роднои u-boot передает? на карте всего один раздел форматированни как ext2. фаиловая система (содержимое MY6410_yaffs2_v3.0.tar.gz) на нём. честно говоря не понимаю почему ядро наидено на Р3
  9. OK6410
    карточку подмонтирую вечером после работы. исходники ядра может и есть но наврятли у меня хватит умения чтото поотключать и пересобрать ядро. Ядро я так понимаю понимает внешнии команды, поэтому подозреваю что в консоль ничего кроме как от загрузчика не виводится, загрузчик не роднои и строку типа "console=tty..." не видает. но это можно наверно прикрутить в специальном фаиле. Главное знать какие еще опции передать ядру. Спасибо.
  10. OK6410
    В ком порт выдаёт это: Qi Bootloader s3c6410 20120515 2012-06-16T12:14:23+0200 Copyright (C) 2008 Openmoko, Inc. This version of Qi for SmartQ devices is modified by Roberto Gordo Saez <rgs@zenvoid.org> Hardware: SMDK6410, SmartQ5 Trying kernel: SD Card P1 Partition: 1 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem Trying kernel: SD Card P2 Partition: 2 start +0 512-byte blocks, size 0 MiB ** ext2fs_devread() read outside partition sector 2 Failed to mount ext2 filesystem... Unable to mount ext2 filesystem Trying kernel: SD Card P3 Partition: 3 start +2048 512-byte blocks, size 3719 MiB EXT2 open: boot/noboot-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/append-SMDK6410 Open failed EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK bad magic e1a00000 Size: 3534 KiB EXT2 open: boot/linux-SMDK6410.bin OK Cmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 root=/dev/mmcblk1p3 Starting ---> Uncompressing Linux... done, booting the kernel. На дисплее это: Linux version 3.0.1-svn140 (root@monket-MS-7678) (gcc versio + Lite 2008q3-72) ) #237 Wed Nov 2 10:51:04 CST 2011 camera: no parent clock specified camera: no parent clock specified Kernel command line: loglevel=6 rootwait s3cfb.backlight=80 Memory: 76940k/76940k available, 54132k reserved, OK highmem Virtual kernel memory layout: тут несколько строк распределения памяти, если надо выложу SCSIO subsystem initialised -----------------[cut here]--------------------- Warning: at drivers/gpio/gpiolib.c:101 gpio_ensure_requested type=2000 audit(0.170:1): initialised mcp2515 spi1.0: MCP251x didn't enter in conf mode after reset mcp2515 spi1.0: probe failed s3c_g2d_probe success Registering the dns_resolver key type Не законченные слова по видимому просто вышли за пределы экрана т.к. загрузчик вроде расчитан на 5" дисплей а у меня 4.3" Когда пробовал ядро версии 28 то сообщений на экране побольше но вот это интересно: Unknown boot option 's3cfb.backlight=80': ignoring
  11. OK6410
    Попробовал я этот загрузчик SmartQ5. Прописал его по инструкции. В папку boot записал образ ядра с DVD диска к плате ОК6410. Вижу что загрузчик распаковал ядро и передал ему управление. Ядро на экран выдаёт сообщения и потом клинит на одном и том же месте. Пробовал все три ядра версии 2.6.28, 2.6.36 и 3.0.1, все виснут каждая на своём месте. Думаю ошибка в непонимании Linux. Я на SD карту скинул содержимое MY6410_yaffs2_v3.0.tar.gz, тоесть файловую систему yaffs2. Это правильно? Если нет, то что нужно записать на SD карту чтоб всё запустилось? Карту отформатировал как ext2 c пустым местом в конце для загрузчика. Помогите пожалуйста, я уже замучался с этой платой, это хоть и хобби для дома но не хочется забросить в угол. Хочу чтоб система грузилась чисто с SD карты, без NAND. пысы. Или может кто поделится образом работающей SD карты?
  12. Чем помочь не знаю, но тут тоже такои вопрос http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=ISP1301
  13. Raspberry Pi
    Ну что, первые партии на RS и Farnell проданы. Предзаказ на Farnell обещает доставку в середине апреля. Оба сайта благополучно легли в день релиза с самого утра изза наплыва желающих. Я счястливый обладатель предзаказа. Сейчас только регистрируют интерес.
  14. Здравствуйте, Никто не встречал в сети исходники на декодер 1D/2D штрихкодов? Есть видеокамера подключенная к АРМ. АРМ работает под системой embOS от SEGGER. Погуглив немного нашел dmtxlib что под линукс, прикрутил, но она только 2D DataMatrix читает. Так чтоб по максимуму в одном флаконе есть только от Зебры, но там исходники на Java. Можно конечно найти несколько реализаций декодеров на разные штрихкоды, но декодирование "поочереди" будет оооочень медленным, видя как работает dmtxlib с чужим штрихкодом. Есть конечно фирмы продающие библиотеку под процессор заказщика, но деньги там не хилые. Что посоветуете в данном случае? Спасибо
  15. Здравствуйте. Наконец то удалось установить Linux 3.0.1 и Qtopia 2.2.0 на плату OK6410, я в Linux новичёк. С помощью SDwriter записал mmc.bin на SD карту в спец область для загрузки. Затем скинул на карту u-boot, zImage и cramfs(там ещё были файлы cramfsck и mkcramfs, но я их на карту не сбросил, может это важно). После включения всё это хозяйство прошилось в NAND. Теперь при включении платы как бы всё работает, но не так как хочется. 1. Когда вставляю SD карту то экран просто обновляется, но иконка как обещают не появляется для доступа к SD карте через GUI. В терминале вижу что смонтировалась и даже могу посмотреть содержимое командой LS. 2. Проводника как такового в системе нет чтоб через GUI получить доступ к файловой системе(включая SD карту). 3. В настройках интернета сначала когда указывал интернет через сеть, то выдавалось сообщение что нет файла etc/pcmcia/network.etps, я его создал через терминал, но интерента всё равно нет(может веб браузер левый) хотя в терминале показывает что сетевой кабель подключен. 4. Где можно брать всякие програмки и как их устанавливать в систему? Так есть какойто установщик, но он просит или из интернета или из документов, а папка документов в Qtopia read-only и вообще пишет что на диске места 0. Вообще цель у меня иметь возможность просматривать SD карту, запускать с неё свои приложения в которых выводить на экран графику, ну и еще доступ в интернет(и естественно в локальную сеть). Так как в Линуксе почти ноль, то сильно не пинайте. Обьясните,пожалуйста, достаточная у меня система для моих целей и что надо сделать чтоб решить описанные выше проблемы? Спасибо
