rezuk
28 -
Китайские ПЛИС
rezuk ответил МАСТЕР LO тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть у кого инфа, Zynq китайские есть серийные? -
Есть Ethernet программатор от Xilinx, синий с дисплеем. SmartLynq
@bloody-wolf спасибо за наводку
перечитал весь тред, так и не понял где взять полную схему программатора под Xilinx Zynq...
rezuk подписался на Digilent программатор Xilinx
схема анализа сигналов
rezuk ответил rezuk тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
нет не привязана по приходу ни к какой частоте. вообще сигналы пройдя через схемку на RS тригерах поступают на схемку выделения короткого импульса по фронту либо по спаду сигналов срабатывания обнаружителя, она работает он 80 МГц. Походу в ней что-то ломается из-за разбросов задержек внутри самой плис. module videlyalka(input DATAIN, CLR, CLOCK, output DATAOUT); reg [4:0] sr1_q, sr2_q; reg fd1_q, fd2_q; wire clr1, clr2; assign clr11 = (|sr2_q) | CLR; always @(posedge CLOCK or posedge clr11) begin if(clr11) sr1_q <= 5'b0; else sr1_q <= {sr1_q[3:0], DATAIN}; end assign clr12 = clr11 | sr1_q[4]; always @(posedge CLOCK or posedge clr12) begin if(clr12) fd1_q <= 1'b0; else fd1_q <= DATAIN; end assign clr21 = (|sr1_q) | CLR; always @(negedge CLOCK or posedge clr21) begin if(clr21) sr2_q <= 5'b0; else sr2_q <= {sr2_q[3:0], DATAIN}; end assign clr22 = clr21 | sr2_q[4]; always @(negedge CLOCK or posedge clr22) begin if(clr22) fd2_q <= 1'b0; else fd2_q <= DATAIN; end assign DATAOUT = fd1_q | fd2_q; endmodule -
про железо ничего больше сказать не могу. Если Вы считаете что объяснение небрежное, то это Ваше дело, но я считаю что специалисту в такой области больше пояснять ничего не нужно. Да, во времени. Точно сказать не могу, но разброс между фронтами сигналов может исчисляться единицами нс, а может и пс. К сожалению измерить нет возможности. Спасибо за схемку, но для её реализации нужна большая "clk" сотни МГц. Сейчас схема работает без подрабатываний для 2-х каналов от простейшего RS триггера с небольшими наворотами. -
все что можно было сделать чтобы побороть "подрабатывания" уже сделано. Я объяснил достаточно чтобы понять что нужно реализовать на плис, а с железом уже ничего нельзя сделать, к сожалению -
rezuk опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
необходимо для реализации на плис схемку, которая сможет анализировать пришедшие цифровые сигналы на ножки на предмет того кто раньше пришел(имеется ввиду из данных сигналов). Проблема в том что, детекторы аналоговых каналов, цифровые импульсы которых потом и приходят в плис, срабатывают одновременно от одного входящего сигнала (пролазы межканальные или черт их знает что), по идее должен сработать только детектор того канала в который пришел сигнал, но т.к. сигнал сильный, а фильтры широкополосны появляются подрабатывния детекторов в других каналах. Есть ли какие-нибудь идеи таких схем или подскажите книжку где искать... спасибо! -
Ищу даташиты bcm53118, bcm53115, rtl8370
rezuk ответил rezuk тема в Тех. документация
не вижу связи -
Спасибо, а почему с Broadcom так все плохо, что у них за секреты такие? -
rezuk опубликовал тема в Тех. документация
или что нибудь подобное гигабитный, не менее 8 портов, unmanaged интегрированные PHY. Можно в ЛС. Инфу не разглашаю. Или подскажите где их можно достать, м.б. купить. -
Спасибо за ответы! Получается, что system_bram_init.bit должен иметь размер меньше MAX_Block_RAM. Так?
Доброго времени суток! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с загрузкой программного кода .elf полученного в Xilinx SDK 13.3 c NOR Flash Spansion S25FL032P в Spartan 6? Не получается даже создать .mcs файл из .bit и .elf вываливается ошибка "ERROR:Bitstream:152 - BMM error processing data files." в iMPACT 13.3, а без .elf создаёт .mcs. Хотя про второе описано здесь нужно использовать iMPACT 11.4. Очень буду благодарен за потраченное вами время даже если вы не сталкивались с этой проблемой и не сможете помочь!! Заранее спасибо!!
Вы уже опробовали 13.4 с LwIp 1.4.0? Стабильнее работает?
Спасибо, посмотрим.
