570 -
0 ОбычныйAbout molecul
Rank
Сайт
IIC Python module в telit gl865-dual
molecul replied to Dron0's topic in Сотовая связь и ее приложения
В общем, резюме такое: 1. Встроенный Python GL865 не поддерживает двухбайтовую адресацию. 2. Двухбайтовая адресация I2C возможна при использовании AT команды #I2CCF, но эта команда есть только в прошивке 10.01.xx4. Но в этой прошивке уже нет Python. -
Почту проверьте, там есть искомое. -
GPS модули с хорошей точностью
molecul replied to smk's topic in Сотовая связь и ее приложения
GEOSTAR GEOPATH v2.pdf -
GL868 тех вопросы
molecul replied to csm7's topic in Сотовая связь и ее приложения
0. Версия прошивки модуля? 1. В PDU или текстовом режиме отправляются смс? Возможно при отправке было запрошено подтверждение о доставке, вот оно и приходит. 2. #CPUMODE какой? Попробуйте побольше значение поставить. 3. Какая ошибка выдается? Касательно исключения второго диапазона, есть команда #BNDLOCK -
GL868-DUAL оновление прошивки
molecul replied to mrdryn's topic in Сотовая связь и ее приложения
Скорей всего модуль умер от тяжелых условий эксплуатации. Отправили вам бесплатный образец. -
скрипты Python Telit
+CPBF ищет не номер (который вы получаете из +CLIP), а имя из телефонной книги, соответственно вы никогда не попадете в ветку с +CPBW -
Сервера a-gps
molecul replied to Dobermann's topic in Сотовая связь и ее приложения
Подозреваю, что после того, как несколько крупных клиентов наподключают 100-200 К оконечных устройств к этому серверу, MTK закроет этот аттракцион необычайной щедрости. -
Сервера a-gps
Обычно производители модулей держат такие серверы. Соответственно, обращаться нужно к дистрибьюторам. -
Если нужно что то совсем простое, типа отправка SMS по внешнему событию, то можно обойтись монитором событий. Соответственно потребление будет минимально, модуль будет просыпаться только по событию. ADD: а если более сложное, то по монитору событий можно и скрипт запускать, по завершении которого модуль опять погружается в спящий режим. Telit_Event_Monitor_Application_Note_r6.pdf
GPRS security SSL/TLS - это возможно ?
molecul replied to k155la3's topic in Сотовая связь и ее приложения
Telit поддерживает MQTT прямо "из коробки", AT командами: // set the APN for the modem. AT+CGDCONT=1,"IP","internetm2m.air.com" // start the PDP context (IP connection) AT#SGACT=1,1 // configure the connection to the M2M Service // settings are saved in NVM, so this needs to be set only once. AT#DWCFG=open-api.devicewise.com,0,b2Z4JLWY3d8K8Ome // connect to the M2M Service AT#DWCONN=1 // send a property.publish API call to submit "temp" property data. AT#DWSEND=0,property.publish,key,temp,value,22.5 Даже в младших моделях, типа GL868 V3, это есть. -
Как получить дату/время от GSM оператора?
molecul replied to apzas's topic in Сотовая связь и ее приложения
at+cgdcont=1,"IP","INTERNET" OK at#sgact=1,1 #SGACT: 100.64.113.196 OK at#ntp="ntp1.inrim.it",123,1,2 #NTP: 13/08/28,10:27:41 OK -
Потеря навигации на MT3333
molecul replied to Alechek's topic in Сотовая связь и ее приложения
Батор, А диод между VCC и V_BACKUP часом не установлен? Если установлен, то отключение V_BACKUP ничего не даст. -
Telit GL868-DUAL V3 не отвечает на AT команды
molecul replied to Alex311's topic in Сотовая связь и ее приложения
Отправил прошивку и инструкцию, пробуйте. -
Дело в том, что сама по себе команда #cmuxscr безобидна: at // тест OK at#cmuxscr=1,115200 // команда-убийца OK at // тест OK // все работает, как ни странно И работает она только при наличии активного скрипта Python. Насколько мне известно, Телеофис прописывает в свои модемы скрипт (но не знаю, активный или нет). Если это действительно так и модуль висит в режиме CMUX, есть два варианта: 1. Установить утилиту CMUX для Windows: 32-битную версию или 64-битную версию. После этого открыть один из получившихся виртуальных портов и подать at#cmuxscr=0. После перезагрузки должно все заработать нормально. 2. Прошить модуль заново. Утилита для прошивки здесь, за самой прошивкой обратитесь ко мне. Правда после этого оригинальный скрипт Телеофиса пропадет :) P.S. И не делайте в следующий раз того, чего не знаете ;) -
Ммм... А тупо питание снять не пробовали?
