fatus
27 -
0 ОбычныйAbout fatus
Rank
Нужна старая версия Code Composer v4
fatus replied to fatus's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Да, спасибо, проблема решена. -
Вопрос к SAURIS GmbH
fatus replied to stepolton77's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Здравствуйте, мы используем ваш эмулятор XDS510USB Lite. Сейчас возникла необходимость поработать с TMS320VC33 (почему это старье - не спрашивайте, "так надо"), он вроде поддерживается эмулятором - но проблема в другом, не в чем программировать :-( . Не подскажете ли, где можно взять CodeComposer 4.10.36 (может у вас завалялся и можете поделиться? ), вроде это единственная версия которая поддерживает этот процессор. С. -
Это все Code Composer Studio, а нужно то что было до эпохи Studio... -
Приветствую всех! Внезапно потребовалось поработать со сделанным кем-то-когда-то-давно на TMS320VC33. А для его программирования нужен Code Composer v4 (даже не Studio!) Не завалялось ли у кого этого старья в архивах, а то TI его уже потер...? С уважением, С.
Вопросы начинающих
fatus replied to KA_ru's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Приветствтую всех. Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину) С. -
Вопросы начинающих
Подскажите плиз, Что-то слетело в настройках, и из всех неразведенных цепей на плате, показывается только "веревка" цепи GND. Остальные "веревки" показываются только в момент перетаксивания компонента. Где ставить галку, чтоб всегда показывались "веревки" всех неразведенных цепей? С. Нашел: View - Connections - Show all -
Вопросы начинающих
Приветствую всех! Вопрос про Signal Integrity. Разбираюсь на примере моделирования DDR. Изначально плата нарисована по рекомендациям к DDR, но не моделировалась (шина простая - 1 DDR, 1 проц, все проводники выровнены и почти одной длины, длина меньше 2 см.) IBIS модели скачал и подцепил. 1. Если спецом перерисовываю одну из цепей существенно более длинной - при моделировании на ней становятся видны отражения. И это правильно. 2. Возвращаюсь к исходной короткой цепи, и подрисовываю к ней "антенный" хвост примерно такой же длины, на которую цепь была удлинена в п 1. По идее, на нем тоже должны возникать отражения. Однако SI их не показывает. А пачиму? (с) 3. Добавляю на конец антенны резистор 1M или конденсатор 10p - отказывается симмулировать ващще. Слабак моделировать цепи с тремя пинами? С. -
Вопросы начинающих
fatus replied to Uladzimir's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Приветствую всех! Развожу DDR. Требуется выровнять длину проводников. Вопрос: как узнать длину цепи (сумму длин проводников, входящих в цепь)? С. -
Вопросы начинающих
Где ее можно отключить? В настройках Схематик-компайлер не нашел... Но вообще если не позволяет в цепи иметь 1 выход и много входов - это косяк. И еще вопрос - может ли в одной точке соединяться 4 провода? Или только 3? У меня сейчас стоит галка на Convert Cross Junction и в таком случае одно соединение 4 проводов в одной точке разбивается на 2х3 -
Вопросы начинающих
Снова приветствую! Потихоньку разбираюсь с проблемой, по которой был вопрос: основная причина видимо в том, что компонент менялся после установки символа на схему, ну и по мелочам были косяки... Возник новый вопрос: есть например 3 листа схемы. Если на одном листе порт цепи имеет вид Qutput а на двух других листах Input или Bidir - при апдейчивании PCB выдается сообщение об ошибке. Если же все порты сделать Bidir - сообщений об ошибках нет. Но ведь это не правильно. Косяк Альтиума или кривые руки? С. -
Вопросы начинающих
Поясните. У этих трех компонентов помимо одинаковых дезигнаторов должны быть одинаковые идентификаторы (ID)? -
Вопросы начинающих
Platform 10.577.22514. По моему такая реакция на само наличие многопартовости, и не зависит от размещений на листах. -
Вопросы начинающих
Приветствую всех! Такой вопрос. Имеется компонент состоящий из нескольких символов. На схеме символы обозначены как DD1:3, DD1:4 и DD1:14 (задействованы не все части микросхемы). Символ 3 расположен на одном листе, символы 3 и 14 на другом. При Update PCB Document возникает сообщение: случилась ошибка при компиляции: Duplicate component designator - DD1C и DD1D. При дальнейших действиях на плате появляется 3 компонента DD1, но выводы задействованы только у одного. Как лечить? С уважением, С. -
Вопросы начинающих
Приветствую всех! Следующий вопрос: в редакторе символов у каждого пина символа задается Display Name и Designator. При цеплянии футпринта к символу он ориентируется на Designator. Потом, после рисования схемы делаем Annotate Schematic и Update PCB Document. Вопрос: можно ли как-то в редакторе PCB увидеть Display Name пинов из схемы? -
Вопросы начинающих
Приветствую всех! Тоже вот возник вопрос начинающего альтиумиста по полигонам. Делаю я полигон Place - Poligon pour, отрисовываю форму полигона, выхожу. А потом мне надо поменять форму полигона. Как это сделать? Ведь ткнувшись в полигон, я могу только менять его весь пропорционально вверх-вниз. А как добавлять углы-менять форму? С уважением, Сергей.
