Jump to content
ZASADA
Свой
  • Content Count
    752
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by ZASADA
  1. у автора видео скудные запасы мата. надо как-то развиваться, погуглить модные выражения, сходить на семинары на ближайшую стройку...
    ну и сократить объем видео в разы, для понимания убогости конструкций достаточно коротких тезисов с расшифровкой характеристик.
  2. 6 hours ago, addi II said:
    Всегда работал с РПСками, и управлял ими согласно ТУ импульсами
    Это что за обмотки на которое можно подавать постоянное напряжение??? - будет же КЗ
    возмем первое попавшееся реле РПС-20 из гугла
    Технические характеристики реле РПС-20 РС4.521.752:
    • Ток питания обмотки ...... постоянный;
    • Сопротивление обмотки, Ом ...... 110-150;
    • Напряжение срабатывания, В ...... 7,8;
    как видно  КЗ и не пахнет. ток через обмотку от 50 до 70 мА.
  3. 9 hours ago, baumanets said:
    Ссылочку можно на готовые бесперебойники? Аж интересно стало
    гугл выдает тумбочки в усредненном габарите 0,5м*0,5м*0,5м. но это уже в комплекте с АКБ
  4. On 4/14/2019 at 8:59 AM, PaulB said:
    он даже сам предложил заключить договор, но я отказался в виду наивности и доверия людям,
    какой суд без договора? только перемыть кости на форуме и все.
  5. 19 hours ago, AlexandrY said:
    100 КГц и 1 кВт?
    Это ж нелицензированный  радиопередатчик на длинные волны.
    а эксперт NordicEnergy об этом не догадывался перед началом разработки?
    да и за 5 месяцев от появления этой темы  мог бы зайти и рассказать собственную версию
    • Repeater - любой вариант с 2 портами  1Gb ethernet. скорость сохранится 1Gb, растояние - стандартное для ethernet
    • extender - все зависит от желаемой скорости и растояния. но чудес не бывает,  чем выше растояние- тем ниже скорость. Самый быстрый наверно VDSL2, но там на 500 метров уже максимум 100 Мбит вместо ваших 1000 Мбит
  6. прикидываете по предыдущему опыту сколько надо потратить часов на весь проект,  умножаем на 2,  умножаем на коэффициент "доработка по результатам испытаний" - от 1,2 до 1,5, умножаем на стоимость своего человеко-часа (причем для шабашки стоимость дороже чем для пост. работы), добавляем потери на уплату налогов и обналичку (т.к. все оформляется официально).
  7. сразу промахнулся темой, если кому интересно (например модераторам) то вот правильная тема на этом форуме про журнал "новости электроники"
    п.1. Молодцы, теперь по формуле техаса все верно.
    п.2. Если взять исходную формулу из оригинальной статьи
    Tсл(час)=Cакк(мАч)×tакт./ч/Iпотр.акт.(мА)+Cакк(мАч)×tнеакт./ч/Iпотр.неакт.(мА)
    то очевидно, что например при нулевом токе потребления в режиме неактивности (крайний идеальный случай)  приходиться делить на ноль и и результат всегда получится "срок службы=бесконечность" независимо от соотношения длительностей циклов покоя/активности и тока потребления в режиме активности.
    Правильная формула (на мой взгляд :beach:)  - делить емкость аккумулятора на средний ток потребления
    Tсл(час)=Cакк(мАч)/(tакт./ч×Iпотр.акт.(мА)+tнеакт./ч×Iпотр.неакт.(мА))
    в оригинале у техаса время соотносится так:
    Quote
    Because the active mode cycle is occurring about every 2 seconds, this active mode occurs 1800 times per hour. The active mode transactions each take about 100 ms to perform, so for 6.65% of an hour, the system is in active mode.
    тут 2 противоречащие цифры - 100мсек каждые 2 секунды дадут 5% активности, а у них 6, 65%.   Или ошибка округления about, или снова тупо не умеют считать.
    Для конкретной статьи при активности 6,65% получится   191,25/(1,1*0,0665+0,13*0,9335)=981,67 часов=41,3 дня
    при активности 5% получится 191,25/(1,1*0,05+0,13*0,95)=1071,4 часов=44,6 дня
  8. 1. как в переводной техасовской статье про датчик температуры получилось время работы 15.8(лет).  надо в формулу подставлять не %, а доли, и тогда получаем ровно в 100 раз меньше- 2 месяца
    2. сама техасовская формула неверная, по правильному подсчету получается не 2 месяца, а 41 день.
    3. в описании ЖКИ русский автор тоже добавил отсебятины, предлагаю ему самостоятельно почитать пдф и исправить.
    4. отдельно радует, что паспортное потребление микроконтроллера в режиме сна 0,4мкА на деле оказывается 100+мкА.
  9. есть такая детская игрушка- фербик. так именно такой принцип управления. как выяснилось- огромное число мобильных устройств не переваривает такие частоты - или аппаратно, или программно режут все, что выше речевого диапазона.
  10. On 2/10/2019 at 12:46 AM, rx3apf said:
    А еще автор не упомянул соединительные провода, коммутационные элементы... Ну не надо сразу так вот подозревать, даже если вполне уверены ?
    да, пока не будет ответа от топикстартера, я буду убежден, что кроме батарейки и светодиодов других элементов нет. и тогда все совпадает-схема работает именно так, как собрана.
  11. On 2/8/2019 at 3:05 PM, rx3apf said:
     Я лично предпочитаю наборы AMC7135.
    даже не вдаваясь в детали ваши предпочтения слегка отличаются от варианта из  двух деталей
    Quote
    аккумулятор Robiton 4300 mAh(из чип-дипа) 3,7В+ светодиод  Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А
  12. On 2/4/2019 at 2:26 PM, masterAL said:
    Видно самый последний впарили, раз сейчас не продают. Основной светодиод Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А
    и вы все это напрямую на аккумулятор 3,7В цепляете?
  13. с удовольствием почитал дискуссию, с удовольствием накину на вентилятор
    On 10/12/2018 at 5:17 PM, gte said:
    Истерика началась у Ефимыча-Николаевича, после того, как я привел противоречащие цитаты о возрасте ТС.
    +100500, псевдосеменыч однозначно заврался в своей богатой биографии.
    On 10/13/2018 at 2:38 PM, Андрей Ефимович said:
    А если же 55-ти летний и 30-ти летний имеют примерно равный уровень квалификации и оба адекватны - в 99% случаев возьмут 30-ти летнего.
    безусловно, это однозначно означает или одаренность 30-летнего, или тупизну 55-летнего. И выбор очевиден и прозрачен.
    Получается НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ конкуренция: чтобы 55-ти летний инженер "электронщик-программист" мог претендовать на ту же самую позицию (и ту же самую зарплату), на которую претендует 30-ти летний,  он должен знать и уметь НА ПОРЯДОК БОЛЬШЕ 30-ти летнего.
    Получается ДОБРОСОВЕСТНАЯ конкуренция, если за несколько лет после института человек достиг уровня 55-летнего специалиста, то к своим 55 годам он будет на вершине эвереста.
    On 10/13/2018 at 3:32 PM, Андрей Ефимович said:
    Не надо зависти, юноша.
    Лет через 30 Вы достигнете моего уровня. При условии если будете пахать как проклятый (как это делал я) и слушать старших товарищей (по партии) , а не пререкаться и хамить им
    юноше 30 лет и он УЖЕ ДОСТИГ ВАШ УРОВЕНЬ. Впереди у него жизнь, полная радости и открытий, а у вас только забвение и граненый стакан.
