Cosmojam
Свой-
Постов
306 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Cosmojam
Кстати, может подойти. Спасибо за идею ;) По ходу то что надо. Спасибо!
Всем привет! Нужен датчик положения некого бегунка на линейке, как в цифровых штенгенциркулях: только метра 2 длиной, точность 5мм достаточно. Другой пример - измеритель роста как в школе вертикальная линейка и бегунок, только надо чтобы из этого бегунка какой-то интерфейс нараужу выливал данные о положении на линейке. Не знаю как поисковик спросить о таком, поэтому спрашиваю тут :) Если такое готовое в природе есть, то подскажите как называется. Если нет, то как дешевле самому изготовить?
1) mktime() http://linux.die.net/man/3/mktime 2) time(), ctime(), strftime() http://linux.die.net/man/2/time И не надо собственных велосипедов. Стандартная библиотека Си имеет всё необходимое для этих задач. Единственное отличие на МК - получаете текущее время не вызовом time(NULL), а из собственного источника (RTC, например).
Заказали BeagleBobe Black
Beaglebone black
Cosmojam ответил DASM тема в Отладочные платы
А не подскажете что за баг (небаг) с LAN? -
К требованиям добавился Ethernet так что по ходу бигла и остаётся. А в соседней теме пишут что там проблемы с эзернетом - это правда?
Посоветуйте плату на ARM11+ для небольшого проекта
Cosmojam опубликовал тема в Отладочные платы
Всем привет! Посоветуйте готовую недорогую плату на ARM. Нужно до 4 штуки. В дальней перспективе до 100. Требуется: 1. Разведённые на пины не менее 2 UART; 2. GPIO чем больше тем лучше. Не менее 20; 3. USB хост, не помешает и девайс; 4. VGA и/или HDMI. GUI предполагается простейший; 5. Хорошая поддержка GNU/Linux (наличие драйверов, документации, примеров от производителя и т.д.); 6. (не обязательно) Вообще супер если будет распаян GSM модем (есть ли такие вообще в природе?) или втыкаемый хэдкраб с модемом и всей обвязкой типо такого http://www.aliexpress.com/item/The-SIM900-.../891216251.html для Ардуины; Из того что уже известно: RaspberryPi - мало UART-ов и GPIO BeagleBone Black - непонятно как купить несколько штук и в соседней теме противоречивые отзывы A13-OLinuXino-MICRO - пока самое привлекательное. Есть ли у кого отзывы? И может кто знает плату под п.6 Заранее спасибо -
Доработать функционал Dir-100/300
Cosmojam ответил BlackEric тема в В помощь начинающему
Дык в облако :) Они сейчас есть не дорогие плюс сразу много возможностей дают за свою цену. Или на любом даже бесплатном хостинге с PHP можно умудрится POST запросами слать логи и складывать в БД. -
Это почти биллинг. Вроде вот https://www.systemajik.com/blog/monitoring-with-munin/ нагугливается, если копнуть глубже, то можно запросто найти подходящее решение. А с логом особых проблем не вижу. Его можно по сети передавать и хоть на облако сохранять :) -
Вроде на DIR-100 OpenWRT не ставится Отправить письмо очень просто, если не найдёте готовый крошечный SMTP клиент, то можно свой написать в несколько килобайт. Инфо о событиях из логов можно брать и регулярно парсить демоном. Точнее не скажу ибо с OpenWRT не работал. Попробуйте в эмуляторе http://wiki.openwrt.org/doc/howto/qemu, первым делом надо настроить логи iptables и сетевых демонов от которых хотите инфо собирать. Затем верно их парсить и написать демон который бы это делал. А отправить письмо - самая простая из задач. -
SimpliciTI, вопрос по топологии
Cosmojam ответил Cosmojam тема в RF & Microwave Design
Да я тоже далеко не супер спец чтобы советовать что-то конкретное. Начал самостоятельно с нуля, сейчас напарник тянет этот проект. Мы использовали AODV протокол маршрутизации, про него pdf в аттаче. Он же используется в ZigBee так что можно про них почитать для ознакомления. Вам конкретнее что требуется? Может и симплисити достаточно. Mesh сети сложнее. Если допустимо иметь выделенные ретранляторы, то симплисити вполне подойдёт aodv_guide.pdf -
В симплисити хаб должен быть включен постоянно. Нам же требовалась mesh-сеть со спящими узлами -
Нет, от симплисити отказались. Помучившись в итоге реализовали AODV протокол. -
Можно усыплять задачу не vTaskDelay, а упирая её в семафор с таймаутом и выдавая семафор будить её раньше таймаута когда это нужно
Помогите пожалуйста новичку!
Cosmojam ответил yura-gn тема в Программирование
Так в чём вопрос? Нужна готовая программа по ТЗ - 200$. Нужна помощь? Задавайте конкретный вопрос что не получается. Задача как раз для начинающего, изучите таймеры, прерывания и всё получится. -
Мне недавно таможня докопалась до ЕМС посылки с разъёмами на 200$. Забирать не стал. Можно подробнее про новые ограничения на пересылку?
Дату/время сборки можно узнать из стандартных макросов ANSI C http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Standard...ned-Macros.html А прочую инфу как размер бинарника как Ruslan1 говорит, только более надёжно писать это не в выходной хекс, а в константу в коде и запускать программку перед сборкой, а не после. Тогда при каждом билде будет подставляться размер бинарника от прошлого билда. Вам только следить за актуальностью этой информации перед выпуском релиза (собирать дважды). Вот пример Ruby-скрипта, генерирующий h-файл с номером крайнего коммита в git Dir.chdir(File.expand_path(File.dirname(__FILE__))) filename = "git_revision.h" git_exec = "git log --pretty=oneline -n1" file_included = filename.gsub(".h", "_H").upcase file = File.new(filename, "w") file.puts("#ifndef #{file_included}") file.puts("#define #{file_included}") file.print "static volatile const char *GIT_REVISION = " file.print %x[#{git_exec}].chomp.inspect file.puts ";" file.puts("#endif") file.close puts "************************************" puts "Git revision written to #{filename} " puts "************************************" Элементарно добавить сюда размер бинарника и любую другую инфу. Заодно дисциплинирует делать отдельные коммиты на финальные релизы чтобы после пересборки в коде фактически был именно тот коммит, из которого проект собран.
Вот такие http://www.digikey.com/product-search/en?x...rds=277-1799-ND Новые, не паяные, одна коробка не распакована даже. 240 штук. 4500р за всё + доставка (почтой по РФ навскид 300р) . Можно частями.
Eclipse не находит компилятор. Что говорит which arm-linux-g++ (тут странно т.к. нет eabi в имени кросс-компилятора) И dpkg -L arm-linux-gnueabi-gcc И на крайний случай find / -name arm-linux* -print 2>/dev/null ? Первая команда просмотрит каталоги, содержащиеся в переменной PATH и отругается если исполняемого файла arm-linux-g++ в них не найдено (видимо так и будет) Вторая выведет список файлов в пакете arm-linux-gnueabi-gcc вместе с полными путями (если он установлен) Третья брутально ищет по всему диску файл с заданным именем (если проблемы с предыдущей) Если компилятор установлен, но путей к нему нет в PATH, то зная этот путь его легко добавить и решить проблему.
Прием пакетов по UDP (Visual Studio)
Cosmojam ответил smk тема в Программирование
Не совсем. Он существует для телефонов на Symbian (усилиями Нокиа) и для других мобильных платформ http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_%28framework%29#Platforms. Но точно так же Qt существует для десктопных платформ. Изначально библиотека создавалась чтобы быть именно дескптоным кроссплатфоремнным гуем, потом разрослась. -
Простите великодушно за провокацию холивара, но всё же откуда требование WinForms и MSVS? На сокетах приём-отправка UDP в одном потоке займёт 30 строк на Си вместе с инклюдами. Если нужен GUI - есть Qt, в нём для работы с сетью тоже есть классы и отличный механизм сигналов-слотов для асинхронного i/o. Можно ненавидеть C++ и тогда есть Java. Но откуда появляется желание гвоздями приковывать себя к одной платформе и одной технологии одной компании? В аттаче простейший пример на C++ с Qt на приём и отправку текста по UDP. Установите Qt SDK http://www.developer.nokia.com/info/sw.nok...5f8/Qt_SDK.html, откройте проект в QtCreator и запустите его. Проще не придумать и это всё одинаково работает на всех поддерживаемых платформах и исходники самой библиотеки открыты. udptest.zip -
самый быстрый сетевой чип ?
Cosmojam ответил VCucumber тема в Интерфейсы
Судя по видео http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=tVTh7E5kSpE#! у них в ближайших планах выпустить LM4F29x серию со встроенным MAC+PHY. Должно быть весьма вкусно. -
На STM32F4 свет клином не сошёлся. Есть STM32F2 и LPC17 в до <= 100 ножных корпусах, а так же LM3S со встроенным PHY http://www.ti.com/mcu/docs/mculuminaryfeat...amp;featureId=7 -
объясните логику дефайна
Cosmojam ответил Метценгерштейн тема в ARM, 32bit
У NXP, например, аналогичным образом сделана настройка периферии. На мой взгляд такой код читается лучше, а следовательно и портируется легче чем напрямую запись в регистры, которые ещё надо смотреть в даташите что означают и какие битики туда надо писать. А насчёт скорости смотрите сами. Если это делается 1 раз при старте девайса, то уж лишние пару наносекунд инициализации устройтсва не сильно огорчат пользователя. Посмотрте дизассемблер что Ваш компилятор генерируется, посчитайте кол-во тактов и прикиньте подходит это под заданные нужды или нет. Например, для NXP функцию GPIO_ReadValue из фирменной библиотеки gcc с -O1 компилит менее 20 инструкций (точно не помню сейчас) что на 100МГц для M3 примерно 200нс. Можно точно посчитать и измерить если критчино. Мне не было критично :) -
Как любые другие данные по указателю xQueueSend(xQueueCMD, &CmdData, 100u / portTICK_RATE_MS); /* ждать 100мс в блокированном состоянии если свободного места нет */
