38 -
0 ОбычныйИнформация о Legath
- День рождения 08.09.1988
Сайт
1 638 просмотров профиля
Доброго дня. Прошу помощи в понимании взаимодествия частот DSI интерфейса на STM32F769. Вопрос заключается в следующем - согласно каким правилам выставляются частоты DSI line byte и DSI txclkesc ? Завожу дисплей на контроллере ili9881c, скриншот из даташита далее, в нем имеется следующая формула Пытаюсь правильно высчитать тайминги и не понимаю как связаны частоты DSI и LTDC. Правильно ли я понимаю что параметры LTDC определяются исходя из таблицы в даташите дисплея? А битрейт берется из частоты DSI. Буду признателен за любые комментарии
Все оказалось намного проще. порт arm7 полность подходит для cortex-r4 , за исключение плавучки, но это решается дефайнами. Работает. Но есть одна неприятность, работает только первый процесс , при попытке передачи управления процессу 2 возникает ошибка как в самом начале, sp для второго процесса указывает далеко. сейчас занимаюсь с этим.
Да там это все safety проверки. На данном этапе проекта если их все закомментировать ничего не изменится. Попробую ___libc_init_array ибо ни один из бряков в конструкторах не сработал снова.
Файлы ccs7 архивировал. код инициализации я вставлял в source/sys_startup.c Вообще хочется самому разобраться, чтоб понимать до конца как все работает. Поэтому прямо мне решение не сообщайте scm_r4.tar.gz
Это понятно. Я б не стал пытаться делать порт без базовых знаний :bb-offtopic: -O0 , gcc 5.4.1 оставляет если верить дизассемблеру Действительно не ругается. Странно что ругается на редекларацию регионов памяти. /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:19: warning: redeclaration of memory region `VECTORS' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:20: warning: redeclaration of memory region `FLASH' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:22: warning: redeclaration of memory region `RAM' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:23: warning: redeclaration of memory region `MEMORY_B1' CPU_STACK я убрал и память одним куском оставил
Добавил в линковку /* The program code and other data goes into RAM */ .text : { __ctors_start = .; KEEP(SORT(*)(.init_array)) /* eabi uses .init_array for static constructor lists */ __ctors_end = .; __dtors_start = .; __dtors_end = .; . = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ *(.eh_frame) KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH и перед вызовом main в аналоге reset handler extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел.
Это дефолтный скрипт из HalCoGen (аналог CubeMX для процессоров TI). Я просто не нашел другого способа получить инициализацию. Но теперь более менее понятно что можно вернуть область RAM в единую. Порт Free RTOS от TI еще больше ее дробит. Там ядро (шедулер? ) лежит в своем сегменте KRAM (xrw) : ORIGIN = 0x08000800, LENGTH = 0x00000800 Подозреваю что не вызываются. S/W BP ниразу не сработал внутри TKernel::register_process. Чтобы ответить на этот вопрос мне не хватает знаний на данный момент . В документации я нашел Software normally uses register R13 as a Stack Pointer (SP). The SRS and RFE instructions use Register R13 И для каждого из режимов процессора R13 имеет свой суффикс(в вашем порте arm7 я видел подобное) Ссылаюсь на документацию от ARM тестовый код main.cpp #include "sys_common.h" #include "gio.h" #include <scmRTOS.h> typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc0; typedef OS::process<OS::pr1, 300> TProc1; TProc0 Proc0; TProc1 Proc1; int main(void) { OS::run(); while(1){ } return 0; } namespace OS { template <> OS_PROCESS void TProc0::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) { } sleep(10); } } template <> OS_PROCESS void TProc1::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) { } sleep(10); } } }
cortex r ближе к arm7 чем к cortex-m. у R нет global interrupt controller, и ассемблер отличается. я это понимаю и, по идее, Kernel.ProcessTable должна в кострукторе заполняться. меня еще скрипт линковки смущает VECTORS(rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000020 FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000020, LENGTH = 0x0013FFE0 CPU_STACK (rw) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001500 /* Stack is configured in sys_core.asm */ RAM (xrw) : ORIGIN = 0x08001500, LENGTH = 0x0002EB00 MEMORY_B1 (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K CPU_STACK отдельно идет
Всем доброго дня. Пытаюсь сделать порт для Cortex R4F (чип RM46L852). Компилятор gcc 5.4.1. Использую схему с программным прерыванием. Но возникает проблема в реализации функции os_start По примеру порта ARM7 сделал ассемблерный файл со следующий содержимым (подсматривал в других ОСРВ) .set SYS_MODE, 0x1f .set SVC_MODE, 0x13 .set IRQ_MODE, 0x12 .set STUB, 0x00 .global context_restore context_restore: // os_start() passes New_SP in R0 CPS #SYS_MODE LDR R1, [R0] LDR SP, [R1] /* Restore the floating point context, if any. */ POPNE {R0} VPOPNE {D0-D15} VMSRNE FPSCR, R0 /* Restore all system mode registers other than the SP (which is already being used). */ POP {R0-R12, R14} /* Return to the task code, loading CPSR on the way. */ RFEIA sp! в отладчике штатно дохожу до строки LDR R1, [R0] и при ее выполнении процессор улетает в dabort handler. Это означает что инструкция обратилась к данным с которыми проблема. Подскажите пожалуйста в какую сторону начать поиски. у меня подозрение что я что то неверно делаю с заготовкой стека. void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack , void (*exec)() #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 , stack_item_t * StackBegin #endif ) { *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0x1f;; if((uintptr_t)exec & (0x01UL)) { *Stack = *Stack | 0x20; } Stack--; *Stack = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec);; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R14 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R12 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R11 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R10 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R9 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R8 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R7 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R6 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R5 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R4 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R3 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R2 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R1 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R0 */ Stack--; *Stack = ( uint32_t ) 0; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; } Это точно не MPU, я его отключал. ADD: в этот момент в R0 содержится значение 0xea006068 , память по этому адресу просмотреть нельзя. Прошу сильно не пинать. Процессор для меня новый.
nand флешки хорошо дружат с yaffs2. поэтому вы вполне можете иметь три раздела на флешке.
mingw ест линуховые исходники хорошо. Думаю это не будет проблемой. но вот за виндовое время реакции я не уверен.
В портировании и я не вижу смысла. А вот отладить межпроцессное взаимодействие в рамках проекта, а самое главное сэмулировать работу устройства (JTAG/SWD не берем в рассчет) было бы удобно. Эмуляцию прерываний я вижу реализуемой через POSIX timers, так же как и SysTick. В этом случае мы можем "более менее" выставить временнЫе соотношения.
Добрый день. я вновь вернулся на форум после нескольких лет написания диссертации Пришла мне в голову идея что не плохо бы для отладки поведения прошивки МК эмулировать алгоритм внутри приложения ББ. Собственно от этого возник вопрос не пытался ли кто нибудь запустить scmRTOS как POSIX процесс? И если нет, хотелось бы спросить у разработчиков считают ли они такую работу перспективной? Может ли она быть полезной кому то кроме меня?
Передачу запустил, пока правда не понял как. Осталось разобраться с приемом, DataRx почему то не вызывается. Прикладываю проект с продвижениями. usb.tar.gz
