bolden
116 -
Добрый день, Программа на С (ARM), Keil uVision, соответственно компилятор и линковщик кейловские. Есть универсальные программные модули, которые кочуют из программы в программу, но в разных программах используются не все, а лишь несколько функций из этих модулей. Иногда возникает необходимость сделать программу поменьше размером, но в ручную удалять или "дефайнить" лишние функции в каждой программе индивидуально не хочется. подскажите есть ли директивы препроцессора или другие способы, чтобы автоматически препроцессор/компилятор не компилировал функции которые не вызываются в программе?
Ф296-4 есть 6 штук. цена 2000, торг.
Продам вольтметры Ф296-4 цифровые щитовые. Новые, с хранения. Производство 1988г. Цена 2500 руб. предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока. Напряжение сети питания — 220 Гц. Частота сети питания — 50 Гц. Потребляемая мощность вольтметра Ф296-4 — 10 Вт. Конечное значение диапазона измерений — 10 В. Ступень квантования — 0,001 В. ================================== Миллиамперметры: M12100 0-20А ...... 1шт M42300 0-1мА ...... 6шт М4256 0-300мкА.... 4шт М4256 0-1000мкА... 2шт по 150 рублей M4213 1100C (ХА).. 1шт .... 300 руб Территориально Санкт-Петербург. bolshoiden()1nb0x.ru +7(9II)-I79-69-78
Разработаю программу под ОС Андроид.
bolden replied to bolden's topic in Ищу работу
Да, предложение актуально. -
С MQTT не работал, но могу освоить, по крайней мере с использованием OpenSource библиотек. Вопрос времени, и возможно немного придётся походить по граблям. -
bolden posted a topic in Ищу работу
Добрый день, Напишу программу для ОС Андроид. Прикладные программы для смартфона, планшета, подключение внешних устройств через usb (виртуальный Com порт), bluetooth Le, wifi. Работа со встроенными датчикам устройства. Отправка данных на сервер по REST Api. Примеры моих программ на Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.soundanalyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.mentalarithmetic Email: bolshoiden () inb0x точка ru -
Испытания на воздействие испытательных сред
bolden replied to Nickolay40's topic in Вопросы надежности и испытаний
Наверное при формальном подходе это выглядит как-то так: cогласно ГОСТ 15150 ( он же скорее всего упоминается в ТЗ ) п 4.15 "В технически обоснованных случаях в технических заданиях, стандартах или технических условиях могут устанавливаться требования по видам воздействия, не указанным в настоящем стандарте. Если изделия предназначены для эксплуатации в особых условиях внешней среды (например, атмосфера агрессивных газов химических производств или инертных газов, жидкая среда, облучение, насыщенность атмосферным электричеством), дополнительные параметры этой среды, не указанные в настоящем стандарте, должны быть указаны в документации, утвержденной в установленном порядке." В ТЗ к прибору есть требования по устойчивости к воздействию инертных газов и прочее? Нет - испытания не требуются. Иначе можно испытывать на всё что угодно. почему именно гелий? а не повышенное содержание кислорода до 100%? или CO2. Если требования в ТЗ всё же есть идём дальше: В ТУ на резистор/диод есть запись, что допускается использовать в гелиевой среде? Есть - хорошо, Нет - пытаемся связаться с заводом изготовителем и получить официальное письмо с разрешением применения. Письма нет - придётся испытывать. Многое зависит надзорных органов, ПЗ, сертифицирующих компаний, какую позицию они выберут формальную или нет, может быть им будет достаточно написать техническое обоснование, что данная стойкость обеспечена конструктивно. Нормативных документов я не встречал ( работаю на производстве, где делаем приборы для работы в гелиевых средах. Испытания проводим, но у нас там присутствует ещё и давление) -
Добрый день, статья про влияние гелия на Iphone https://habr.com/ru/post/428714/ Испытывал обычную электронику ( микроконтроллер, операционники, кварц + транзисторы итд...) в чистой гелиевой среде, никаких проблем не было. Дальше всё зависит от назначения прибора, и цены его выхода из строя. Точнее теоретически-бюрократически наверное необходимость такого испытания должна быть прописана в ТЗ на прибор, если он используется в областях где применяется гелий и возможна его утечка, например водолазное дело или продажа воздушных шариков. -
Поддержка BLE есть с API 18, но может быть вы используете функции, которые только появились в API28, что вызывает ошибку на Вашем телефоне Точно сказать в чём причина проблемы я не могу. Попробуйте решение с stackoverflow.
API уровни не обязательно должны совпадать, minSDKlevel должен быть меньше или равен, API телефона. Чтобы не было ошибок отслеживайте, что используемые функции доступны на всех уровнях API начиная с минимального. Вот тут обсуждается похожая проблема, если не видели https://stackoverflow.com/questions/39990752/source-code-does-not-match-the-bytecode-when-debugging-on-a-device
Програмирование под Android
bolden replied to jenya7's topic in Операционные системы
Добрый день, возможно это решение Вам поможет https://ru.stackoverflow.com/questions/699216/Получение-настройки-sharedpreferences-из-класса-другого-activity. На сайте Александра Климова есть базовые примеры программирования под андроид. Что касается обмена с внешними устройства и BLE, и USB OTG, то есть статьи на Habr.ru. -
сертификация программно-аппаратного комплекса
bolden replied to zombi's topic in В помощь начинающему
При сертификации, как правило идут ссылки на ГОСТы, на чьи требования сертифицируется продукт, и одними исходниками в виде файлов не обойтись, понадобятся документы оформленные по ЕСПД, например описание программы. . Количество документов и их качество (соответствие реальности) наверное зависит от требований органов сертификации. Хотя я не удивлюсь, если найдутся конторы которые за деньги оформят эти документы. Напишут алгоритмы работы прибора в соответствии с ЕСПД, даже без исходных кодов, по одному описанию работы прибора, и благополучно всё сертифицируют. -
пересчет Ватт в dBm
bolden replied to messenger's topic in Rf & Microwave Design
Как один из вариантов решения: отрицательная мощность заменяется на ноль, чтобы не пугать пользователя. А величина возможного ухода учитывается в таком параметре как погрешность измерения. Возможно это не совсем корректно с точки зрения метрологии, ну и пользователь не видит, что ноль ушел и его нужно корректировать, для уменьшения ошибки измерения. -
Непонятное усиление ОУ
bolden replied to toweroff's topic in Схемотехника
В даташите на рисунке 10 минимальное напряжение насыщения на выходе, как раз и получается порядка 140 мВ, ниже ему не опуститься. Вам в таком включении нужно использовать Rail-to Rail по выходу, либо добавлять смещение вверх к источнику сигнала, если это возможно.
