bav
    671
About bav
  • Birthday 10/31/1981
  1. На постоянную работу ищу инженера Должностные обязанности - разработка схем электрических принципиальных - разводка ПП - программирование микроконтроллеров - настройка - подготовка к производству Требуемые знания - работа в пакетах PCAD, ORCAD (возможны другие) - C/C++ - контролеры ARM (предпочтительно stm32f, в дальнейшем на выбор разработчика) - интерфейсы/протоколы UART, CAN, RS485, USB (желательно) - умение работать с измерительными инструментами, паяльником Желательные навыки - разработка GUI для Windows/Linux - gsm модули (посредством AT), gps модули - опыт разработки приложений для Android - понимание ЭМС Краткое резюме пишите в личку или на почту a_v_belousov[AT]nxt[.]ru
  2. Всех приветствую! Требуется разработать и изготовить следующие устройства: 1. антенный разветвитель (активный) на 20 потребителей. полоса 20...900 МГц 2. радиоприемное устройство. диапазон 20...900 МГц. На выходе оцифрованная промежуточная частота (ПЧ = 5 МГц). Шаг настройки =<1МГц, скорость настройки =<50 мс. 3. преобразователь Фурье. на входе цифра от приемного устройства 4. управляющее устройство для всего вышеописанного. по сути требуется анализатор спектра. более подробное тз при встрече. заинтересовавшиеся пишите в личку или на почту: a_v_belousov[_dog_]nxt[_dot_]ru
  3. нашел. на сайте panelook.com. пришлось пару фоток и даташитов туда загрузить... вот, если кому надо, это аналог CLAA080UA01_Ver.1_201110182869.pdf
  4. можно взять готовую сигнализацию с обратной связью, там есть пульт и блок с ключами (релешками). перепрошить контроллеры и радоваться жизни :)
  5. как обычно, сложно набрать в гугле название микросхемы... http://www.seekic.com/circuit_diagram/LED_...LAY_DRIVER.html только там микросхема с не инвертированными управляющими входами
  6. теоретически можно, сконфигурировав для работы с FIFO
  7. если на Xilinx - посмотрите в сторону Vivado-HLS.
  8. принципиальная возможность есть: очень много IP-корочек готовых продается, также во многих статьях разжевано как это делается. хочется уточнить: Вы хотите сами сделать - тогда конкретные вопросы о том что не получается. если сотрудничество - то есть раздел форума "предлагаю работу"
  9. что бы еще не пришлось давать идеи на 10 страниц о том как отладить, давайте разберемся что делается: дано: порог срабатывания 350 Вольт. выбрано: оптрон 6n137, диодный мост и резистор на 75 кОм что получается: 75кОм * 5 мА = 375 В (никак не 350) но, открываем документацию, скажем, от Fairchild и читаем: "6.3mA is a guard banded value which allows for at least 20% CTR degradation. Initial input current threshold value is 5.0mA or less." т.е. открыться может и при меньшем токе. правда значение его никому не известно и оно будет меняться со временем и температурой. в итоге получится что устройство будет срабатывать от какого-то значения напряжения и при какой-то температуре. а через год уже при других значениях напряжения при той же температуре. смотрим других производителей, к примеру, Vishay. там ток срабатывания в среднем 4.1 мА (разброс до 7 мА) в итоге потребуется вручную подбирать резистор на конкретный оптрон... и под разные температурные условия. зачем усложнять жизнь тем, кто будет с этим работать?
  10. что из себя представляет RAW? RGB? в какой YUV? 444,422,....?
  11. да и не понятно, как просто оптроном можно обнаружить скачок заданной амплитуды? подбирать ток открытия резистором при определенном напряжении??? так разброс большой. или оптрон будет в линейном режиме работать? - так нужен другой.
  12. а если поставить компаратор+оптрон. а это хозяйство запитать от dc/dc.
  13. стоит подключить. а какую - посмотрите в доках/примерах
  14. сделайте преобразование частоты в меньшую сторону. угол останется тот же, но на более низкой частоте.
