superdetka
Posts
215 -
Reputation
0 ОбычныйAbout superdetka
Rank
- Birthday 04/04/1989
Вывод текста поверх всех графики Windows
superdetka replied to superdetka's topic in Программирование
спасибо, попробую разобраться -
superdetka posted a topic in Программирование
Добрый день, Не подскажете как вывести какой либо текст поверх всего в Windows? Поверх всего: вывод текущего времени в каком нибудь углу, который будет отображаться (не перекрываться другими окнами) не зависимо что будет запускаться в системе. Конкретный пример: вывод времени текущего и запуск игры, чтобы игра не закрывала вывод времени. windows 7 -
Организовать взаимодействие по USB между платой и компьютером
superdetka replied to superdetka's topic in Linux
Если кто озадачится таким же вопросом, то решил сделать с помощью ethernet usb адаптера на базе чипа типа ASIX AX88XXX. Драйверы идут на >= 2.6.14. Я взял apple брелок с ASIX AX88772. Встал на 2.6.32 ровно, без каких либо проблем. Драйвер идет на основе usbnet прослойки, упомянутой выше. -
Пока надумываю организовать это дело через usb ethernet брелок. На тек момент по моим знаниям хост-хост соединить нельзя два usb устройства. Нужен usb-usb bridge, которые по моим поискам в меньшей доступности в России чем usb ethernet. С последним брелком тогда вообще менять ничего не надо, только http сервер заставить слушать на usb network interface'е. -
Если использовать usbnet нужен ли какой нибудь кабель? usb bridge? -
Еще подумал, что usb вроде имеет режимы работы типа "master slave". Получается PC работает в master и плата тоже. Или контроллер может работать и так и так, если подхимичить. И на какой стороне химичить? Или какой то брелок нужен между ними На плате usb мама. Это имеет значение? И нужно будет обязательно подключать к плате хаб для отладки usb устройств. -
superdetka posted a topic in Linux
Добрый день, Возникла задача организовать взаимодействие между платой (с usb разъемом и linux(2.6) на борту) и PC. Взаимодействие в плане посылка команд на плату и получение ответа. Это нужно для отладки ПО, которое крутится на плате. Изначально команды посылались по сети. На плате запущен http сервер и принимал запросы от PC. Но понадобилось отлаживать и сеть. И хочу найти способ отладки через usb. Но в то же время не переписывать ПО на плате по приему через http сервер этих команд. В голове крутится мост: по usb приходит команда на плату-> там как то это ловится и в user space открывается сокет и пишет на тот http сервер. По этому usb предполагается использоваение и других устройств через хаб. Сможно ли черещ один usb скоммутировать и отсылку команд и работу других устройств? Не могли вы подсказать как это организовать и с названием ПО для этой организации? libusb я как то работал, но тонкостей usb протокола и самой библиотеки мало знал и уже забыл. Помогите с решением и какими то подсказками. Спасибо. -
Дисассемблирование программы скомпилированной под arm
Спасибо за ответы, буду разбираться -
А если раздобыть бинарник под х86, сможет ли это улучшить ситуацию? С ассемблером можно разобраться -
Добрый день! Столкнулся с тем, что очень хочется узнать алгоритм работы одной программы. Программа в виде бинарника под arm linux, stripped. Так как я не на ты с ассемблером, тем более под arm, то есть ли какие то программы(бесплатные) для перевода в си или псевдо какой то язык, чтобы ни читать ассемблер? Или другой вариант, я прогнал бинарник через strings, и обнаружил логи той части программы, которая мне интересна. Можно ли хотя бы через gdb и ассемблер, найти функцию где скорее всего вызывается printf() c адресом того сторокого литерала(лога)который мне нужен, чтобы не читать весь код? Или можно подсказать, что еще можно сделать. Я в этих делал не силен, поэтому тут. Спасибо. -
Сглаживание скачков значений битрейтра
superdetka replied to superdetka's topic in Математика и Физика
Спасибо за подсказки -
Извините за наглость конечно, но эти подсказанные фильтры подошли более чем и не могу не спросить, можно ли как-нибудь выявлять такие резкие переходы? допустим в последовательности из 5 отсчетов 1 1 6 1 1 выявить возрастающий перепад, определить что он возрастающий или убывающий, и определить что в посдедовательности нет скачков. Также достаточно названия метода, способа. -
спасибо, если будут еще предложения, то буду рад. -
superdetka posted a topic in Математика и Физика
Добрый день! Я извиняюсь, если не в тот раздел написал, но называется "Математика" и думаю что вопрос к ней относится. Есть проблема, что при скачивании данных из ip сети значение битрейта скачивания может скакать очень сильно. Например в цифрах, 1 мбит -> 1 мбит -> 6 мбит -> 1 мбит. Я ищу метод который высчитывает среднее по n-значениям но с убиранием этого пика в 6 мбит. Чтобы он на результат не сильно влиял. Что искать в сети? Как называется какой нибудь из методов , который это решает? Спасибо! -
Корректное завершение потока (pthread, Linux)
я пожалуй вежливо промолчу)
