Electrophile
  • Posts
    60
Reputation
About Electrophile
  1. Доброго времени. Необходимо разработать антенны 868 МГц и 2400 МГц. Антенны PCB. Подробное ТЗ и модели вышлю по запросу в личных сообщениях или на почту [email protected]
  2. Доброго дня! Ломаю голову, как нарисовать fp компонента, корпус которого ставится в разрез платы: Как его правильно нарисовать?
  3. Подсмотрел замечательный вариант крепления CR2032 на плату , но поиски по каталогам производителей результатов не дали. Может быть, кто сталкивался с такими?
  4. Проблема решилась. При настройке соединения ODBC я выбирал unicode, вместо ANSI. После выбора ANSI все заработало! Спасибо за ответы!
  5. Спасибо! Я сразу настраивал с odbc x32. Я таблицы вижу, поля тоже. С mysql все замечательно, а вот с pg - беда. А как у Вас организована структура? -Дискретка --Резисторы --Конденсаторы --... -IC --Аналоговые --... -... У Вас одна табличка для всех элементов? Видел поле Part_Type, но оно в виде DISCR\RES\... . У Вас так сделано, или есть какой-то другой способ структурировать?
  6. Спасибо за ответ! Даже если я создаю таблицу Вашей командой, то результат тот же. А можно узнать версии: *базы postgresql *ODBC драйвера *Capture
  7. Доброго дня! Пытаюсь прикрутить базу элементов на postgresql (9.4) к Capture CIS v16-6-112A. Табличка с данными есть представление. В ODBC создаю соединение, в CIS Configuration -> Setup выбираю свое подключение, все поля видны: Тип поля Part_Number в базе задан как text (пробовал и varchar). И Capture тоже его видит как text, однако при подтверждении я получаю ошибку, в которой он ругается на то, что тип этого поля не подходит. Может быть кто сталкивался с этой проблемой?
  8. MKL2 USB
    Доброго времени. Кто-нибудь находил рабочие примеры USB CDC для Freescale MKL2 серии?
  9. Спасибо, полезный документ!
  10. Почему нет? Вполне все выходит даже при 5мил\5мил Пардон, не все, там несколько пинов питания 4 шт.
  11. Понятно. В общем, я вижу два варианта: 1)Stacked via, с божескими параметрами ширины\зазора. 2)внешний ряд NSMD, остальное SMD. Проводник\зазор 75 мкм. 0,15\0,3 виа с заполнением ̶м̶е̶д̶ь̶ю̶ компаундом и последующей металлизацией. :) Похоже, что первый будет дешевле.
  12. А не подскажите, где платы заказывали? :)
  13. А через что же тогда решать "такие" вопросы? :)
  14. Это я понимаю. :) У меня 0.15. Очень интересно, сможет ли контрактник нормально монтировать корпуса на такое место...
  15. Это у Вас blind?.. Я хочу использовать сквозные.
