Romashki
    209
About Romashki
  1. Получилось!! Спасибо!! Удалил пробелы и путь к файлу лицензии от другой программы. Подскажите по DTMF в SIM800C, на сайте Симкома указано, что он есть, а вот в событиях модуля не нахожу (в SIM900R это EVENT_DTMF).
  2. Переменные прописал, путь добавил, от 900 убрал все переменные... Осталось с лицензией что-то решить.... может удалить из переменных лицензию (она там с путем, который указывается в ошибке)?
  3. Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C (SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, стр. 4) И сталкивался ли кот-нибудь с лицензией (flexlm\license.dat) ? Я сделал все по SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, заменил MAC в 19-ти местах, сохранил, а при компиляции пишет "Error: C9932E: Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 3.1: No such feature exists. Feature: compiler License path: C:\Program Files\.... здесь путь к такому же файлу, но совершенно другой программы". Подскажите, где указать правильный путь к файлу лицензии C:\flexlm\license.dat?
  4. "обратите внимание что компилятор другой чем для 900" Спасибо, я заметил. Будем пробовать :)
  5. Спасибо. Побоялся поверить а эклипс... напуган работой в эклипс на SIM900R ... точнее "неработой" :)))
  6. Подскажите, пожалуйста, для применения ЕАТ в SIM800C какую среду разработки использовать? Я так понял, что как у SIM900® своей среды у 800С нет?
  7. Я использую такую строку для проверки счета "AT+CUSD=1,\"*111#\",15\r"
  8. Подскажите, в каком формате вводить номер телефона в команде AT+CAUTORUN? Вводил AT+CAUTORUN=1,"09xxxxxxxx"\r , на команду в смс ATI не увидел ответа, грешу на свое приложение .app оно читает смс по алгоритму пользовательской программы. И еще не понял как (и можно ли вообще) послать в смс команду со знаком "=", например AT+CLVL=80\r. Прошивка 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT.
  9. МК сам передаст HEX коды этих символов. Это работа компилятора.
  10. А 1137B03SIM900M64_ST_ENHANCE_EAT на http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/SIM900/EAT/SIM900 еще не выкладывали?
  11. Добрый день. У меня реализовать протокол SPI в Embedded AT с помощью встроенных функций не получилось, т.к. для чтения/записи данных по SPI нужно отправить и считать байты (в случае чтения) и при этом сигнал CS должен быть в "0", встроенные функции SPI в Embedded AT не позволяют таким образом настроить вывод CS (по крайне мере у меня не получилось...но буду со временем еще как-то экспериментировать). Поэтому реализовал SPI, управляя каждой ногой отдельно (при этом не смотрел осцилом на времена). Заметил странную особенность: при запуске модуля после обращения к памяти - идут сбои (или вообще не отвечает; я использовал SST25VF016), НО после обращения к этой же памяти, но спустя какое-то время после старта модуля (20-30-40с) - отвечает нормально. Я так подозреваю, что и при входящих вызовах и смс с одновременной записью в память, тоже могут быть такие же сбои. С ШИМом скорее всего проблем не будет, а вот с SD придется поработать :)
  12. Понял, спасибо, действительно программатор пишет 64Mb, а как опознать модуль при покупке, что он 128 и есть ли он на Гамме?
  13. Подскажите пожалуйста, SIM900-DS, вчера хотел прошить данный модуль ЕАТ (core и app файлы), но загрузчик выдал ошибку типа "данное ФВ не поддерживает это... (прошиваться я так понял не умеет это ФВ), может SIM900-DS начиная с какой-то версии умеют в ЕАТ прошиваться? Серийник глянуть не могу,т.к. плата сделана под модули 900®,а запаян (для теста) SIM900-DS и на крышку приклеен держатель сим карт на 2 шт. и проводами (со стабилитронами и резисторами) подключен к модулю.
  14. Да, там опечатка. Должно быть FlUartDataType. А вообще все есть в файлике C:\SIM900RDevIDE_DTMF_MultiTask_GCC\EmbatSIM\gsmos\flinc\fl_appinit.h
