ZEbr
    144
About ZEbr
  • Birthday 03/29/1990
1818 profile views
  1. Описываю подробнее. Программируется устройство на dsPIC33. Устройство должно обмениваться по CAN интерфейсу. За основу написания программы был взят пример с сайта Microchip CE227,CE228,CE229 и CE427,CE428,CE429. По приему вопросов вообще нет, работает как часы. А вот когда начинаешь передавать с помощью функции из примера {имяфункции(буфер DMA,слово1,слово2,слово3,слово4, количество байт)}, начинается полный трешь. Такая ситуация слово1=0x0f1f. Передаю 2 байта . CAN сходит с ума. Слово1=0x3f1f CAN работает нормально. Слово1=0x4f1f CAN сходит с ума. Слово1=0x5f1f CAN работает норм. Под сходит с ума я имел в виду, что CAN начинает бесконечное количество раз передавать эти 2 байта. При это ни каких ошибок не возникает. Терминал в компе покорно все принимает. Как с этим бороться дайте хоть какой-нибудь совет а то уже неделю на это угробил.
  2. Помогите пожалуйста!!!!! Использовал стандартный пример(ECAN_FIFO) с Microchip. Передача идет от устройства на микроконтроллере к ПК. Все прекрасно работает до того момента пока в посылке появляется байт 0x00 тогда ECAN начинает сходить с ума. Генерит посылки не останавливаясь, останавливает его только Reset. Что происходит с ECAN и как это остановить!!!!!!!! Заранее спасибо!!!!
  3. Подскажите пожалуйста, как положитель процессор BlackFinn 537 в гибернацию. А также, если не трудно, расказать как положить его в Sleep и DeepSleep. Заранее спасибо!!!!!!
  4. Спасибо большое за ответ!!! Скажите пожалуйста, что вы имели ввиду под перестраховатся.
  5. Ну а в принципе pin диодный переключатель под мощностью переключить возможно? Нормально ли он переключиться. например даем 5в отпирающего, и в момент переключения на нем происходит бросок напряжения из-за которого он запирается обратно. Такая ситуация вообще реальна, или это бред.
  6. Подскажите пожалуйста. Возможноли коммутировать pin -диоды под мощностью. Например есть фильтр диапазоны которого коммутируются pin диодами. Подали мощу ну например 250 ватт. И решили переключить поддиапазон. Что произойдёт? Заранее спасибо!!!
  7. Вы читаете мои мысли)) я имел в виду микросхему digitizing subsystem. А где можно прочитать про multichip operation кроме datasheet, например статья или может примеры существуют.
  8. Скажите пожалуйста а есть такие микросхемы но 2-х канальные?
  9. Получается решения без использования ПЛИС нет(((((
  10. Я извиняюсь. Я немного не понял из datasheet с какой частоты работают микросхемы AD6654, AD6676, LM15851.
  11. Диапазон КВ, УКВ. Входной сигнал представляет себя Sin взятый с направленного ответвителя. Уровень входного сигнала от 0,1Вт до 1 мВт. Выходная полоса 10кГц. Такой вопрос. Эти микросхемы отдают данные в уровнях LVDS ? Мне желательно ПЛИС не использовать. У меня DSP процессор Analog Devices.
  12. Помогите пожалуйста!!!!!. Нужна микросхема со встроенным ADC и DDC. Желатлательно чтобы на выходе можно было получить поток I и Q отдельно, и еще чтобы микросхему можно было подключить к сигнальному процессору. Есть похожие микросхемы у Analog Devices называются Diversity Receiver IF. Они не подходят так как не выдают отдельно I и Q в цифре. Заранее спасибо!!!!
