spot62
  • Публикаций
    18
Информация о spot62
300 просмотров профиля
  1. потому что ток в другую сторону течет
  2. выбирать диапазон, сопоставимый с динамическими характеристиками сигнала? или взять аналоговый осциллограф)
  3. только конденсаторы д.б. с разным типом диэлектрика x5r, x7r, np0. и на минимально возможном удалении от вывода питания. ну и все эти разноцветные проводки из видео в моем понимании плохо сочетаются с 5-40МГц. Обычно когда осцилографом такое смотришь землю стараешься как можно ближе подключить, а тут такое.
  4. подбор датчиков и настройка сбора данных - это задача интегратора. есть проекты diy типа https://www.mysensors.org/controller в т.ч. RPi а есть промышленные асутп и scada, это сюда http://asutpforum.ru думается для человека без опыта реальных инсталяций потребуется не один месяц, чтобы "подобрать-купить-установить-настроить", что уж говорить про "разработать"
  5. ATI9 тоже самое выдает. Модем используется как коммуникационный (не знаю зачем такой выбрали), стоит на макете встраиваемой платы.
  6. ati Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated Model: WP7502 Revision: SWI9X15Y_07.11.22.00 r33729 CARMD-EV-FRMWR1 2017/01/11 18:04:06 +GCAP: +CGSM at!entercnd="A710" OK at!usbcomp? Config Index: 1 Config Type: 1 (Generic) Interface bitmask: 0008011D (diag,nmea,modem,at,rmnet0,ecm) OK at!netnum=4 ERROR аналогично не работает, инструкции с форума не работают так же, возможно нужна более свежая прошивка.
  7. Не получается подключить модем WP7502 к интернет через Direct IP. Через linux ppp модем успешно подключается. Подключаю так: 1) AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" 2) AT$QCPDPP=1,1,"mts","mts" или AT$QCPDPP=1,2,"mts","mts" 3) at!scact=1,1 далее по идее необходимо получить адрес для сетевого интерфейса, например через dhclient eth1 Но адрес интерфейсу не присваивается. В чем может быть дело?
  8. Спасибо за ответы. Цитата(CADiLO @ Jan 30 2018, 15:29) Получил SMS - обработал - выставил CPMS правильное хранилище и удалил. Т.е. необходимо устанавливать хранилище всякий раз перед удалением? Разве недостаточно указать AT+CPMS="MT" при инициализации, единожды?
  9. Цитата(CADiLO @ Jan 30 2018, 14:58) А в даташите если посмотреть? - SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10 6.2.25 AT+CMGDA Delete All SMS Спрошу по-другому: AT+CMGDA , пмсм, дублирует AT+CMGD. Для чего эта команда нужна? AT+CMGD работает не во всех режимах (Text, PDU)? При AT+CMGD=1,4 ошибок не возникает.
  10. модем SIM800C 1418B04SIM800C32_BT отвечает ошибкой после статуса OK, пример лога: Код> AT+CMGD= > 0,4 < OK > AT+CMGF=0 < +CMS ERROR: 321 > AT+CMGF=0 < OK кто-нибудь сталкивался? Команда AT+CMGD работает только в текстовом режиме? Для чего у SIMCOM специализированная команда AT+CMGDA?
  11. Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 12:50) Вы спутали причину и следствие. Если не работает приемопередатчик, то и не зарегистрируется. Регистрации может не быть по многим причинам, но CSQ должен быть всегда. А если там нули, то все - ищем где белый зверек покопался. почему тогда регистрация отклонена (0,3)? а не поиск сети(0,2) или неопределенное состояние (0,4)? не совсем понятно.
  12. Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 11:52) '+CSQ: 0,0' Дык сигнала нет. а сигнал при отсутствии регистрации в сети д.б.?
  13. Удалось решить проблему? Столкнулись с похожим поведением сети, на AT+CREG? SIM800 отвечает '+CREG: 0,3' , регистрация отклонена, либо '+CREG: 0,2' поиск сети КодSep 14 16:50:16 GSM modem, to (2): 'AT' Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (10): 'Call Ready' Sep 14 16:50:16 GSM modem: modem other answer: Call Ready Sep 14 16:50:17 GSM modem, from (9): 'SMS Ready' Sep 14 16:50:17 GSM modem: modem other answer: SMS Ready Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (4): 'ATE0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CREG?' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (10): '+CREG: 0,3' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMEE=1' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (10): 'AT+IFC=2,2' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CSDT=1' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMM' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (14): 'SIMCOM_SIM800C' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMR' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (28): 'Revision:1418B04SIM800C24_BT' Sep 14 16:50:18 GSM modem: Revision 1418B04 Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGSN' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (15): '861694036337911' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CPIN?' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (12): '+CPIN: READY' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem model: SIMCOM_SIM800C Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (14): 'AT+STKTRS='10'' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (15): 'AT+CNMI=1,2,0,0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMGF=0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (18): 'AT+CSMP=17,167,0,8' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (13): 'AT+CSCS="GSM"' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (7): 'AT+CSCA?' Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (26): '+CSCA: "+491710760000",145' Sep 14 16:50:21 GSM modem: sms center: +491710760000 (+491710760000) Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (6): 'AT+CSQ' Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (9): '+CSQ: 0,0' Sep 14 16:50:22 GSM modem, from (2): 'OK' ... в чем м.б. дело?
  14. Шаблоны для ARM (vector...).
    Под файловой системой подразумевалась библиотека, естественно. Перечитывать нужно, но структура хранения данных каталога зависит от общей логики интерфейса. "Памяти больше" не потребуется, поскольку стандартные контейнеры все-таки имеют избыточный функционал и аллокатор неоптимизированный под Вашу конкретную задачу.
