GefarD
    367
Информация о GefarD
2 999 просмотров профиля
  1. Можно попробовать иип запихать в отдельный экран, выход и вход через проходные конденсаторы. Еще пробовали изолировать "землю"/корпус ИИП от основного заземления через дроссель и все это прятать в заземленный корпус. Может кто в курсе у АЕДон есть dc-dc без Y конденсаторов на выходе. ?
  2. Да. Брал шлейф припаивал к двум проводам по краям. Возможно 10проводного шлейфа мало, нужно попробовать со шлейфом шире. Но напрямую( переключатель и конденсаторы на нем) все работает
  3. Проверил, проводами( два провода от шлейфа) и кабелем РК-50 не получилось. Длина была примерно 15см.
  4. Напряжение 7В. Параметры варикапа придется контролировать. По мне простой способ взять конденсаторы припаять к галетному переключателю или несколько выключателей и переключать. Осталось выбрать нормальный конденсатор и способ соединения
  5. И еще вопрос, как лучше соеденить конденсаторы и плату датчика. Нужно хотя бы 15 см кабеля для настройки и тестирования. Есть идея взять два отрезка кабеля РК центральные жилы подключить к конденсатору, а экраны заземлить. Либо взять просто кабель РК75 обещают 63пФ/м и учесть эту емкость. Нужно что бы емкость кабеля не менялась
  6. Идея хорошая но придется измерять градус поворота ручки.
  7. Нужно проверить только работоспособность с разной емкостью. Важнее даже не абсолютная емкость конденсаторов, а относительная емкость между ними. Т.е. если меняется емкость в два раза, то изменятся она должна у всех конденсаторов одновременно
  8. Датчик уже готов. Он измеряет от 10-50пФ в зависимости от заполения бака. И выдает три положения Нижний, Средний ,Высокий. Для его проверки нужно заменить трубки на конденсаторы. Пока из подходящего нашел керамику ( но там много внешних факторов влияют на емкость) и пленку( полистирол) но тут габариты которые могут повлиять
  9. Не понял немного, механическая часть это две коаксиальные трубки одна в другой. Пока нашел один неприяный момент, при разном приложенном напряжении емкостьможет быть разной. Кажется керамика неподходит
  10. Нужно проверять емкостной датчик уровня жидкости, но не весь а только электронную часть( без стержня) Какой конденсатор лучше подойдет для эквивалента емкости бака(10-50пФ)? Нашел керамику SMD с ТКЕ C0G и допуском 1%, есть ли подводные камни при работе с SMD? И в дагонку, нужно переключать три положения( уровня) есть ВЧ галетники как у них с изменением емкости? Или выбрать что то другое? P.S. измерение емкость-частота
  11. Т.е. мгновенного тока хватает что бы дроссель ушел в насыщение?
  12. Дроссель пробовал 1,2 мГн толку ноль ( ток подмагничивания 9А)
  13. Время включения точно не знаю. 5 Вт модули (25 штук) от александр электрик, Питание 48В но запускаются нормально от 30.
  14. Это наверно ответ на мою идею с задержкой включения полевого транзистора с помощью конденсатора.
