NeedHelp
    25
About NeedHelp
  1. Своя, делал точно как в ките. Проблема была решена с помощью перехода с LPC Expresso на Keil, написал программку на асемблере прокатило всё зашилось и работает, возможно что LPC Expresso без лицензии и портит .hex. Спасибо всем за отзывы.
  2. Не спорю заказали будет через месяц, до тех пор надо решить проблему с UART-ом, USB даже не связывался с мк.. :( flashmagic сам дописывает checksum
  3. Пробовал много разных примеров, писал сам несколько, не одна не работает, такое впечатление что просто не загружается с flash прога Может есть свой нюансы в последовательность переключение Р2_7 ресета и других пинов ? если вы пробовали этим методом может опишите последовательность ?
  4. Нету возможности проверить
  5. Всё как по доку, P2_7 в "0" как и остальные 4 порта для UART0, потом ресет, заливаю прошивку, Flash Magic говорит что всё ок потом P2_7 в 1, и ресет и дальше всё по старому
  6. Всем добрый день, столкнулся с проблемой прошивки LPC4337. Прошиваю через UART0 Flash Magic, но никаких результатов после прошивки не видно, контролер мертво стоит в "1". Перепробовал кучу примеров миганием светодиодов и т.д. но результат ноль. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
  7. Потока должно хватать для стриминга видео с фотокамер FullHD, плюс wifi типа 802.11ac на расстояние около 500м, SD карты не потянут...
  8. Потока должно хватать для стриминга видео с фотокамер FullHD, плюс wifi типа 802.11ac на расстояние около 500м, SD карты не потянут...
  9. Готовых продуктов видел много но что внутри у них?????
  10. Добрый день всем, есть такая задачка сделать плату для передачи видео с DSLR камер через WiF. Приём видео с камеры через HDMI, дальше обработка (кодирование) и передача через WIFI модуль. С видео никогда ранее не работал поэтому понятие не имею что конкретно можно использовать для обработки видео через HDMI, и как в итоге получить USB или UART для передачи на WIFI модуль?
  11. добрый день всем! поивился такой вопрос: как переслать данные из 2-ух monitors в один scoreboard, если кто имеет какие либо идеи пишите.
  12. Задача вот в чём, мне нужно в функции start_of_simulation создать фаил типа .dat и записать в него данные в формате 000a a5a5 адрес и даные, данные будут записаны в трёх вариантов random , 0000, FFFF. В тесте нужно указать какой вариант записывать. Проблема заключается, как передать из теста в функцию start_of_simulation значение переменой rom_patern, и как записать данные в file.dat - функц. $fwrite выдаёт ошибку.
  13. Всем доброе время суток. Я недавно начал работу в UVM на систем верилог, столкнулся с такой задачей, использование функции start_of_simulation, не могу понять как правильно декларировать и использовать эту функцию. Помогите кто знает...
  14. Привет всем! Я начал работать в UVM, но многие вещи, которые не понимаю, я хотел бы спросить, если у кого-то есть пример создания UVM testbench?
  15. Вижу здесь либо никто не знает либо форум левый в принципе как и все...
