бомж
    6
    http://
    0
    Нюренберг
  1. Это я паял. Очень давно. Причём паял дешёвым паяльником. Сначала первый ряд. Потом изогнул проводки и запаял второй ряд. И так ряд за рядом. Пару дней мучался, чисто из упрямства. Если правильно помню, это был 486 проц с несколькими обломаными пинами. Пришлось процессорный сокет удалить (кусачками-бокорезами). Всё заработало :-)
  2. LPC1768+DMA+SSP
    > ну плохо вы справились и не с той проблемой... У меня LPC1788 мастер, читает 46 байт из LPC1768 слейв. LPC1768 читает два ЦАПа, обрабатывает данные, как только собирается 10 результатов, выдаёт импульс в порт на линию связи. LPC1788 при появлении на этой линии заднего фронта читает 46 байт. Проблема была в том, что после резета мастер мог прочитать не все данные из слейва и в результате при последующих чтениях порядок байт был смещённым. Прична - оставшиеся в фифо слейва несчитанные мастером байты. Код, который я привёл, вызывается в LPC1768 перед тем как выдать импульс готовности данных для LPC1788. Этот код великолепно работает, делая именно то, что нужно. Простите, что неправильно Вас понял, я решил было, что у Вас такая же проблема. >читая из регистра данных вы вычитываете входные данные а не выходные - это первая ошибка - чушь! >while(1) - это вторая ошибка - не ошибка, а просто не очень красиво. Придирка! >делать такое для SSP-slave - третья ошибка - чушь! >не утруждать себя попытками понимания задачи - четвертая ошибка - Прежде, чем такое писать, иногда проще попробовать, это не займёт много времени. Ну хорошо, красивей будет так: Кодvoid clear_buffer_ssp0 (void) {     volatile uint8_t Dummy;          while (!(LPC_SSP0->SR & SSP_SR_TFE))           Dummy = LPC_SSP0->DR;   } Оговорился, LPC1768 читает два АЦП. Почему я не могу отредактировать свой пост?
  3. LPC1768+DMA+SSP
    Цитата(Golikov A. @ Jan 19 2015, 18:36) Всем привет! Есть такая проблемка на LPC1768 настроен SSP в режиме slave ... Как почистить кроме входного еще и выходной SPP FIFO? Я вот так справился с такой проблемой: Кодvoid clear_buffer_ssp0 (void) {     uint8_t Dummy;          Dummy = Dummy;          /* Clear all remaining data in TX FIFO */     while (1){         if (LPC_SSP0->SR & SSP_SR_TFE) break;         Dummy = LPC_SSP0->DR;                  //equating the SPDR to Dummy Varaible     }   }
  4. Помогите разобраться с ГУЯми.
    Спасибо большое!
  5. Помогите разобраться с ГУЯми.
    Цитата(jt777 @ Sep 11 2012, 09:03) Если необходимы исходники enWin 3.90 могу выложить. Выложите, пожалуйста, очень интересно.
  6. Цитата(Alexey Belyaev @ Oct 31 2010, 20:23) ... Вот что-то не получается объявить массив строк констант. Сейчас эт осделано так: ... А как всё тоже самое, только не создавая для каждой строки отдельную константу? Как бы всё внести под скобки? У меня получилось вот так: Код#define flash __attribute__((__progmem__)) char* LangStrings[][3] flash = { /*      Englisch                Deutsch                 Le franзais*/         {"Error:",               "Fehler:",              "Erreur:"},         {"      OK",             "      IO",             "      OK"},         {"Please wait",          "Bitte warten",         "attendre"} }
