1986 -
Пользуюсь ГОСТ шрифтами для слоев маркировки/шелкографии. При увеличении размера символов (с сохранением эстетических качеств букв), генерируется его контур полый внутри. Производители печатных плат меня просто уже достали с этим моментом, подскажите плиз, кто знает как вместо контура генерировать полый внутри символ.
ExpeditionPCB поворот платы
3.14 replied to 3.14's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Спасибо за подсказку. Понять не могу, как мне окошко для ввода команд включить ... Раньше помню, постоянно оно раздражало, т.к. зачастую нажатия приводили к срабатыванию команд, а сейчас то ли я его как то отключил, то ли в этой версии (X-ENTP VX.1.2) по умолчанию оно не показывается ... Все toolbars повключал, все менюшки облазил - не могу найти -
3.14 posted a topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Стыдно признаться, но за столько лет так и не понял - как повернуть имеющуюся плату? Когда на основе одной платы потом делается другая, приходится подстраиваться под имеющуюся ориентацию платы от чего в новом проекте происходит вывих мозга в попытках повернуть голову ... -
Bacth DRC error
Засел изменить старый проект, лохматых годов, создавался еще в WG, сейчас стоит VX ... При попытке запуска DRC получаю: Этот файл есть, нет атрибута "только для чтения". Что я только не пробовал с этим файлом (и всей папкой проекта) - пользователей менял, от имени администратора запускал, новый файл пытался подсунуть - хоть тресни, не хочет старые конфигурационные файлы перезаписывать! Причем не только DRC, с конфигом silkscreen генератора та же история ... -
В том и дело, что он не дает разрешить переходы в этой КП. Сделал по другому, уменьшил диаметр КП до 5,2мм, а в футпринте залил круглый полигон в котором по радиусу расположил VIA. Но при этом другая засада случается - он термопереходы от круглого полигона к отверстию лепит ... Пришлось добавить новый тип для полигонов с отключеными термопереходами и присвоить его этим цепям ... Мда, вроде пустяк, а столько танцев с саблей получилось :)
Потребовалось создать метализированное монтажное отверстие в контактной площадке которого размещаются переходные отверстия. 1) создал Pin-through, диаметр отверстия 5мм, контактная площадка 8мм 2) создаю Cell c одним контактом 3) выбираю созданный пин, в свойствах pad-entry включаю Allow via under pad, Allow off pad origin При нажатии Ok/Apply - появлятеся окно с предупреждением: Editor Control Warning 082: One of pad shapes has no ranges for vias under pad! При попытке поместить переходное внутрь контактной площадки - переходное отверстие исчезает. Может я что то усложняю и есть какой то способ сделать такие монтажные отверстия "из коробки"?
Слетела бибилиотека компонентов
Да. Благо, компонентов потеряно не много, быстрее перерисовать ... Может можно из схемы DC как то экспортировать символьные компоненты, а потом их импортировать в библиотеку? -
Случилась жудкая трагедия! Обновилась винда 10, после чего заглючил драйвер видеокарты (изображение начинает мерцать, потом синий экран) - нет слов, уроды! Рисовал компонент и на этапе сохранения приключился "синий экран", после перезагрузки раздел с символами микросхем в библиотечном менеджере только название компонентов, вместо самого компонента черный экран ... Сам файл с символами на месте, по содержимому ничем особым (от остальных) не отличается, но ни экспорт ни экспорт с ним не работает :( Может есть какие-нибудь "профилактические способы" или как то его "распаковать-запаковать" можно ... Если нет - тихий ужас, все компоненты созданные за год пропали, т.к. впервые подобное наблюдаю и последний бекап либы был год назад ... -
Тюнинг диф.пар
Спасибо, а как быть если нужны разные зазоры для разных пар на одном слое? -
Тюнинг диф.пар
Думаю нет, правило ведь будет действовать между классами, а 1) диф. пара не обязательно может быть в группе пар, 2) правило ведь и внутри группы должно применяться Хотя, это меня сейчас меньше волнует (руками растащу), упорно не могу найти где расстрояние внутри самой пары задать (капец, элементарная потребность - пол дня потратил и не нашел) ... -
Тюнинг диф.пар
X-ENTP VX.1.2 1) никак не соображу как задать расстояние между линиями (в CES это поле не редактируется и по умолчанию 0,254мм) 2) можно задать расстояние между между диф. парами Подскажите плиз кто знает. -
Создание заготовки ПП для производства
Спасибо, оказалось в этом было дело. Увеличил контур у Manufacturing Outline, контура стали отображаться в Fablink и в герберах появились. -
Спасибо! Согласен - стремно :) Такова проза жизни, мне нужно продукт выпускать, а все это обилие кнопок я в жисть не запомню, к тому же проектированием ПП занимаюсь исключительно набегами, а в промежутках все эти "фишечки" капитально из памяти слетают ... Даже стыдно признаться о каких еще более элементарных вещах я не знаю :) В качестве оправдания - Grow/Shrink я тоже нашел :), после раздумий в строке описания "... в диалоге Properties увеличьте ...". Хорошо, с созданием контура фрезы в проекте самой печатной платы разобрался. Теперь не понятно с xPCB Fablink ... Обновил ПП в его проекте, включил галку отображения контуров в Display Control - не показывает фрезеровку. Полез в настройки настройки герберов, там есть строка Contours, но при его выборе появляется пустой список (т.е. выбрать нечего) ... Или может правильнее как то по другому матрицы ПП готовить, не в Fablink? -
Поделитесь плиз xp_pcb_adv_lab_wkb_7.9_rus, гугл его не находит :( Как я понял идеологию для создания контуров фрезеровки - копируем контур печатной платы и увеличиваем его на радиус фрезы ... Если так, как тогда сделать "увеличте графику на ..." -
Может я что то упустил ... Беру контур печатной платы, выбираю для него инструмент Contour и диаметр фрезы (отдельный вопрос какой диаметр выбирать) - но центр контура ведь не смещается на радиус фрезы, т.е. нужно в ручную пересчитывать все координаты на радиус фрезы? Нет, просветите плиз. Полагаю, за это отвечает параметр Compensation (Left/Center/Right), только он просто так не переключается - всегда Center остается
