Ясно, спасибо.
Трансформатор, ко всему прочему, не только идеальное, но и судя по всему единственное решение - почитал инструкцию к вышеуказанным бп, они мультивольтажные и для них требуется определить полярность электроприбора. Поскольку таковой не было найдено ни на проце, ни в мануале к нему, обратился к гуглу и получил дословно следующее:
"If your adapter has a polarity indicated, you got the wrong type of adapter. You need 9V AC, which doesn't have a polarity, not 9V DC, which does. It sounds like you may have gotten one of the multivoltage adapter things with either a polarity switch or removable barrels. In any case, it won't work with the X3L. You need to get the 9V AC Line 6 PX-2 power supply."
это отсюда - http://line6.com/community/thread/12530
несколько смутил ответ здесь:
http://line6.com/community/thread/5926
но разгадка опять же нашлась:
Q: What are the specs for the Line 6 Power Supplies?
DC-1: (Tone Core Pedals, Pocket POD) Output: 9.6v, 200mA, center negative polarity
PX-2 AC: (Stomp modelers, All PODs, XT, and X3 series, XPS, Micro Spider): Output: 9v AC, 2000mA. The center pin diameter is 2.5mm. It is available at you local dealer or at our Online Store
Note: The Stomp Box Modelers will also work under DC (Direct Current) at 12V, 500 mA minimum. The center pin is positive (yes, center pin is positive as opposed to the DC-1 power supply).
т.е. только родной бп + трансформатор, иначе это процессору придет БП
