xander
    20
About xander
Старые поля
  • skype
1231 profile views
  1. stm32f107 + otg library
    Запустил на stm32f107 customhid. Всё работает, но есть проблема. После сброса процессора устройство определяется и работает, если отключить USB кабель и заново подключить, то устройство больше не определяется. В отладчике состояние pdev->dev.device_status = USB_OTG_SUSPENDED. Не могу понять как вывести из этого состояния
  2. Спасибо огромное, помогло Разобрался, проблема была приоритетах правил
  3. 1. "ComponentClearance Horizontal Clearance =-500mil Vertical Clearance= Infinite" Это? не помогает, да компонент может "наехать на другой" но как-то криво, можно ли вообще отключить ???, на этапе расстановки мешает сильно. 2. У меня правило All - IsPad And OnMultiLayer Style - Relief Connect Width = 10mil Angle = 90 # Entries = 4 Air Gap = 10mil, но оно не срабатывает
  4. 1. Как отключить проверку наложения элементов. Не дает пересекать элементы даже с выключенной галкой-постоянная проверка правил. В 14 версии такого не было.. 2. Как написать правило, чтобы полигон при заливки соединялся с smd компонентами direct connect, а с dip - relief connect?
  5. Может кто знает, как со стороны устройства заставить host заново перечитать(обновить) fat и root сектор?
  6. Да ничего такого не было, этот просто не смог запустить проект сгенерированный stm32cube, ну и началась песня, это вы виноваты что не предоставили полноценную железку на демо плате этого не сделать за эту программу попросили 6000 и 3-4 дня я согласился, это копейки? или нужно искать исполнителя который заломит 100т.
  7. Я тоже так думал, но картинка другая вырисовывается. Берётся за заказ, делает абы кабы, а дальше сила убеждения. Если заказчик слабо разбирается в вопросе, то "квалифицированно" объясняется, что так и должно быть, по другому не сделать. Если заказчик разбирается, то не минуем скандал, в ключе я работал день и ночь, за ваши копейки, а вам не нравиться.
  8. Я тоже был вроде рад. Вчера спросил, если вы не можете реализовать, то может расторгнем сделку(что-то там не получается, устройство не определяется), сегодня-заказчик хамит делать не буду. Я плачу... Почему когда заказываешь что то у фрилансера, то он думает, что делает великое одолжение соглашаясь на работу. Тут пока не до vid/pid
  9. Исполнитель найден. Спасибо за предложения.
  10. Загрузчик, с помощь которого можно обновлять основную программу. При подключении к ПК устройство должно определятся как стандартная флешка, на которой размещен файл основной прошивки. Соответственно его можно удалить, и записать новый
  11. Добрый день Lwip 1.3, скачиваю "большой" файл с сервера. После очередного принятого пакета вызывается tcp_recved() с количеством принятых байт. Пробовал подставлять в tcp_recved() ерунду, следующий на принятый пакет влияния не оказывается. Соответственно вопрос как tcp_recved() работает?
  12. За основу взят пример из KEILа Для записи информации в устройство используется WriteFile. WriteFile(DevHandle, buf, sz, cnt, &DevOverlapped) если установить значение sz отличное от OutReportCount для данного устройства то выдается ошибка ERROR_INVALID_USER_BUFFER. Получается если обявленно что для данному устройству можно передать 100 байт, то изволь 100 байт и передовать, а хочется передавать только необходимое. Где то на просторах интернета нашел, что настройках проекта нужно установить выравнивание до байта, но не нашел где настроить... Может кто подскажет какой нибудь решение Спасибо
  13. В LPC стоят ESD диоды вольт на 6 или чуть больше, весьма нежная вещь, пробивается при токе в районе 2 мА, так что если нужно ограниение, то только внешними элементами.
