AlexeyW
Свой-
996 -
0 ОбычныйAbout AlexeyW
Rank
Вопрос по soft stsrt в фазовом контроллере UCC28951
AlexeyW replied to ball's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Да, не очень корректно - но причина все же вряд ли в этом. Думаю, что помехи на конденсаторе Css - это все же артефакт силовых импульсов. Честно говоря, я тоже не совсем понял когда-то, как решается такой конфликт: софтстарт, по идее, обеспечивает заданную скорость нарастания выходного напряжения - и выше 0,55 В это нормально работает. Но в момент достижения 0,55 В возникает проблема: выходного напряжения еще нет, а контроллер как бы уже ожидает выходное, соответствующее 0,55 В - соответственно, в этот момент бросок тока. Проблема именно при включении устройства. Помню, пробовал какие-то костыли типа смещения 0,6 В на входе обратной связи, но без особого успеха. Опять же - я не уверен, что там случается именно сквозной ток (т.е. некорректное управление мостом). Скорее, бесконтрольный рост входного/выходного тока (ведь режим CCM, а ШИМ расширен), что в какой-то момент вырубается режимом hiccup. -
Насколько понимаю (работал с 28950), контроллер плавно выводит выходное напряжение в соответствии с напряжением на SoftStart. Поэтому не совсем понятно, что значит его "коммутировать" и куда. Кроме того, как я понял, такая схема нуждается в полном сигнале напряжения по обратной связи (сигнала ошибки недостаточно, или очень сложно). Правда, быстро выключить контроллер, посадив этот конденсатор на землю, скажем, через 100 Ом, вполне можно. -
Как максимально быстро определить некачественный ТЭН?
AlexeyW replied to Voblin's topic in Вопросы аналоговой техники
То, что связано с плохим контактом, часто проявляет себя искрением (т.е. ВЧ шум, но нужен осциллограф). -
Потери в феррите SMD дросселя
AlexeyW replied to MiklPolikov's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Нет, потери при одном перемагничивании (а лучше говорить о двух - туда и обратно, так обозначается ширина петли гистерезиса, определяющая потери) зависят от скорости перехода (что от количества переходов, это очевидно). Другими словами. если при той же тактовой частоте сжать процесс (ну, например, обратноходовой с короткими и прямым, и обратным ходом), то потери увеличатся. Насколько - определяется свойствами материала, в том числе теми самыми частотными, а еще точнее - формой частных петель гистерезиса. -
Тут еще стоит помнить, что номинальная частота преобразователя - не главный параметр, важнее скорость перемагничивания. Например, при DCM и/или малом заполнении ШИМ эта скорость намного больше, чем соответствующая тактовой частоте, и потери больше. -
Что, если чисто для опыта сделать на нем постоянное напряжение? По принципу строчника в телевизоре, разделить на 3-4 секции с диодами между ними (столбики на 10-12 кВ найти несложно). На выходе какую-нибудь емкость на соответствующее напряжение. Только входное поднимать постепенно, чтобы не было работы на КЗ. Сдается мне, что первоначальные проблемы возникают не от глобального пробоя, а от локальных высокочастотных.
А конечная цель - это переменное, или все же постоянное напряжение (раз рентгеновский аппарат)?
Реальное сопротивление резистора в 0 Ом
AlexeyW replied to Conv's topic in Вопросы аналоговой техники
Вы рассчитываете при пайке 0402 получить много меньше 0,2 мОм? Для ответа на Ваш вопрос важна реальная задача. Если размеры устройства диктуют Вам 0402 даже для джампера - как вообще там работать с большими токами. Кроме того, для понятия "допустимая мощность" принципиально важен теплоотвод платы. -
Динамические характеристики MOSFET
AlexeyW replied to Zuse's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Насколько помню, Rise и Fall time относятся к времени нарастания и спада тока, а не напряжения. Процесс переключения по времени достаточно сложный. На миллеровском участке происходит спад/нарастание напряжения почти до номинала, но этим переключение совсем не заканчивается - в этот момент ток еще почти не изменился (если только нагрузка не ярко резистивная). А дальше идет некий аналог миллеровского участка, но по току - падение напряжения на индуктивности истока препятствует переключению, dI/dt = Vзатвора/Lистока. Для наиболее характерных величин 7-8 нгн и 6-8 В это 1А/нс - для приведенных в таблице 16 А будут как раз лишние 16 нс. Но если транзистор с длинными ногами - можно получить и в два раза больше. -
Источник коротких импульсов тока
AlexeyW replied to AltairNsk's topic in Вопросы аналоговой техники
Пробежавшись по теме, как-то не нашел никакого упоминания о конструктивных особенностях. А при таких скоростях работы (СВЧ практически), кроме самой схемотехники, конструкция имеет определяющее значение. Какая нужна точность амплитуды? Кстати, как вариант: можно генерировать постоянный ток (или с длиной импульса, намного больше нужной) и шунтировать его, прерывая шунтирование на время импульса. Опять же, чтобы создать хорошую форму фронтов, нужно аккуратное демпфирование и конструктив. -
NCP1406 3v3 странное поведение
AlexeyW replied to D1mconK's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Поскольку, найдя причину и добившись положительного результата, Вы все же не знаете, насколько далеко ушли от границы устойчивости, то стоило бы предпринять дополнительные меря для снижения индуктивности цепи - третье переходное, расширение проводников и т.п. Устройство все же серийное, не насверлитесь потом. -
Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?
AlexeyW replied to iliusmaster's topic in Вопросы аналоговой техники
Зачем моделировать, это очевидность - легко считается волновое сопротивление контура и добротность. Но я не стал бы думать, что они подключают емкость к источнику напряжения вот просто так, напрямую - это слишком безумно. Я пришел к такой же мысли по довольно многим другим компонентам -
Про малошумящие спасибо, интересно. Внцтреннее сопротивление конденсаторов мы тоже часто используем как элемент схемы (но только все равно не понял, в чем нелинейность - разве на рабочем напряжении у тантала оно существенно зависит от напряжения?). Но все же непонятно - если работаем на положительном напряжении, полярность не сказывается. С керамикой переходные процессы страшны её нелинейностью. У современных X7R на номинальном напряжении емкость часто пояти на порядок меньше. Это значит, что в LC-контуре макс. выброс не будет ограничен двойным питанием, а может превысить его в несколько раз. -
Развязка самой микросхемы и шины - это разговор отдельный (а что, там действительно при токах порядка 5А длительность в несколько микросекунд?). Но Вы очень тщательно описали сам источник - соответственно и ответ. Кстати, если все стоит со стороны источника - как оно развяжет ПЛИС, которая отделена индуктивностью проводников. Здесь да, конечно (хотя, не понял, при чем тут полоса самого сигнала). -
У нас по емкостям бывают совсем другие задачи - типа источников токовых импульсов в сотни ампер. И там, вообще говоря, вряд ли есть альтернатива алюминиевым. Вллюще, правильным подходом было бы характеризовать конденсаторы не по абсолютному значению ESR, а по постоянной времени разряда - ESR*C. А в Вашей задаче, вообще говоря, нужно бы просто применить двузвенный фильтр, а не обнозвенный.
