Zelepuk
623 -
0 ОбычныйAbout Zelepuk
Rank
генератор уходит в защиту при подключению к осциллографу
Zelepuk replied to Zelepuk's topic in Электробезопасность и ЭМС
когда соединяю приборы, а потом включаю: после входа в рабочий режим генератор начинает издавать треск и уходит в защиту. P.S. Проблема решила разнесением приборов по разным розеткам. -
Есть у нас в лаборатории эталонный калибратор. При попытке подключения к осциллографу калибратор уходит в защиту (выдает ошибку и перезагружается). При подключении к вольтметру такого не происходит. Сервисный центр говорит что это реакция защиты от статического электричества. непонятно что делать. Где искать причину? Оба прибора имеют защитное заземление.
Организация программ
Zelepuk replied to Zelepuk's topic in Программирование
Зачем в прерывании вызывать функцию? обычно в прерывании дергаем флаг, а в цикле while(1) опрашиваем его. -
примерно 50кБ. -
Почем-то мне думается что там не все так просто и красиво как описывается. посмотреть бы пример реализации такого подхода. Генерируемый код весьма труден для понимания. Увидеть бы готовый вариант простой процедуры: принять байт от SPI, накопить буфер, посчитать среднее раз в 100мс. -
Micrium платный. да еще за IAR платить надо. Проще тогда наверное Keil с его ОС использовать. Хоть только за Keil платить придется... -
Вот вопрос как это делается, где почитать/посмотреть/скачать пример этого... Собственно на PC не нужно отлаживать реалтайм, на PC нужно показать как все это работает. Например вместо считывания данных в прерывании считывать данные из файла. Вопрос только как именно это сделать, если на мк есть прерывание и функциа типа ISR_ADC(), то на PC(в консольном приложении) как имитировать периодический вызов функции чтения из файла? -
Эт понятно. мне интересно как можно считать. На уме был только суперлуп... :( но есть понимание что тогда прога будет изобиловать глобальными переменными. Я про подходы говорю. Интересно как можно сделать. Вот статья в тему интересная: https://habrahabr.ru/post/148805/ Я вот например хочу сделать на FreeRTOS, но как тогда удобно сделать чтобы проект запустился и на PC. На PC запускаю для демонстрационных целей. -
Zelepuk posted a topic in Программирование
Планируется разработка измерительного прибора, принимающего данные от АЦП в прерывании, складывающего данные в буфер и обрабатывающего данные пос ложному алгоритму. Дело в том что нужно часто давать сигналы готовности данных на разных ступенях алгоритма. Использовать флаги - глобальные переменные неудобно (их будет слишком много). Сообщить, какие "более красивые подходы" для этого используются. например на микрокотнтроллере можно использовать ОСРВ и ее средства взаимодействия между задачами, а как быть когда нужно сделать демо-проект на PC (для последующего переноса на МК)? Например есть такая задача: 1)АЦП складывает данные непрерывно в кольцевой буфер 2) Раз в миллисекунду данные из буфера обрабатываются результат сохраняется в переменную. 3) после 10й итерации по пункту 2 (т.е. раз в 10 миллисекунд) нужно делать усреднение данных У меня сейчас в функции, которая реализует п.2 просто есть счетчик итераций в виде переменной. Я опрашиваю эту переменную, и, как только она равна 10 - запускаю функию, реализующую п.3 Все это выглядит ужасно в бесконечном цикле. Подскажите, как сделать грамотно. -
Катушка Тесла
Zelepuk posted a topic in В помощь начинающему
Хочется уяснить для себя пробелы в этой области. 1) опасна ли катушка тесла в принципе и почему(веди насколько знаю напряжение имеет высокую частоту и мощность импульса при высоком напряжении невелика)? 2) если катушка тесла опасна то как возможны трюки которые проделывают на тесла-шоу, когда люди выпускают разряды из рук. В чем состоит техника безопасности ? 3) если катушка тесла опасна своим высоким напряжением, что мешает ограничить ток(ведь опасен не напряжение а ток)... Тему перенёс. -
постоянное напряжение на выходе ОУ
Zelepuk replied to Zelepuk's topic in Схемотехника
Большое спасибо, дело было действительно в R427. Как рассчитать коэффициент усиления данного усилителя? -
схема преобразователя напряжение-ток
как проверить U301 и U302 на пробой и утечки? -
Zelepuk posted a topic in Схемотехника
На рисунке схема преобразователя напряжение-ток, выполненна на ОУ. непонятно, почему в режимое покоя(входной сигнал порядка 1мВ) на выходе ОУ наблюдается 200мВ. Карандашом указаны измеренные напряжения вточках, в скобках указаны эталонные значений (взятые с аналогичного рабочего прибора). Где искать проблему? -
откуда знаете что два? R443 не оборван. -
все в норме. R415 не греется. Но R443 греется от случая к случаю. если вижу что раскаляется: выключаю прибор, включаю вновь, и тогда R443 не греется вообще... Раскаляется просто при включении. Никаких операций не производится, просто включаю - начинает греться... иногда...
