Alex-lab
Свой-
Posts
471 -
Как правильно обозвать это действие при настройке прибора?
Alex-lab replied to Diusha's topic in Документация
Компенсация)) -
Использовать беззнаковую переменную.
Вопрос был про вторичные обмотки или нет?
Пытался использовать такие и подобные (красные) трансформаторы для питания драйверов мостового преобразователя, 550VDC. Пробивает при работе на частоте где-то через неделю. На постоянном токе мегаоометр показывал нормальный результат. Для высоковольтных применений не подходит. Ставить нельзя. Перешел на DCDC преобразователи.
Программист МК, Инженер-электроник. Москва.
Alex-lab replied to harlab's topic in Предлагаю работу
Почему "но"? Тест на профпригодность прошел успешно. -
Кольцевой магнит, намагничивание в кольцевом магнитном поле
Alex-lab replied to SlavaV's topic in Математика и Физика
То получится ячейка магнитной памяти. -
Запрет на публикацию видео в постах
Alex-lab replied to haker_fox's topic in Замечания и предложения по новому форуму
Как вы это поймете без видео, а значит и не попадете туда никогда. За 20 лет не превратился. Не надо учить людей жизни, как им удобно, пусть так и общаются. Главное поддерживать комфортную для общения среду и не душнить. Архивация это все-таки вторичная опция. Да и найти что-то нужное в анналах форума задача не из простых, даже если помнишь, что уже видел это. -
Кому нужно, пусть те и выбирают форму. Зачем тут "обязательно"? -
Я не могу понять ваш код, почему там все закомментировано? Где начало обработчика прерывания? У вас не правильно, вы ограничили сам PWM, а нужно лишь прирост, то есть вместо if ... PWM_1=300 должно быть что-то вроде: if (PWM1-PWM1_old > 300) { PWM1 = PWM1_old + 300; }
Вам нужно знать, за какое минимальное число шагов допустимо такое переключение. Например за 10, тогда максимальный шаг изменения не должен превышать 100. Перед записью в CCR1 сравниваете PWM1 с его же значением на предыдущем шаге. Если разница больше 100, то 100.
ПИД-регуляция на СТМ32
Alex-lab replied to student23's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Не на значения ШИМ, а на прирост. Если ограничить значения, вы просто сузите область регулирования. -
Если использовать разностную реализацию, то ограничения на градиент легко накладываются просто лимитами на эту дельту. Иначе нужно сравнивать новое значение ШИМ со старым, и ограничивать если выходит за рамки. По сути это одно и то же. -
Поведение выхода TIM1 при отключении счетчика CEN=0
Alex-lab replied to Alex-lab's topic in ARM, 32bit
В общем как обычно, сам виноват. Дело было в том, что происходило срабатывание еще одного прерывания уже при выключении и там все менялось. Если перед выключением таймера запретить прерывания, то все работает. -
@Sverchok, Все три канала настроенны одинаково, например для CH1: CCER: CC1E=CC1NE = 1 (вкл оба выхода), CC1P=CC1NP = 0 (активный высокий). код h5=0b0101 для всех каналов. CR2: все нули кроме MMS2 для запуска АЦП - работает. OIS1 = OIS1N = 0 - в режиме ожидания, когда MOE =0, то выход =0. - Это работает если CR1_CEN = 1 и не работает если 0. CCMR: Toggle, Preload, Output. - код h38=0b00111000 для всех каналов. Работает верно. Таблицу 122 знаю, там все стоит по нижнему варианту. Работаю через регистры. -
Alex-lab started following Поведение выхода TIM1 при отключении счетчика CEN=0
Alex-lab posted a topic in ARM, 32bit
Добрый день. Контроллер STM32F303CBT6. В устройстве необходимо иногда включать таймер, генерировать комплиментарный сигнал, а потом выключить преобразователь и уйти в режим ожидания. Выключение преобразователя произвожу путем установки BDTR MOE = 0, при этом биты определяющие полярности и уровни создают нулевые значения на пинах. Далее я выключаю счетчик через CR1 CEN=0 и тут происходит странное. Во всех трех основных каналах, например в первом, CH1 = inv(CN1N) вместо обоих нулей. То, где будет 0 или 1 зависит от значения регистра CCR1, то есть получается что при выключенном CEN=0 идет трансляция OCxREF на выходы игнорируя бит MOE=0. Если CEN оставить 1, то все работает нормально, но вызываются прерывания от таймера и их нужно купировать дополнительно, что выглядит не очень правильным. Проштудировал весь рефман и апноуты, нигде ничего не сказано про влияние CEN на выходы. Может глаз уже замылился. Всегда думал, что CEN просто блокирует счет не влияя на состояние выходов, я не прав? Спасибо.
