Игорь Кищак
29 -
0 ОбычныйAbout Игорь Кищак
Rank
Нужна ли Сертификация на тестовую партию 100 штук
Игорь Кищак posted a topic in Документация
Доброго Времени суток! Возник следующий вопрос. Разрабатывается мультимедийное устройство (WiFi + Audio out + Mic INput + пару кнопок), которое для начала планируем произвести в количестве 100штук и процентов 50% продать знакомым а остальные через "Pre-Order" на сайте, таким образом собрать feedback о устройстве а дальше уже думать есть ли жизнь такому гаджету и есть ли смысл производить в больших количествах. Вопрос таков? Как обойти пункт сертификации CE, так-как для малой партии делать его не рентабельно и не планируем. Хотелось узнать как правильно в правовом поле или может в договоренном порядке прописать данный пункт и уведомить покупателей о таком подходе, и имел кто нибудь такую практику и возможно ли такое теоретически??? Изначально все компоненты WiFi модуль и.т.д. внутри устройства сертифицированы, входное напряжение 5В, потребление 800мА, сетевой блок питание в комплект не входит. Не исключено также что устройство приобретут в Европе. Заранее спасибо. -
BQ24095 от TI
Игорь Кищак replied to Игорь Кищак's topic in Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Спасибо за разъяснение, буду экспериментировать! -
BQ24095 от TI
Устройство спроектировано под совершенно иные задачи и выбранный STM как раз оптимален под них. И так-как USB пины (порт) на STM-ки. не заюзаны и пока еще ресурсы позволяют то эту самую энумерацию скорее всего будет реализовано на нем. Не до конца еще разобрался как правильно параллельно подключить нагрузку и батарею и как bq24095 будет вести себя если устройство подключено к ЮЗБ порту и в этот момент заряжается током в 500мА и одновременно потребление тока самого устройства будет больше например чеМ 500 мА? Кто в этом случае будет отдавать эти "мАч" системе? П.С. цитата с моего первого поста -
BQ24095 от TI
Спасибо за ответ! МК есть = STM32F407, то есть надо подключать хост МК следующим образом Scheme и также необходимо поднять на нем драйвера "ЮЗБ девайса". Пока что первое приходит на ум это просто эмулировать виртуальный ком порт. Или я ошибаюсь? В будущем связи по ЮЗБ (обмен данными) не планируется, может для обновления прошивки, и то не факт, так-что ЮЗБпорт планирую юзать суто как порт для подзарядки устройства. -
BQ24095 от TI
Игорь Кищак posted a topic in Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Доброго времени суток! Хотел поинтересоваться у тех кто может использовал bq24095 данную микросхему или поможет разобраться в следующих вопросах. Планирую использовать для портативного устройства которое должно заряжаться как от адаптера AC/DC так и USB порта, потребление устройства от 250мА - 900мА, аккумулятор Li-Pol 1800 - 2000мАч. 1. Нужно ли использовать связку Diode + MOSFET для "current direction control" подобно тому как реализовано у AN1149. page 5 TI пишет что можна подключать нагрузку с бат. параллельно Но до конца не понял, есть ли подвох? 2. Как словить "ивент" подключение к USB порту чтобы ограничить ток зарядки на 100мА или 500мА? И Что если ток потребления превысит допустимое значение в 500мА а устройство подключено к USB порту может выдать максимум 500мА? понятно что можно будет ухитрится устройству не дать потреблять больше чем 500мА загнав его в пониженные режимы и.т.д. ну все же интересно как справляются с данной задачей мощные смартфоны и.т.д. (см. файл Block diagram.pdf) П.С. Устройство С батарейным питанием разрабатываю впервые!!! Остановился на данном чипе так-как адекватная цена. Block_diagram.pdf -
STM32F217 and UI_ID
Игорь Кищак replied to Игорь Кищак's topic in ARM
Спасибо! именно по етим адресам и считал значения. -
STM32F217 and UI_ID
Игорь Кищак posted a topic in ARM
Привет! Не могу никак разобраться как с камня научится считывать Unique device ID (побайтно). Кто-то работал с данным регистром? Заранее спасибо! -
STM32F2 in I2C slave mode
Всем доброго времени! Есть проект )) Соорудил платформу на которой живут две технологии АРМ9(NUC950ADN) + CortexM3(stm32F2). На АРМ9 линукс+файловая, CortexM3 - standalone (пока без фриртоса). Комуникация между двумя камнями предусмотрел частично по USART частично по I2C чтобы не вешать все на один протокол (АРМ9 играет роль как-бы главной системы для выхода в сеть, ну и больше гипкости с операционкой)))), роль CortexM3 сбор информации с различных подключенных к ниму датчиков, сенсоров... обработка их, ну и дальнейшая передача АРМУ. Часть информации передается по USART, там вроде все понятно, с I2C озадачился: на ARM9 компильнул и установил I2С тулзы, на М3 поднял либу подсмотрев пример в "STM32F2xx_StdPeriph_Examples\I2C\I2C_TwoBoards". по дефолту решил что АРМ9 мастер - М3 слейв. Проблема с ледующего характера: надо из М3 сделать адекватного слейва (похожего на ЕЕПРОМ) который смог бы реагировать на вот такие команды "i2cget -y -0 0x18 0x01" исплоьзуя пример: /* Get Last I2C Event */ Event = I2C_GetLastEvent(I2Cx); switch (Event) { /* ****************************************************************************/ /* Slave Transmitter Events */ /* */ /* ****************************************************************************/ /* Check on EV1 */ case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED: I2C_SendData(I2Cx, TxBuffer[Tx_Idx++]); I2C_ITConfig(I2Cx, I2C_IT_BUF , ENABLE); break; /* Check on EV3 */ case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING: case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED: if (Tx_Idx < NumberOfByteToTransmit) { I2C_SendData(I2Cx, TxBuffer[Tx_Idx++]); } else { /* Disable I2C event interrupt */ I2C_ITConfig(I2Cx, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, DISABLE); } break; /* ****************************************************************************/ /* Slave Receiver Events */ /* */ /* ****************************************************************************/ /* check on EV1*/ case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED: Rx_Idx = 0x00; break; /* Check on EV2*/ case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED: case (I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED | I2C_SR1_BTF): RxBuffer[Rx_Idx++] = I2C_ReceiveData(I2Cx); break; /* Check on EV4 */ case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_STOPF); I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE); break; default: break; } нормально работают команды i2cget -y 0 0x18 - получить значение которое хранится в буфере, i2cset -y 0 0x18 0x2 0x3 - переслать слейву значение 0х3 в регистр 0х2, А из под линукса буду работать именно "i2cget -y 0 0x18 0х00". считать данные по такому то адресу с такого то регистра. Тоесть я понимаю что проблема в коде и его надо переделать, так-как данный пример заточет под просто отправку и под просто прием. А мне надо грубо рабоать с ним как-бы с EEPROM тоесть режим комбинированного старта где пакет " START+ADDR+W+ack+DATA+ACK+STAR2+ADDR+R+ACK" тоесть режим повторног старта когда мастер нагло еще раз лезит со стартом и повторным адресом (так мой осцилограф показывает) ? После прочтений даташитов и еще прочтений и надо будет еще читать понял то, что мало понял что там ST накрутил.. есть такие функции /* I2C2 second address configuration */ I2C_OwnAddress2Config(I2C1, SLAVE_ADDRESS); /* Enable I2C2 Dual address */ I2C_DualAddressCmd(I2C1, ENABLE); до конца не могу понять для чего они , может их надо использовать? Сталкивался кто либо с такой задачей или знает в каком русле рыть? буду благодарен. -
NUC950+SDRAM
Игорь Кищак posted a topic in Работаем с трассировкой
Всем привет!!! Стоит задача развести макетную плату на процессоре NUC950ADN + SDRAM (SAMSUNG K4S561632N-LC75)+NAND (K9F2G08UOB). Разводкой плат занимаюсь но с таким форматом плат (таких частот) никогда не сталкивался, плата не будет использоваться в индустриальном применении. При трассировки руководился просторами интернета и подглядел отладочную плату (производителя процессора Nuvoton). Хотел услышать критику в мой адрес, ну и волнует на мой взгляд самое уязвимое место на данном этапе трассировке, это MCU+SDRAM. 1. Необходимо ли в моем случае выравнивание дорожек 2. Согласующие резисторы по 47Ом, также нужны или нет. Заранее благодарен!!! Файл формата PCB (Altium) TEST.pdf -
Подключение ST485!
Игорь Кищак replied to Игорь Кищак's topic in Форумы по интерфейсам
спасибо!!! будем посмотреть... -
Подключение ST485!
большое спаисобо за схему, развели запаяли все работает!!!! ВАм також величезне ДЯКУЮ!!!)))) -
Подключение ST485!
А на счес стабилитронов, как правильние? ставить их на каждый девайс (все приемо-передатчики), или только на мастер??? -
Подключение ST485!
Так до конца и не дорозабрался с тем почему вылетели ST485, есть подозрения на то что кода тестировал все 4 девайса то в лабораторных условиях держалось все на "крокодила" и земля в том числе.... Для более точного представления картины опишу еще раз систему: на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва, 25 метров максимум) в каждом девайсе установлена микруха ST485 которая питается от 5 вольт (+5 и Землю пускаю для всех девайсов отдельной линией 2 проводами), обмен информацией происходит по витой паре (2 проводника и экран). Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения (тоесть линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаются). А у нас в лабараторных условиях такое и происходит что постоянно то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилы, это последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатации.. Не могли бы подсказать схему защиты такого рода... или просто обойтись тем что-бы все было включенно должным образом и следавало логическому порядку. Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте. "RS485.pdf (133.51 Kb)"] -
Подключение ST485!
спасибо... яэто мой дык в разводке, перепутал А с Б!!!! но если честно то в данный момент работает и все передает)) но всеравно поменяю.. -
Подключение ST485!
растяжку стянул как-раз со статьи RS485 для чайников)
