coolbassnik
    62
About coolbassnik
  • Birthday 04/07/1985
  1. Осциллограф в обновленном корпусе. Цена снижена. Теперь - 430грн
  2. Осциллографы в наличии. Курс к сожалению растет, возможно небольшое изменение цены после Нового Года.
  3. Частота измеряемая довольно низкая, около 50-100кГц входного сигнала. Но для некоторых применений этого достаточно.
  4. Это очень неплохая идея, учту на будущее. А как на счет не синусоидального сигнала, например меандр или пила?
  5. Полоса входного тракта прибора позволяет пропускать сигналы до 2 Мгц , но реальная частота семплирования АЦП 1.25Мгц. Таким образом диапазон входных сигналов для измерения лежит в частотах до 100 кГц (1.25 Мгц семплирования / 10 точек для построения графика).
  6. Прошу прощения, опечатка, это полоса входного сигнала. Полоса аттенюатора около 2 Мгц.
  7. Актуально. Осциллографы в наличии. От 2шт скидка, можно договориться с кем-то и заказать 2шт чтобы было дешевле.
  8. Всем привет. Продаю осциллографы SIMPLESCOPE очень полезная вещь для настройки электроники и вообще просто незаменимый прибор если надо посмотреть форму или измерить сигнал. Цена сейчас - 500грн (20USD) (Есть количество) Так же можно скооперироваться с кем-либо и заказать 2шт со скидкой по цене 465грн/1шт, так выгодней Отправлю куда угодно (доставка по миру 4$ авиапочтой с трек-номером), по Украине Новой Почтой. Основные преимущества осциллографа модели Simplescope: Аппаратный 7-ми позиционный аналоговый аттенюатор Возможность измерять напряжение как положительной так и отрицательной полярности Возможность переключения AC/DC из интерфейса программы Скорость преобразования - 1.25 Мегавыборка в секунду Широкий диапазон входных напряжений от нескольких десятков милливольт нескольких сотен вольт (с применением щупа-делителя) USB интерфейс для подключения осциллографа к компьютеру Питание осциллографа непосредственно от USB Мультиплатформенное программное обеспечение (Windows, Linux) Технические характеристики: Количество каналов: 1 Переключение AC/DC: Есть (из программы) Аттенюатор: Встроенный аппаратный (7-ми пороговый) Сопротивление входа: 1МОм Разъем для щупа: стандартный BNC Полярность измеряемых сигналов: отрицательная и положительная Питание: Питание от USB Триггер: Авто по фронту или по спаду, Уровень Диапазон входных напряжений (без щупа-делителя): +/-10mV... +/-50V Частота выборок: 1 250 000 Sample/Sec Полоса пропускания аттенюатора: 50 кГц Разрешение по горизонтали: 250 точек (без интерполяции) Развертка с интерполяцией (растягивание графика): 1uS/2uS/5uS/10uS Реальная развертка (без интерполяции): 20uS/50uS/100uS/200uS/500uS/1mS/2mS/5mS/10mS/20mS/50mS/100mS/200mS/500mS Пределы (Вольт/Деление): 10mV/20mV/50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/5V/10V/20V Уровень шума: ~ 5mV Связь с компьютером: USB Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Linux Размеры: 8cm * 3cm * 1.5cm Видеообзор тут - https://youtu.be/cq93QnFMjQk Контакты: Пишите в личку или звоните по Украине +38(095)4851023 или +38(097)9807427 (Алексей) Есть скайп : coolbassnik (но он чего-то лагает), еще можно на почту <coolbassnik собака gmail точка com>
  9. Вроде нашел ошибку в программе. Скорей всего я слишком часто отправляю данные и переполняется буфер USB. Спасибо всем.
  10. Спасибо за ответы. Буду искать ошибку у себя.
  11. Здравствуйте граждане! Поднял виртуальный COM порт на микроконтроллере STM32F103. Сейчас столкнулся с тем что данные приходящие по USB от компьютера теряются. Есть такое предположение что потеря данных как-то связана с несоответствием частоты тактирования МК и на стандартных скоростях могут из-за этого возникать ошибки. У меня МК тактируется от кварца 8Мгц, USB соответственно 48Мгц и само ядро на 72Мгц, скорость порта использую 115200. Сам UART я не задействую, просто шлю данные с МК на компьютер посредством виртуального СОМ порта. Знаю что для UART есть специальные кварцы с определенной частотой заточенные для минимизации ошибок, а как с этим обстоит дело если порт виртуальный?
  12. Скорей всего это не глюк, а просто вы не инициализировали переменную counter
  13. Может поставить ПЛИС для согласования уровней ?
  14. По идее это просто 2-х битная константа, значение которой = 1. Эта же константа в 2-х битном представлении выглядеть должна как = 01 (наверное в таком виде компилятор ее автоматически преобразует к 2-х битному значению).
  15. stm32l152 eeprom
    Вот тут есть либы для работы со стандартной периферией - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257913 В примерах работы с Flash есть пример работы с EEPROM (прикрепил к посту) Data_Program.zip
