epselon
49 -
0 ОбычныйAbout epselon
Rank
2018 Вопросы начинающих
epselon replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Владимир Это находится в Component Display Properties -> "Add Parametr" ? - будет добавлен параметр, далее я полагаю нужно ввести в поле Name Параметр типа [Value] или [Comment] но у меня туда ничего не вводится! -
Добрый день! Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы и названия элементов вместо номеров из BOM или Designatorов подскажите в AD18 Draftsman есть такая возможность? -
Всем привет почему когда в схематике делаешь копирование (перетаскиванием через шифт) элементов например стоят два резистора R1 и R2 --- выделяем оба и перетаскиваем через шифт появляются R2 и R3, но R2 уже есть на схеме, почему Altium это не учитывает? -
Всем привет при создании footprint-ов есть необходимость чтобы при вставке нового pad'a значение designator инкрементировалось сейчас я делаю ctrl_c + ctrlc_v после меняю значение в ручную, не удобно... AD18 -
Draftsman
epselon replied to inter_pro's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! Обновляется, тупо не видел эту кнопку Ещё вопросик, можно как-то по умолчанию задать чтобы BOM группировался с учетом Footprint ов, -
Draftsman
Подскажите пожалуйста Я создал сборочник в Draftsman'e Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку? -
Ошибки работы Altium Designer
Подскажите При экспорте композитного гербер файла, Altium 17 вылетает -
jcxz Спасибо!
Всем привет Ищу хорошую отладочную плату для процессора TMS320VC5506 Подскажите может что-то близкое.. к данной серии
Вопросы начинающих 2017 г.
epselon replied to Владимир's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! очень часто требуется изменить шрифт или текст группе объектов например Designator или Comment в PCB все работает хорошо выбираем Find Simular objects - настраиваем фильтры далее открывается PCB Inspector в котором можно отредактировать необходимые параметры. Аналогичное проделываю в Schematic но в SCH Inspector появляется поле Object specific где явно указан "Owner" т.е. конкретный компонент, меняю его например с "R7" -> "*" все равно при редактировании параметров применяются они только к этому "Конкретному" компоненту, ХОТЯ находятся Выделенными ВСЕ которые выбраны в Find Simular Objects -
фт232рл подделка ли?
epselon posted a topic in Компоненты
На ПК1 (Windows 7) - FT232 работает нормально (драйвера обновлял и с помощью FT и с помощью автообновления и фаерволл выключал ) результат все нормально работает. НА ПК2 (Windows 7) - FT232 шлет "non genuine device found" vid pid не меняется.. НА ПК3 (Windows 8) - FT232 шлет только нули. Не понятно имеется ли смысл что-то предъявлять вендору -
фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1
epselon replied to epselon's topic in Вопросы аналоговой техники
Там сенсорные кнопки по ТЗ, похоже мне придется встроить подстроичник для калибровки -
Да! такую схему собирал, чтобы избавиться от шума вентилятора ставил 4 конденсатора разной емкости помехоподавляющие.... Да! это все решает! :) но нужны заранее выставленные скорости итп, итд, чтобы осталось нажать на кнопку и все было хорошо! Вы правы! Даже если двигатель положить лежа обороты убегают хз куда.. -
Да! -
Меджикивис мне казалось что проще будет, в противном случае для управлении вентилятором я должен поставить минимум 4 симистора (для обеспечения 5 скоростей) + RC, В общем ситуация следующая подключил напрямую к К1182, разница +- 300 оборотов, подключал в разных сетях 220V
