uve
524 -
PCB антенна для пульта 433 MHz.
uve replied to lno_zp's topic in Rf & Microwave Design
Я с такими габаритами как то разрабатывал антенну PCB для 433 МГц. Кпд получается низким, несколько улучшает КПД применение роджерса или арлона. Ну и полоса рабочих частот очень узкая, сложно обеспечить безподстроечный конвейер при массовом производстве. -
Как сформировать луч на 2,4 ГГц
uve replied to Сёха's topic in Rf & Microwave Design
Могу рассчитать Вам конструкцию отвечающую таким требованиям. Разместим Ваш девайс в рупорной антенне с минимальными боковыми излучениями, отрегулируете чувствительность приёмника по срабатыванию при размещении оного в главном лепестке ДН. Нужна будет геометрия платы с антенной для корректировки исходной антенны, параметры которой изменятся при помещении в рупор. Ширина лепестка излучения будет зависеть от возможного габарита рупора. Пишите в личку, если подобный вариант Вас устраивает. -
В чём необходимость излучения сигнала узким лучом ? -
Базовая станция LoraWan
uve replied to a123-flex's topic in Rf & Microwave Design
Если нужна локальная сеть с датчиками(короткие редкие сообщения) можно купить базовую мини станцию Вавиот( NB-Fi). Она будет стоить раз в 10 меньше указанного выше, а дальность работы больше. https://waviot.ru/ -
Поляризация microstrip антенны
uve replied to quantum_'s topic in Rf & Microwave Design
Freesom, на 4-м изображён укороченный ёмкостью излучатель с Ground. Т.о. поляризация вертикальная.- 14 replies
- microstrip
- polarization
(and 3 more)
Tagged with:
Необходимость согласующей цепи на отладке STM32WB55
uve replied to RadiatoR's topic in Rf & Microwave Design
Вы сами должны определить сколько Вы готовы потерять мощности сигнала на этом конденсаторе. Этот вопрос ещё связан с характеристиками конденсатора на СВЧ. Очень большой номинал по этим соображениям не годится. -
Если " С антенной всё ясно...", то Вам не обо всём говорят. Описание назначения схем согласования Вы правильно поняли. Да таким прибором можно пользоваться. Не забывайте о калибровке. Чтобы проверить линию нужно нагрузить её на чип резистор 50 Ом( лучше с разбросом 1 %). Если линия копланарная установите симметрично нагрузку из 2-х резисторов по 100 Ом. -
Могу рассказать, как я решаю на работе эти вопросы. Беру векторный измеритель импедансов, определяю входной импеданс ( например антенны РСВ), рассчитываю согласующую цепь и устанавливаю её. Проверяю ещё раз, при необходимости провожу замену на оптимальные номиналы согласующих элементов. Другой путь( при изготовлении РСВ антенны собственной разработки) провожу коррекцию геометрии антенны до доведения её импеданса обеспечивающего VSWR менее 1.5 в рабочей полосе частот. После этого не допускаются изменения конфигурации Ground платы и пластикового корпуса девайса. В противном случае нужна дополнительная подстройка и проверка. -
Длину полоска Вы посчитали не правильно - не учли эффективную диэлектрическую проницаемость. L/4 полосок будет раза в два короче. Конденсаторы переключателя рассчитываются как разделительные, по минимуму потерь. Согласующие цепи нужны, т.к. учесть все влияния окружающих материалов на PCB антенну нет возможности и предусматривают дополнительное согласование. -
Каков коэффициент усиления как антенны стандартного ПВК 35х15?
uve replied to rfserg's topic in Rf & Microwave Design
Шутка с 12dBi оценена. очень смешно. -
Расчёт в HFSS такой геометрии выдаёт усиление около 7 dBi. С изменением длины кабеля и конфигурации его отвода максимум усиления варьируется +/- 1 dB -
В чём моделировать и куда двигаться?
uve replied to Карлсон's topic in Rf & Microwave Design
В металлической стенке девайса будет прорезана прямоугольная щель размером, примерно, 40*2 мм, изнутри запитка тонким коаксиальным. кабелем -
Посмотрите на 3 странице график S11 - это и есть искомый S- параметр. -
Sokrat, S параметры всегда в общедоступном PDF есть. -
Технология та же, что и с обычными антеннами. Только мешировать модель придется очень мелко. Мне с 64 Гб оперативки ресурса компа хватило. Если не хватает опыта обращайтесь, коли договоримся смоделирую Вам ваш девайс с антенной.
