DwarfHB
    68
About DwarfHB
1542 profile views
  1. Не смог найти таких модулей, все что продается на Али это модули которые работают как гарнитура, то есть могут подключиться к телефону и принимать передавать с него звук. А тут нужен модуль к которому подключаются, и он выполняет роль телефона.
  2. Доброго времени суток. Задача: Имеется устройство оцифровывающее аналоговый сигнал с частотным диапазоном 1кГц - 15 кГц. Попутно этот аналоговый сигнал выводится в проводные наушники. Поставили задачу заменить проводные наушники без проводными BlueTooth. Вопрос: В каком направлении смотреть чтоб это сделать с минимальными трудозатратами.
  3. Доброго времени суток. Согласно ТЗ материалы и комплектующие должны выбираться из ограничительных перечней элементов, разрешенных к применению и изготавливаемых в России. Если с электронными компонентами понятно, берём перечень МИИРИП и ищем там. То для не электронных компонентов корпусов, радиаторов, термоусадки и прочей около электронной комплектации непонятно что имеется под ограничительными перечнями и где их брать. И вообще существует такое понятие как например корпус РЭА с приемкой?
  4. Доброго времени суток. Потребовался одно юнитовый корпус для стойки 19' российского производства. Поиск показал наличие некоторого кол-ва предприятий имеющих возможность изготовление корпуса на заказ. Но хотелось бы приобрести готовый стандартный корпус и только произвести его доработку. Кто нибудь может подсказать производителей стандартных корпусов. корпус типа такого
  5. Большое спасибо за наводку, в принципе уже что то. Так в первом вопросе и спрашивалось что значить поискать, я так понимаю не на сайте. А так на почту мне еще не ответил не один из отечественных производителей.
  6. Доброго времени суток. В изделии используем высокоскоростной компаратор HMC674LP3E фирмы Analog Devices. В данный момент появилась необходимость замены на отечественный аналог. Поиск по доступным источникам включая "Перечень ЭКБ-2017" показал совсем печальную картину отсутствия чего-то похожего. Может кто подскажет возможный аналог, понятно что не настолько "хороший" как оригинал, но хотя-бы с задержкой распостранения меньше 1 нс и выходным джиттером меньше 20 пс. А также принцип поиска "современной" отечественной элементной базы, справочники, каталоги....... P.S. C Российскими компонентами до этого дела не когда не имели.
  7. Доброго времени суток. Имеется график фазовых шумов очистителя тактового сигнала не могу понять его физический смысл. Как перевести его во временную область, то есть например на сколько будут дрожать (P-P или сигма) фронты соседних фронтов сигнала 10 МГц относительно фронтов "идеального" сигнала 10 МГц. Необходимо в рамках оценки вклада фазовых шумов опорной частоты в измерения интервала времени между 2 сигналами каждый из которых измеряется относительно разных фронтов одной опорной частоты.
  8. возможно вам поможет следующая связка GPS discipline a crystal oscillator + Si5345. если изделие не серийное то GPS discipline a crystal oscillator можно заменить на БУ рубидий с ebay
  9. Задача, кратко, в следующем: есть импульс с крутым фронтом (<2ns) он поступает на контур и "бьёт" по нему этим фронтом. На выходе контура получаем отклик который оцифровывается низко скоростным АЦП. Зная отклик контура на идеальный единичный импульс математически восстанавливается исходная форма фронта. Спасибо, попробую. Но есть предчувствие что в результирующем сигнале не останется информации о воздействующем импульсе. Так как нужен не искаженный ограничением импульс его величина уже ограничена источником тока в эмиттере транзистора, и стабилитроном в коллекторе. А за подсказку спасибо, я зациклился на возбуждении от конденсатора и не как не мог "родить" схему.
  10. Доброго времени суток. Есть внешний импульсный LVTTL сигнал длительностью 10 мкс и периодом повторения 0,1 секунда, необходимо по фронту/спаду этого сигнала запускать затухающие колебания частотой 5 -30 МГц на высокодобротном контуре (кварцевом резонаторе).В настоящее время используется схема на LC контуре. Максимальная добротность, которую удаётся достичь при нагрузке выхода на щуп осцилографа (10МОм 13pF) около 80, однако хотелось бы достичь добротности 500 – 5000. Как переделать данную схему, с заменой контура, на кварцевый резонатор.
  11. обрыв может произойти как на участке от источника до датчика так и между датчиками
  12. С реле есть ещё о проблема, в линии может стоять до 4 датчиков, при сопротивлении провода около 300 ом и токе обмотки реле около 50 мА при 24 вольтах получаеться на проводе должно просесть 60 вольт, а есть всего 24
  13. Доброго времени суток. Имеется удалённый датчик подключенный к считывающему устройству при помощи двух интерфейсов токовой петли: 1 . аналоговая токовая петля, в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается аналоговый (звуковой) сигнал при помощи величины тока. 2. цифровая токовая петля в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается цифровой сигнал величиной тока 0 - 20 мА, для устранение влияния токовых интерфейсов друг на друга один из интерфейсов гальванически развязан при помощи оптопар. Для связи используются две пары военного полевика П274. Длина линии при этом составляет около 1,5 км. Так как кабель проложен в условиях рудника происходят регулярные обрывы (несколько раз в месяц), а так как обе пары одинаковые (черные) то при ремонте приходится соединять пары на удачу отключать линию позванивать и определять какая пара куда и заново собирать линию.Возникла идея реализовать в устройстве автоматическое определение и переключение пар. Определение можно производится по специфическим передаваемым по каждому каналу данным. А как можно сделать автоматическое переключение с учётом что пары могут поменяться местами и может поменяться полярность каждой пары (релейная схема получается слишком громоздкой и потребляющей)?
  14. клеят эпоксидной смолой, по ОСТу судминпрома (марку и номер ОСТа к сожалению уже не помню, если найду допишу после). Проводимость не обязательна, так как после керамики обычно ставится усилитель заряда с большим входным сопротивлением и ёмкости склеенного соединения вполне хватает для устранения эфекта RC фильтра для частот начиная с десятка герц. Но если все таки нужен электрический контакт то есть 2 варианта 1. Добавлять в клей мелкодисперсионное серебро. 2. В обоих нержавеющих плитах на границе пьезокерамики делается сверлом углубление, керамика припаивается поводками к обоим плитам а затем приклеивается, при этом чтоб бугорки от припайки попали в сделанные углубления.
  15. Здравствуйте! Можно ли зная добротность кварцевого резонатора рассчитать (хотя бы порядок) кратковременной нестабильности (например секунда) генератора гармонических колебаний по схеме ёмкостной трехточки, не учитывая вклад температуры(температура константа).
