Pavel_SSS
Posts
70 -
TEKTRONIX TDS7104 Апгрейд ОС до WIN2000
Pavel_SSS replied to Pavel_SSS's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Причина в том, чтобы работать с ним удаленно через RDP. На WIN98 мы так и не справились RDP поднять. Спасибо, но там в readme вот такое написано: Windows 2000 Information ---------------------- Due to licensing restrictions, Windows 2000 is not available for download from the Tektronix web site. Please contact your sales representative for information on upgrading an existing oscilloscope. -
Коллеги, подскажите! Есть осциллограф Tektronix TDS7104 На нем установлена Win98 Хочется заапгрейдить систему до WIN2000 Как сделать так, чтобы софт заработал? Есть ди какие-либо тонкости? Работает ли тот софт, что уже стоит или надо где-то брать под WIN2000? А если брать, то где? Спасибо!
Ремонт Tektronix TDS7104 - помогите!
Pavel_SSS replied to Pavel_SSS's topic in Repair and debug
Походже. Поменяли батарейку - появился вывод биоса на внешний монитор, настройки слетели. Интересно, есть ли там какие-то чудеса, или это обычный компьютерный биос тех времен? Спасибо за мануал. Батарейку поменяли, вывод на экран биоса появился, но грузиться пытается по LAN. HDD есть. -
Pavel_SSS posted a topic in Repair and debug
Добрый день, коллеги! Есть в хозяйстве осциллограф Tektronix TDS7104, выпуск начала 2000х, служил верой и правдой? но 6 лет назад был поставлен на дальнюю полку в теплом помещении. Сейчас очень понадобился, но при включении двигает дисководом, выдает странные звуковые сигналы и не заводится. На экране ничего не отображается. Разобрали, все пошевелили, безрезультатно. Кто может помочь советом - как диагностировать или ремонтом - отзовитесь! -
Переаннотация компонентов
Pavel_SSS posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Коллеги, подскажите правильный порядок действий. Есть достаточно большая схема, на которой выполнена аннотация и разведена ПП, в схему добавлены несколько десятков новых компонентов. Необходимо сбросить аннотацию и перенумеровать компоненты чтобы не "погибла" прежняя разводка. -
Протокол IP на virtex5
Pavel_SSS replied to Pavel_SSS's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Проблема решена очень просто. SDMA, который часть MPMC, позволяет копировать данные в буфер, начинающегося с любого адреса байта. -
Коммуникационное приложение на Virtex 5, с одной стороны ethernet, с другой 4 интерфейса 16хLVDS. Задача Virtex'а - обработать данные, двигающиеся в обе стороны, задача процессора на microblase - собрать все в UDP и отправить, а так же принять из UDP рассовать по интерфейсам. Скорость порядка 30 мегабайт в секунду. Сейчас, с 16-битными пересылками, скорость не достигается. Есть мнение, что с 32-битными пересылками будет достигаться с запасом. Сейчас TEMAC FIFO опрашиваются поллингом, вот думаю, если применить ДМА корку, сможет она сместить 32-битные слова на 2 позиции? Пока даже собираюсь от безысходности переписать TEMAC FIFO... -
Уважаемый All! Помогите! Жизнь заставила самому взяться за написание стека протоколов UDP/IP на microblaze для обертки HARD TEMAC на virtex5. Причем имеется критичность по быстродействию. Но, как назло, Ethernet кадр, получаемый из TEMAC, содержит 14-байтовый заголовок, состоящий из МАС-адреса источника, - 6 байт, МАС-адреса получателя - 6 байт, и кода типа протокола - 2 байта. Всего 14 байт. В результате собственно IP или ARP заголовок является не выровненным по 32 битам, что не позволяет при его копировании использовать 32-битные команды пересылки, а вынуждает использовать 16-битные команды. Что, в свою очередь. убивает быстродействие. По моему мнению, решением могла бы быть вставка произвольного 16-битного слова в начало кадра, но как это сделать? Ну или я торможу в чем-то очень тривиальном...
Установка SMA на металлический корпус
Pavel_SSS replied to Crowbar's topic in RF & Microwave Design
О какой целостности сигнала с антенны GPS идет речь? Что может этой целостности угрожать? С антенны идет узкополосный (по отношению к частоте несущей) сигнал. Его целостности решительно ничего не может угрожать. Он или доходит или не доходит целиком. Насчет заземления корпуса - это Вам скорее надо обратиться к правилам, регламентирующим безопасность (или взрывобезопасность) электроустановок, документам об электромагнитной совместимости или к подобным документам. К целостности сигналов это не имеет никакого отношения. -
Общая задача широкополосного согласование в СВЧ
Pavel_SSS replied to Shura_jj's topic in RF & Microwave Design
Если я правильно понимаю Вашу проблему, то Вы пытаетесь согласовать комплексные импедансы в полосе частот с помощью реактивных элементов. Если так, то у Вас и не должно получаться. Реактивными элементами можно согласовать импедансы идеально только на одной частоте. В полосе частот теоретически не может быть идеального согласования комплексных импедансов независимо от количества звеньев. Вот в книге "от Матфея" подробно. Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ. Согласущие цепи и цепи связи. 1972г. Или первоисточник знания - классическая работа Фано Microwave filters using quarter-wave couplings. -
Направленный ответвитель для чайника
Pavel_SSS replied to varvar's topic in RF & Microwave Design
На текстолите толщиной 1.6 мм с фольгой 35 мкм (кстати, Вы уверены что 1.6 мм это толщина именно диэлектрика а не диэлектрика с фольгой с двух сторон?) Вы не получите точность в сотые доли миллиметра, в лучшем случае десятку. А у Вас зазор около 0.5 мм... Так что так просто не получится - надо делать с воздушными перемычками как на фото выше. -
А почему Вы считаете что то, к чему подключены корпуса разъемов Ethernet и USB это именно заземление? Я, вот, считаю, что заземление в компьютере это то, что Вы называете цифровой землей. А разъем Ethernet как раз развязан по постоянному току от земли. -
Фильтрация в многоканальной мультиплексной системе.
Pavel_SSS replied to spooki's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А почему не хотите сделать каждому каналу свой источник тока на ОУ? -
Этот фильтр не работает с частотой дискретизации, а работает как фильтр с постоянной времени RC, которая может быть и больше частоты дискретизации. Вообще, попытки создать систему сбора данных без какого-либо аналогового фильтра обречены на провал, как и попытки поставить аналоговый фильтр после мультиплексора (если постоянные составляющие входных сигналов не равны). Этот фильтр предназначен не для подавления НЧ, а для подавления ВЧ - обрезания полосы до рабочей полосы частот датчика. Кстати, Вы зря полагаете, что измеряя сигнал в течении 1 миллисекунды с частотой 128 миллисекунд, вы получаете истинное значение величины. Вы всего лишь получаете дискретную последовательность с периодом 128 миллисекунд сигнала, который не отфильтрован должным образом для выполнения условий теоремы Котельникова, т.е. эта последовательность не отражает в полной мере входной сигнал. Вдруг у Вас моменты измерения попадают на импульсную помеху, и Вы измеряете не сигнал, а помеху. Тот факт, что Вы измеряете сигнал 10000 раз ничего не меняет, это логичнее трактовать как увеличение эффективного количества бит на примерно 12 бит. т.е. если Вы хотите оцифровать какой-либо сигнал, то сначала отфильтруйте его так, чтобы убрать составляющие спектра за пределами половины частоты дискретизации. А частота дискретизации у Вас равна не частоте, на которой работает АЦП, а частоте, с которой опрашиваются датчики. -
Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?
Pavel_SSS replied to _Ivana's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А Вы знаете целевую функцию? Зачем Вам тогда интерполяция - просто вычислите значения функции в нужных точках...
