Art55555
Участник*-
276 -
Есть силовые питающие линии в стойке. Есть внешние "накидные" трансформаторные линии (пояс Роговского), которые накидываются на каждую из силовых линий. Также есть выходные напряжения в стойке 210-240 вольт, переменка. Есть готовая плата с АЦП (1 канал сейчас) с разбросом +- 1вольт по входу. Необходимо: 1. "Принять" сигнал от трансформаторов тока, в том виде, что примет АЦП (+- 1вольт) . 2. "Принять" сигнал от 210-240 вольт, переменка, в том виде, что примет АЦП (+- 1вольт) для защёлкивания данных и дальнейшей обработки. 3. Рассчитать и смакетировать цепь, чтобы гарантированно "навадилось" 5 вольт с этих же проводов для дальнейшей реализации некоторых датчиков. Результатом вашей работы должна быть некоторая макетка, которая далее будет подключаться к моей плате АЦП.
Ищу специалиста по ЦАП AD9163 (разовый проект) и ПЛИС Xilinx
Art55555 replied to Art55555's topic in Предлагаю работу
1. По моей плате. Я сделал софт для настройки каждого компонента. ADF4355, AD9163 , AD9508. Каждый регистр программируется. Реакция есть, верная. Есть чтение каждого регистра тоже. 2. По евалюшн-планте есть софт ACE от Analog Devices. По территории - Москва, Балашиха, но возможно дистанционное подключение. -
Имеется связка AD9163 c Artix 7. Тактовая схема: ADF4355 генерит гигагерцовый сигнал 4,8 ГГц., который отправляется на DAC AD9163 и на делитель на 4 HMC362, далее на AD9508 (на котором формируется SYSREF, который, в свою очередь, идёт на DAC и Artix.) На уровне установления связки по JESD204 почему-то не встаёт линк. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Для проверки имеется ещё плата EVAL 9163 + Ac701 (кит от ксайлинкча). Оба эти комплекта ведут себя одинаково - следовательно, нужно сделать прошивку и правильно настроить JESD. Подробности в личку.
AD9163 проблема с JESD204B
Art55555 posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Имеется связка AD9163 c Artix 7. Тактовая схема: ADF4355 генерит гигагерцовый сигнал 4,8 ГГц., который отправляется на DAC AD9163 и на делитель на 4 HMC362, далее на AD9508 (на котором формируется SYSREF 240 МГц, который, в свою очередь, идёт на DAC и Artix.) На уровне установления связки по JESD204 почему-то не встаёт линк. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Далее прилагаю настройки ADF4355, AD9508 и AD9163. Настройки ядра JESD Xilinx core соответствующие: L=4 K=32 F=1 скремблирование отключено, субкласс 0. ADF4355: 12,0x1041C 11,0x61300B 10,0xC01F7A 9,0x15153CC9 8,0x102D0428 7,0x120000E7 6,0x350143F6 5,0x800025 4,0x32008B84 3,0x3 2,0x12 1,0x1 0,0x200600 AD9508: 0x15,0x04,OUT0_Divide_Ratio[7:0] 0x1B,0x04,OUT1_Divide_Ratio[7:0] 0x21,0x04,OUT2_Divide_Ratio[7:0] 0x27,0x04,OUT3_Divide_Ratio[7:0] AD9163: start_up: 0x0000,0x18, 0x00D2,0x52, 0x00D2,0xD2, 0x0606,0x02, 0x0607,0x00, 0x0604,0x01, 0x0058,0x03, 0x0090,0x1E, 0x0080,0x00, 0x0040,0x00, 0x0020,0x0F, 0x009E,0x85, 0x0091,0xE1, 0x00E8,0x20, 0x0152,0x00, AD9163: JESD: 0x0300,0x00 0x04B8,0xFF 0x04B9,0x01 0x0480,0x38 0x0481,0x38 0x0482,0x38 0x0483,0x38 0x0484,0x38 0x0485,0x38 0x0486,0x38 0x0487,0x38 0x0110,0x48 0x0111,0x00 0x0200,0x00 0x0475,0x09 0x0453,0x03 0x0459,0x00 0x0475,0x01 0x029E,0x1F 0x0206,0x00 0x0206,0x01 0x0280,0x01 0x0300,0x01 0x0024,0x1F 0x04BA,0xFF 0x04BB,0x01 -
ISERDESE2 +ADC3444 сложность настройки
Art55555 replied to swt's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Я сделал множество подобных приёмников, есть конечно много способов. Хотел вставить свои пять копеек. По мне это самый стабильный и верный способ. 1. Визарды лучше не использовать. 2. Клок (DCO) принимаем на IDELAY, далее играемся задержкой по нему (далее - сигнал сдвига таткта) 3. Этот полученный клок делим чем-либо, можно простым BUFR - ом. 3. Данные принимаем на ISERDES, запихиваем их результаты в отдельный сигнал. Соответственно, на каждый лэйн будет по 1 ISERDES. В нём выставляем настройки выхода АЦП. Не забываем по SPI регистрами выставить соответствующие настройки в самом АЦП, они должны быть одинаковыми. К каждому ISERDES подводим свой bitslip -сигнал(бит сдвига, им будем добиваться корректной последовательности с каждого лэйна) 4. Далее переводим АЦП в режим тестовой последовательности. Очень важно, чтобы все биты "отрабатывали" как можно чаще, бились, переключались 0-1-0-1. Можно пользовательскую последовательность - можно свою - не важно 5. Далее пишем простенький анализатор, который будет смотреть ситуацию по каждому лэйну, нажимать битслип, где это необходимо. Если все ситуации перебраны, а нужного сигнала нет, то двигаем сигнал сдвига такта. 6. Если все лэйны откалиброваны, то вводим дополнительную проверку на стабильность - бывает так, что у всех всё нормально, но ингогда проскакивают некорректные значения то здесь - то там. Тогда опять повторяем вышеописанные процедуры. Этот перебор работает. Я ставлю условие, чтобы прошло как минимум 16000 правильных тестовых отчётов. Если хоть один плохой - меняем конфигурацию, перебираем далее. 7. Переводим АЦП в нормальный режим работы. Да, как видно из схемы FRAME LANE можно не калибровать, как показывает бывают перекосы с данными даже на очень хорошо разведённой плате. Удачи! -
Требуется разработчик FPGA Xilinx (PCI-E)
Расширились рамки - можно решение под Линукс. У кого есть опыт - пишите, плз. Вопрос открыт пока. -
У меня уже заведено на разъём PCI-E 4x. На компе как их принимать то тогда, линки эти? -
Со стороны компьютера в плату низкоскоростной поток - служебная информация и управление настройками платы. Необходимо реализовать (драйвер) выделение памяти наверху, прямой доступ к памяти без процессора. Количество и параметры блоков данных обсуждаемы. Внешний интерфейс PCI-E 4x. Т.е. в материнскую плату вставляется плата со шлейфом, который, в свою очередь, идёт на основную плату и имеет прямое соединение с ПЛИС. -
Art55555 posted a topic in Предлагаю работу
Необходимо реализовать в ПЛИС Xilinx Kintex 7 интерфейс передачи данных на скоростях до 3 ГБайт/сек. в память ПК. Со стороны ПК - Windows Server, 10, необходим драйвер. Железо находится в Москве. В личке готов обсудить стоимость и дополнительные вопросы. -
Проблема с приёмом данных LTC2195
Art55555 replied to Art55555's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Проблему победить удалось. Всем спасибо за советы. К сожалению, ни один "ударный" совет не помог решить проблему, но в комплексе, да. В итоге было произведено огромное количество опытов, перепробованы разные режимы, скорости. Самое грустное в этой истории - что test pattetn выдаётся всегда, без сбоев при различных значениях задержки (только bitslip-ы нужно правильно подавать). Но после того, как мы на выходе видим стабильный тестовый сигнал, при переключении на "боевой" режим, всё равно были видны искажения по некоторым битам.(( Отвечая пользователю aem скажу, что в ряде ацп вообще не использую фрейм, а просто даю тестовый сигнал, который однозначно позволяет идентифицировать старший бит. Например, последовательность 11001001 - а далее кувыркаемся, изменяем задержки и битслипим. Что касается данного проекта, то да, я менял вручную величину задержки. Искал, когда совсем всё нестабильно, находил момент, когда было стабильно, двигался дальше, и далее момент, когда опять нестабильно. Искал "середину", "глазок" между этих двух значений и ставил посредине. Ещё раз, спасибо за помощь. -
Да, сделал так. Данные реагируют, гуляют, как на тестовой паттерне, так и на реальном сигнале. А вот DCO стоит намерво(( "А" и всё. -
Система LTC2195 и Артикс. Раньше работало всё на IDDR-ах и смещённой фазе PLL. Время от времени возникали проблемы с задержкой, подбиралось руками и всё работало дальше. Назрел момент автоматической настройки всех задержек для нормальной работы системы. Идём по классической схеме - Перевод в необходимый режим выдачи данных. АЦП в режим Test Pattern, подстройка бит, проверка стабильности выдаваемых значений. Редактирование форматов и т.д. Переход в обычный режим. В результате сигнал "плохой", выбросы, явное несоответствие ожиданиям. Решил проверить связку IDELAYЕ2-ISERDES по линии DCO. На выходе вижу постоянную картину - А(1010). Подача каманды на IDELAYЕ2 даёт результат на 1 такт(( потом возвращает значение А (это после десереализации). Понимаю, что сдвиг IDELAYЕ2 должен работать по схеме A-шум-5-шум-А... Этого не происходит. Кто имел подобный опыт? ---------------------------------------------------------------------------------- -- Company: -- Engineer: -- -- Create Date: 11:13:56 07/15/2020 -- Design Name: -- Module Name: ltc_2195_v2 - Behavioral -- Project Name: -- Target Devices: -- Tool versions: -- Description: -- -- Dependencies: -- -- Revision: -- Revision 0.01 - File Created -- Additional Comments: -- ---------------------------------------------------------------------------------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Library UNISIM; use UNISIM.vcomponents.all; -- Uncomment the following library declaration if using -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; -- Uncomment the following library declaration if instantiating -- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity ltc_2195_v2 is port ( out1a_p : in std_logic; -- такт с АЦП1 + out1a_n : in std_logic; -- такт с АЦП1 - out1b_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + out1b_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - out1c_p : in std_logic; -- такт с АЦП1 + out1c_n : in std_logic; -- такт с АЦП1 - out1d_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + out1d_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - out2a_p : in std_logic; -- такт с АЦП1 + out2a_n : in std_logic; -- такт с АЦП1 - out2b_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + out2b_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - out2c_p : in std_logic; -- такт с АЦП1 + out2c_n : in std_logic; -- такт с АЦП1 - out2d_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + out2d_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - FR_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + FR_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - DCO_p : in std_logic; -- такт с АЦП2 + DCO_n : in std_logic; -- такт с АЦП2 - reset: in std_logic; clk: in std_logic; clk_in_2x: in std_logic; clk125: out std_logic; data_all_obr1 : out std_logic_vector(15 downto 0); data_all_obr2 : out std_logic_vector(15 downto 0); aclk_div_out : out std_logic; aclk_div2_out : out std_logic; calib_in_dco: in std_logic; calib_in_data: in std_logic; dco_pattern_reverse : in std_logic; calibration_detection: out std_logic; calib_data_done : out std_logic; calib_dco_done : out std_logic; test_in : in std_logic_vector(15 downto 0); test0 : out std_logic_vector(15 downto 0); test1 : out std_logic_vector(15 downto 0); test2 : out std_logic_vector(15 downto 0); test3 : out std_logic_vector(15 downto 0); test4 : out std_logic_vector(15 downto 0); test5 : out std_logic_vector(15 downto 0) ); end ltc_2195_v2; architecture Behavioral of ltc_2195_v2 is component icon_ddr PORT ( CONTROL0 : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); CONTROL1 : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0)); end component; component vio_ddr2 PORT ( CONTROL : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); -- CLK : IN STD_LOGIC; ASYNC_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(24 DOWNTO 0)); -- SYNC_OUT: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); end component; component ila_ddr PORT ( CONTROL : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); CLK : IN STD_LOGIC; TRIG0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); TRIG1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); TRIG2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); TRIG3 : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); TRIG4 : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ); end component; type bit1 is array (0 to 7) of std_logic; type bit8 is array (0 to 7) of std_logic_vector(7 downto 0); type bit16 is array (0 to 7) of std_logic_vector(15 downto 0); type bit18 is array (0 to 7) of std_logic_vector(17 downto 0); signal TRIG0 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); signal TRIG1 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); signal TRIG2 : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); signal TRIG3 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); signal TRIG4 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); signal control0,control1 : STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); signal contro20,contro21 : STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); signal ASYNC_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(24 DOWNTO 0); signal start_vio : std_logic:='0'; --signal vio: std_logic_vector(7 downto 0):=x"00"; signal indicator: std_logic_vector(7 downto 0):=x"00"; signal aclk,d_aclk: std_logic; signal adcidlyctrlrdy: std_logic; signal intclkctrldlyrst : std_logic:='0'; signal aclk_main : std_logic:='0'; signal set_idelay_dco1 : std_logic:='0'; signal IntBitClkRst : std_logic:='0'; ------------- signal bitslip_data,bitslip_data2 : bit1; signal set_idelay_data : bit1; constant Low : std_logic := '0'; signal LowNibble : std_logic_vector(4 downto 0) := "00000"; constant High : std_logic := '1'; signal aclk_div :std_logic:='0'; signal aclk_div2 :std_logic:='0'; signal dco_calib_out,dco_calib_out_t : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal dco_calib_out2,dco_calib_out_t2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal bitslip_dco1 :std_logic:='0'; signal d_adc,d_adc2 : bit1; signal d_adc_d,d_adc_d2 : bit1; signal dat_x,dat_x2,fco_x : bit8; signal dat_x_finish,dat_x_finish2 : bit8; signal pattern,pattern2 : bit8; signal bitslip_data_all : std_logic:='0'; type state_type5 is (S0,S1,S2,S3,S4); signal STATE: state_type5; signal DCO :std_logic:='0'; signal DCO_fb :std_logic:='0'; signal clk2x :std_logic:='0'; signal cnt : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal cnt_16 : std_logic_vector(17 downto 0) := (others => '0'); begin aclk_div_out<=aclk_div; IBUFGDS_inst2 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => FALSE)--, -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards -- IOSTANDARD => "SSTL18_II") port map ( O => aclk, -- Clock buffer output I => DCO_p, -- Diff_p clock buffer input (connect directly to top-level port) IB => DCO_N -- Diff_n clock buffer input (connect directly to top-level port) ); xIDELAY: IDELAYE2 generic map ( SIGNAL_PATTERN => "CLOCK", REFCLK_FREQUENCY => 200.0, HIGH_PERFORMANCE_MODE => "TRUE", --FINEDELAY => "BYPASS", DELAY_SRC => "IDATAIN", -- DELAY_SRC => "both", CINVCTRL_SEL => "FALSE", IDELAY_TYPE => "VARIABLE",--"VAR_LOAD_PIPE",--"VARIABLE", IDELAY_VALUE => 16, PIPE_SEL => "FALSE" ) port map ( DATAIN => '0',--, IDATAIN => aclk, DATAOUT => d_aclk, C => aclk_div, --clk,--aclk_div, --200 MHz CE => set_idelay_dco1, --'1',-- INC => '1', LD => IntClkCtrlDlyRst, -- '0',--IntClkCtrlDlyRst, --идет с VIO CNTVALUEIN => LowNibble, --идет с VIO CNTVALUEOUT => open, REGRST => IntClkCtrlDlyRst,--'0',--'0',-- CINVCTRL => '0', LDPIPEEN => '0' ); bufio_adc: BUFIO port map ( i => d_aclk, o => aclk_main ); --FB BUFR_ins1 : BUFR generic map ( BUFR_DIVIDE => "2", -- Values: "BYPASS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" SIM_DEVICE => "7SERIES" -- Must be set to "7SERIES" ) port map ( O => aclk_div, -- 1-bit output: Clock output port CE => '1', -- 1-bit input: Active high, clock enable (Divided modes only) CLR => reset, -- 1-bit input: Active high, asynchronous clear (Divided modes only) I => d_aclk -- 1-bit input: Clock buffer input driven by an IBUFG, MMCM or local interconnect ); x_IDELAYCTRL : IDELAYCTRL port map (REFCLK => clk_in_2x, RST => reset, RDY => AdcIdlyCtrlRdy); xISERDES1113: ISERDESE2 generic map ( SERDES_MODE => "MASTER", INTERFACE_TYPE => "NETWORKING", IOBDELAY => "Both",--"IBUF",-- DATA_RATE => "DDR", DATA_WIDTH => 4, DYN_CLKDIV_INV_EN => "FALSE", DYN_CLK_INV_EN => "FALSE", NUM_CE => 1, OFB_USED => "FALSE", INIT_Q1 => '0', INIT_Q2 => '0', INIT_Q3 => '0', INIT_Q4 => '0', SRVAL_Q1 => '0', SRVAL_Q2 => '0', SRVAL_Q3 => '0', SRVAL_Q4 => '0' ) port map ( -- Registered outputs Q1 => dco_calib_out(0), Q2 => dco_calib_out(1), Q3 => dco_calib_out(2), Q4 => dco_calib_out(3), Q5 => open,--dco_calib_out(4), Q6 => open,--dco_calib_out(5), Q7 => open,--dco_calib_out(6), Q8 => open,--dco_calib_out(7), -- Unregistered output O => open,--IntBitClk, --ser_dat(ii), -- Carry out for bit expansion SHIFTOUT1 => open, SHIFTOUT2 => open, -- Serial data in from PAD or IODELAY D => aclk, -- '0',-- aclk,-- DDLY =>'0', --d_aclk, -- Carry in for bit expansion SHIFTIN1 => '0', SHIFTIN2 => '0', -- Clock signals CLK => aclk_main,-- high-speed clock CLKB => not aclk_main, -- inverted clock CLKDIV => aclk_div,-- divided clock -- Clock enable CE1 => '1', CE2 => '0', -- Reset RST => IntBitClkRst, --rst(i), Reset,-- --- NOT USED BITSLIP => bitslip_dco1,--'1', --'0', -- bitslip operation------------------- OCLK => '0', -- high-speed clock OCLKB => '0', -- inverted clock DYNCLKSEL => '0', DYNCLKDIVSEL => '0', CLKDIVP => '0', OFB => '0' -- feedback path ); process (aclk_div) begin if(aclk_div'event and aclk_div='1')then dco_calib_out_t <= dco_calib_out; trig0(7 downto 0)<= dat_x_finish(0); trig1(7 downto 0)<= dat_x_finish(1); trig2(7 downto 0)<= dat_x_finish(2); trig3(7 downto 0)<= dat_x_finish(3); -- trig4(7 downto 0)<= dat_x_finish(0);--dat_x_finish(4); trig4( 0)<= set_idelay_dco1; end if; end process; process (aclk_div) begin if (rising_edge(aclk_div)) then cnt_16<=cnt_16+1; case (STATE) is when S0 => if dco_calib_out_t=x"0A" then STATE<=S1;set_idelay_dco1<='1'; cnt_16<= (others => '0'); end if;--cnt<=cnt+1; when S1 => -- STATE<=S2; set_idelay_dco1<='0'; when S2 => if cnt_16(17)='1' then STATE<=S3; end if;-- when S3 => if dco_calib_out_t=x"05" then STATE<=S4; else STATE<=S0; end if; when S4 => when others =>null; end case; end if; end process; -- trig0(7 downto 0)<=dco_calib_out_t; process (aclk_div) begin if(aclk_div'event and aclk_div='1')then -- test0 <= dat_x_finish(0)(3 downto 0)&dat_x_finish(1)(3 downto 0)&dat_x_finish(2)(3 downto 0)&dat_x_finish(3)(3 downto 0); -- test1 (3 downto 0)<= dat_x_finish(4)(3 downto 0); -- test2 (3 downto 0)<= dco_calib_out(3 downto 0); -- test3 (3 downto 0)<= ; -- test4 (3 downto 0)<= test0(7 downto 0)<= dat_x_finish(0); test1(7 downto 0)<= dat_x_finish(1); test2(7 downto 0)<= dat_x_finish(2); -- test3(7 downto 0)<= dat_x_finish(3);--dat_x_finish(3); test3( 0)<= set_idelay_dco1;--dat_x_finish(3); -- test4(7 downto 0)<= dat_x_finish(4);--dat_x_finish(3); test4(7 downto 0)<= dco_calib_out_t;--dat_x_finish(4); -- test4(7 downto 0)<= cnt; end if; end process; -------------------------------------------------------- ibuf_2a: ibufds generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => TRUE -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards ) port map (i => out2a_p, iB => out2a_n, o => d_adc(0)); ibuf_2b: ibufds generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => TRUE -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards ) port map (i => out2b_p, iB => out2b_n, o => d_adc(1)); ibuf_2c: ibufds generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => TRUE -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards ) port map (i => out2c_p, iB => out2c_n, o => d_adc(2)); ibuf_2d: ibufds generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => TRUE -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards ) port map (i => out2d_p, iB => out2d_n, o => d_adc(3)); ibuf_FR: ibufds generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination IBUF_LOW_PWR => TRUE -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards ) port map (i => FR_p, iB => FR_n, o => d_adc(4)); gADC_IN2113: for i in 0 to 4 generate -- xIDELAY: IDELAYE2 -- generic map ( -- SIGNAL_PATTERN => "DATA", -- REFCLK_FREQUENCY => 200.0, -- HIGH_PERFORMANCE_MODE => "TRUE", -- --FINEDELAY => "BYPASS", -- DELAY_SRC => "IDATAIN", -- CINVCTRL_SEL => "FALSE", -- IDELAY_TYPE => "VARIABLE",--"VAR_LOAD_PIPE",--"VARIABLE", -- IDELAY_VALUE => 16, -- PIPE_SEL => "FALSE" -- ) -- port map ( -- DATAIN => '0',--, -- IDATAIN => d_adc(i), -- DATAOUT => d_adc_d(i), -- C => clk,--aclk_div, --200 MHz -- CE => set_idelay_data(i), -- INC => '1', -- LD => '1',--LD, --идет с VIO -- CNTVALUEIN => "00011",--LowNibble, --идет с VIO -- CNTVALUEOUT => open, -- REGRST => IntClkCtrlDlyRst,--'0',--'0',-- -- CINVCTRL => '0', -- LDPIPEEN => '0' -- ); xISERDES1112: ISERDESE2 generic map ( SERDES_MODE => "MASTER", INTERFACE_TYPE => "NETWORKING", IOBDELAY => "IBUF", ---"NONE", --"IBUF", "Both",--"IFD", DATA_RATE => "DDR", DATA_WIDTH => 4, DYN_CLKDIV_INV_EN => "FALSE", DYN_CLK_INV_EN => "FALSE", NUM_CE => 1, OFB_USED => "FALSE", INIT_Q1 => '0', INIT_Q2 => '0', INIT_Q3 => '0', INIT_Q4 => '0', SRVAL_Q1 => '0', SRVAL_Q2 => '0', SRVAL_Q3 => '0', SRVAL_Q4 => '0' ) port map ( -- Registered outputs Q1 => dat_x(i)(0), Q2 => dat_x(i)(1), Q3 => dat_x(i)(2), Q4 => dat_x(i)(3), Q5 => open,--dat_x(i)(4), Q6 => open,--dat_x(i)(5), Q7 => open,--dat_x(i)(6), Q8 => open,--dat_x(i)(7), -- Unregistered output O => open, --ser_dat(ii), -- Carry out for bit expansion SHIFTOUT1 => open, SHIFTOUT2 => open, -- Serial data in from PAD or IODELAY D => '0',--d_adc_d(i),--'0', DDLY => d_adc(i),-- '0',-- d_adc_d(i),--'0',--d_adc_d(i), -- Carry in for bit expansion SHIFTIN1 => '0', SHIFTIN2 => '0', -- Clock signals CLK => aclk_main,-- high-speed clock CLKB => not aclk_main, -- inverted clock CLKDIV => aclk_div,-- divided clock -- Clock enable CE1 => '1', CE2 => '1', -- Reset RST => Reset,--IntBitClkRst, --rst(i), --- NOT USED BITSLIP => bitslip_data(i),--bitslip_data_all,--'0', -- OCLK => '0', -- high-speed clock OCLKB => '0', -- inverted clock DYNCLKSEL => '0', DYNCLKDIVSEL => '0', CLKDIVP => '0', OFB => '0' -- feedback path ); process( aclk_div ) begin if(aclk_div'event and aclk_div='1') then dat_x_finish(i)<=dat_x(i)(7 downto 0); end if; end process; end generate; process( clk_in_2x ) begin if(clk_in_2x'event and clk_in_2x='1') then cnt<=cnt+1; end if; end process; -- set_idelay_dco1<=test_in(0); bitslip_data(0) <=test_in(1 ); bitslip_data(1) <=test_in(2 ); bitslip_data(2) <=test_in(3 ); bitslip_data(3) <=test_in(4 ); -- set_idelay_data(0) <=test_in(2 ); -- set_idelay_data(1) <=test_in(4 ); -- set_idelay_data(2) <=test_in(6 ); -- set_idelay_data(3) <=test_in(8 ); -- bitslip_data(4) <=test_in(9 ); -- set_idelay_data(4) <=test_in(10); end Behavioral;
Проблема приема данных Spartan-6 от АЦП
Art55555 replied to maxics's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
К сожалению, иногда не получается динамически подстроить фазу по причине того, что test pattern всего один, изменения нет. Только постоянное число можно задать, убедиться, что вся последовательность бит принимается корректно. Но это постоянное число. При выходе из тестового режима часто происходят сбои. -
Проблема с si570
Есть генератор Si570. При включении он настроен на стартовую частоту. Всё по даташиту делаю, всё перестраивается, ок. Но иногда мне надо ещё раз перестроиться, бывает так, что "прошивка" не знает свою частоту Fout (текущую). Поэтому необходимо сброситься на заводские настройки, после чего перестроиться на требуемую. Не получается, бывает сбрасывает, бывает, перекидывает на какую-ту левую частоту. Кто-нибудь встречался с этим? -
Проблема со связкой IDELAYE2 и ISERDESE2
Принято, извините!
