megaharon
35 -
0 ОбычныйAbout megaharon
Rank
Да, включал, но все равно не работает: прошивать прошивает, но только точку остановки поставишь -- падает.
1) Qt Creator 4.8.0 Основан на Qt 5.12.0 (Clang 10.0 (Apple), 64 бита) 2) Указан отладчик arm-none-eabi-gdb-py (с обычным arm-none-eabi-gdb вообще не работает) 3) Команды: Инициализация: set remote hardware-breakpoint-limit 6 set remote hardware-watchpoint-limit 4 monitor reset halt load monitor reset halt Сброс: monitor reset halt Скриншот окна настроек: 4) Журнал отладки нашел, меню Окно -> Обзоры -> Журнал отладки (поставить галку) Инфа действительно валится... Там окно разделено на две части, в левой вот что: 120show version 121show debug-file-directory 122set print object on 123set breakpoint pending on 124set print elements 10000 125set unwindonsignal on 126set width 0 127set height 0 Настройка подчинённого... 128set sysroot /Users/al/Documents/Qt 129set substitute-path /usr/src /Users/al/Documents/Qt/usr/src 130python sys.path.insert(1, '/Applications/Qt5/Qt Creator.app/Contents/Resources/debugger/') 131python sys.path.append('/usr/local/gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4/bin/data-directory/python') 132python from gdbbridge import * 133python theDumper.loadDumpers({"token":133}) 134-interpreter-exec console "set target-async on" Установка точек останова... 135unset environment Apple_PubSub_Socket_Render 136unset environment DISPLAY 137unset environment HOME 138unset environment LOGNAME 139unset environment PATH 140unset environment SHELL 141unset environment SSH_AUTH_SOCK 142unset environment TMPDIR 143unset environment USER 144unset environment XPC_FLAGS 145unset environment XPC_SERVICE_NAME 146unset environment __CF_USER_TEXT_ENCODING 147set target-async on 148-file-exec-and-symbols "/Users/al/Documents/Qt/_build/stm32_test0_debug/qtc_arm-none-eabi-_debug/stm32-test0.64ff2126/stm32_test0.elf" 149-break-insert -f "\"main.c\":50" 150target remote tcp:localhost:3333 Создана группа потоков i1. Поток 1 создан. ERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1278 ERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1290 151importPlainDumpers off ERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1362 Остановлено. Присоединено к остановленному приложению. 152set remote hardware-breakpoint-limit 6 153set remote hardware-watchpoint-limit 4 154monitor reset halt 155load 156monitor reset halt 158-thread-info 159python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":159}) Остановлено. Потребован запуск... Потребован запуск... 160-exec-continue Выполняется. Остановлено. Поток 1 остановлен на точке останова 1. 161-thread-info 162python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":162}) 163kill В правой еще больше: Start parameters: 'stm32_test0 (на ARM Embedded Device)' mode: 6 dABI: arm-unix-unknown-unknown-32bit dLanguages: c++ dExecutable: /Users/al/Documents/Qt/_build/stm32_test0_debug/qtc_arm-none-eabi-_debug/stm32-test0.64ff2126/stm32_test0.elf dDebugger: /usr/local/gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4/bin/arm-none-eabi-gdb-py dProject: /Users/al/Documents/Qt/stm32_test0 dAdditional Search Directories: dRemote: localhost:3333 dSysroot: /Users/al/Documents/Qt dDebug Source Location: dDebugger settings: dAdditionalArguments: (default: ) dAdjustBreakpointLocations: false (default: true) *** dAllPluginBreakpoints: true (default: true) dAlwaysAdjustColumnWidths: true (default: true) dAutoDerefPointers: true (default: true) dAutoEnrichParameters: true (default: true) dAutoQuit: false (default: false) dBreakEvent: (default: ) dBreakOnAbort: false (default: false) dBreakOnCatch: false (default: false) dBreakOnCrtDbgReport: false (default: false) dBreakOnFatal: false (default: false) dBreakOnThrow: false (default: false) dBreakOnWarning: false (default: false) dBreakpointCorrection: true (default: true) dBreakpointsFullPath: false (default: false) dCDB_Console: false (default: false) dCloseBuffersOnExit: false (default: false) dCloseMemoryBuffersOnExit: true (default: true) dDisplayStringLimit: 100 (default: 100) dEnableReverseDebugging: false (default: false) dExtraDumperFile: (default: ) dFirstChanceExceptionTaskEntry: true (default: true) dFontSizeFollowsEditor: false (default: false) dGdbCustomDumperCommands: (default: ) dGdbPostAttachCommands: (default: ) dGdbStartupCommands: (default: ) dIdentifyDebugInfoPackages: false (default: false) dIgnoreFirstChanceAccessViolation: false (default: false) dIntelFlavor: false (default: false) dLoadGdbDumpers2: false (default: false) dLoadGdbInit: false (default: true) *** dLogTimeStamps: false (default: false) dMaximalStackDepth: 20 (default: 20) dMaximalStringLength: 10000 (default: 10000) dMultiInferior: false (default: false) dNoPluginBreakpoints: false (default: false) dQmlInspector.ShowAppOnTop: false (default: false) dRaiseOnInterrupt: true (default: true) dSecondChanceExceptionTaskEntry: true (default: true) dSelectedPluginBreakpoints: false (default: false) dSelectedPluginBreakpointsPattern: .* (default: .*) dShowQObjectNames2: true (default: true) dShowQmlObjectTree: true (default: true) dShowQtNamespace: true (default: true) dShowStandardNamespace: true (default: true) dShowThreadNames: false (default: false) dSkipKnownFrames: false (default: false) dSortStructMembers: true (default: true) dSourcePaths: (default: ) dStationaryEditorWhileStepping: false (default: false) dSwitchModeOnExit: false (default: false) dSymbolPaths: (default: ) dTargetAsync: true (default: false) *** dUseAddressInBreakpointsView: false (default: false) dUseAddressInStackView: false (default: false) dUseAlternatingRowColours: false (default: false) dUseCodeModel: true (default: true) dUseDebuggingHelper: true (default: true) dUseDynamicType: false (default: true) *** dUseMessageBoxForSignals: true (default: true) dUsePythonDumper: true (default: true) dUseToolTips: true (default: true) dUseToolTipsInBreakpointsView: false (default: false) dUseToolTipsInLocalsView: false (default: false) dUseToolTipsInStackView: true (default: true) dWarnOnReleaseBuilds: true (default: true) dWatchdogTimeout: 20 (default: 20) dState changed from DebuggerNotReady(0) to EngineSetupRequested(1) dCALL: SETUP ENGINE dTRYING TO START ADAPTER dENABLING TEST CASE: 0 dSTARTING /usr/local/gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4/bin/arm-none-eabi-gdb-py -i mi -n dGDB STARTED, INITIALIZING IT <120show version <121show debug-file-directory <122set print object on <123set breakpoint pending on <124set print elements 10000 <125set unwindonsignal on <126set width 0 <127set height 0 Настройка подчинённого... <128set sysroot /Users/al/Documents/Qt <129set substitute-path /usr/src /Users/al/Documents/Qt/usr/src <130python sys.path.insert(1, '/Applications/Qt5/Qt Creator.app/Contents/Resources/debugger/') <131python sys.path.append('/usr/local/gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4/bin/data-directory/python') <132python from gdbbridge import * <133python theDumper.loadDumpers({"token":133}) >=thread-group-added,id="i1" >~"GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.12.0.20161204-git\n" >~"Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.\n" >~"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\nThis is free software: you are free to change and redistribute it.\nThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type \"show copying\"\nand \"show warranty\" for details.\n" >~"This GDB was configured as \"--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi\".\nType \"show configuration\" for configuration details." >~"\nFor bug reporting instructions, please see:\n" >~"<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.\n" >~"Find the GDB manual and other documentation resources online at:\n<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.\n" >~"For help, type \"help\".\n" >~"Type \"apropos word\" to search for commands related to \"word\".\n" >&"show version\n" >~"GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.12.0.20161204-git\n" >~"Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.\n" >~"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\nThis is free software: you are free to change and redistribute it.\nThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type \"show copying\"\nand \"show warranty\" for details.\n" >~"This GDB was configured as \"--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi\".\nType \"show configuration\" for configuration details." >~"\nFor bug reporting instructions, please see:\n" >~"<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.\n" >~"Find the GDB manual and other documentation resources online at:\n<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.\n" >~"For help, type \"help\".\n" >~"Type \"apropos word\" to search for commands related to \"word\".\n" >120^done dPARSING VERSION: 120^done dSUPPORTED GDB VERSION GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.12.0.20161204-git dCopyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. dLicense GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> dThis is free software: you are free to change and redistribute it. dThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" dand "show warranty" for details. dThis GDB was configured as "--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi". dType "show configuration" for configuration details. dFor bug reporting instructions, please see: d<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. dFind the GDB manual and other documentation resources online at: d<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. dFor help, type "help". dType "apropos word" to search for commands related to "word". dGNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.12.0.20161204-git dCopyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. dLicense GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> dThis is free software: you are free to change and redistribute it. dThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" dand "show warranty" for details. dThis GDB was configured as "--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi". dType "show configuration" for configuration details. dFor bug reporting instructions, please see: d<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. dFind the GDB manual and other documentation resources online at: d<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. dFor help, type "help". dType "apropos word" to search for commands related to "word". dUSING GDB VERSION: 71200, BUILD: 20161204 <134-interpreter-exec console "set target-async on" >&"show debug-file-directory\n" >~"The directory where separate debug symbols are searched for is \"/tmp/jenkins-GCC-6-build_build-toolchain-mac-93_20161216_1481890191/install-native/lib/debug\".\n" >121^done >&"set print object on\n" >=cmd-param-changed,param="print object",value="on" >122^done >&"set breakpoint pending on\n" >=cmd-param-changed,param="breakpoint pending",value="on" >123^done >&"set print elements 10000\n" >=cmd-param-changed,param="print elements",value="10000" >124^done >&"set unwindonsignal on\n" >=cmd-param-changed,param="unwindonsignal",value="on" >125^done >&"set width 0\n" >=cmd-param-changed,param="width",value="4294967295" >126^done >&"set height 0\n" >127^done >&"set sysroot /Users/al/Documents/Qt\n" >=cmd-param-changed,param="sysroot",value="/Users/al/Documents/Qt" >128^done >&"set substitute-path /usr/src /Users/al/Documents/Qt/usr/src\n" >129^done >&"python sys.path.insert(1, '/Applications/Qt5/Qt Creator.app/Contents/Resources/debugger/')\n" >130^done >&"python sys.path.append('/usr/local/gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4/bin/data-directory/python')\n" >131^done >&"python from gdbbridge import *\n" >132^done >&"python theDumper.loadDumpers({\"token\":133})\n" >~"result={token=\"133\",dumpers=[{type=\"std____debug__unordered_set\"},{type=\"boost__variant\"},{type=\"QV4__InternalClass__Transition\"},{type=\"CPlusPlus__Identifier\"},{type=\"QtcDumperTest_PointerArray\"},{type=\"std__list\"},{type=\"QmakeProjectManager__QmakeProFileNode\"},{type=\"QtcDumperTest_FieldAccessByIndex\"},{type=\"std__multimap\",formats=\"17\"},{type=\"QUuid\"},{type=\"boost__optional\"},{type=\"QDir\"},{type=\"TNimNode\"},{type=\"QSharedData\"},{type=\"Debugger__Internal__GdbMi\"},{type=\"QV4__PropertyHash\"},{type=\"std__complex\"},{type=\"__m256\"},{type=\"boost__container__list\"},{type=\"CPlusPlus__Symbol\"},{type=\"std____debug__unordered_multimap\",formats=\"17\"},{type=\"std____1__complex\"},{type=\"std__deque\"},{type=\"std___Rb_tree_const_iterator\"},{type=\"QFixed\"},{type=\"uint8_t\"},{type=\"std____1__set__iterator\"},{type=\"std____debug__stack\"},{type=\"CPlusPlus__StringLiteral\"},{type=\"ProjectExplorer__Kit\"},{type=\"QPoint\"},{type=\"std____1__vector\",formats=\"16\"},{type=\"QMultiMap\",formats=\"17\"},{type=\"PyTypeObject\"},{type=\"std__byte\"},{type=\"QLocale\"},{type=\"QV4__CallContext\"},{type=\"QJsonPrivate__q_littleendian\"},{type=\"string\",editable=\"true\"},{type=\"std__set\"},{type=\"std___Tree_const_iterator\"},{type=\"__gnu_cxx__hash_set\"},{type=\"QFile\"},{type=\"wstring\",editable=\"true\"},{type=\"QByteArrayData\"},{type=\"CPlusPlus__Literal\"},{type=\"QSizeF\"},{type=\"CPlusPlus__Class\"},{type=\"NimStringDesc\"},{type=\"std__unordered_multimap\",formats=\"17\"},{type=\"QIPv6Address\"},{type=\"QV4__Heap__String\"},{type=\"Utils__ElfSection\"},{type=\"QGraphicsPolygonItem\"},{type=\"Debugger__Internal__DisassemblerLine\"},{type=\"QTypedArrayData\"},{type=\"QPointer\"},{type=\"QMap\",formats=\"17\"},{type=\"std____cxx11__string\",editable=\"true\",formats=\"5, 6, 7, 8\"},{type=\"std____1__stack\"},{type=\"QArrayData\"},{type=\"QV4__ScopedString\"},{type=\"QChar\"},{type=\"boost__posix_time__time_duration\"},{type=\"std__once_flag\"},{type=\"CPlusPlus__TemplateNameId\"},{type=\"QQmlRefCount\"},{type=\"std____debug__set\"},{type=\"QMetaObject\"},{type=\"QHostAddress\"},{type=\"QV4__Value\"},{type=\"QVariantList\"},{type=\"std__unordered_multiset\"},{type=\"QObjectPrivate__ConnectionList\"},{type=\"QJsonValue\"},{type=\"std____1__shared_ptr\"},{type=\"QV4__SimpleScriptFunction\"},{type=\"CPlusPlus__Internal__Value\"},{type=\"QFileInfo\"},{type=\"QHash__const_iterator\"},{type=\"qfloat16\"},{type=\"ProjectExplorer__FolderNode\"},{type=\"QTime\"},{type=\"QSqlField\"},{type=\"std___Tree_iterator\"},{type=\"QXmlStreamStringRef\"},{type=\"CPlusPlus__PointerType\"},{type=\"std____1__weak_ptr\"},{type=\"std____debug__unordered_multiset\"},{type=\"QTimeZone\"},{type=\"gsl__span\"},{type=\"boost__bimaps__bimap\"},{type=\"cv__Size_\"},{type=\"std____cxx1998__map\"},{type=\"std____1__map__const_iterator\"},{type=\"QV4__Heap__Base\"},{type=\"QHash\",formats=\"17\"},{type=\"QXmlAttributes\"},{type=\"QHash__iterator\"},{type=\"KDSoapValue1\"},{type=\"QMetaEnum\"},{type=\"QLinkedList\"},{type=\"Utils__FileName\"},{type=\"QVariantHash\"},{type=\"QStack\",formats=\"16\"},{type=\"QBitArray\"},{type=\"std__list__QNX\"},{type=\"Debugger__Internal__BreakpointModelId\"},{type=\"boost__unordered__unordered_set\"},{type=\"Qt__ItemDataRole\"},{type=\"QLazilyAllocated\"},{type=\"std____1__basic_string\"},{type=\"std____cxx11__basic_string\"},{type=\"std__set__const_iterator\"},{type=\"QQmlBinding\"},{type=\"std____1__unique_ptr\"},{type=\"std__map__iterator\"},{type=\"QDate\"},{type=\"std____1__set_const_iterator\"},{type=\"std__stack\"},{type=\"std____weak_ptr\"},{type=\"std__multiset\"},{type=\"std__unordered_map\",formats=\"17\"},{type=\"QJsonPrivate__qle_bitfield\"},{type=\"QV4__Identifier\"},{type=\"__m128\"},{type=\"__m128d\"},{type=\"QTextCodec\"},{type=\"std__shared_ptr\"},{type=\"std____1__wstring\"},{type=\"std__unordered_set\"},{type=\"QEvent\"},{type=\"std__string\",editable=\"true\",formats=\"5, 6, 7, 8\"},{type=\"QByteArray\",editable=\"true\",formats=\"5, 6, 7, 8\"},{type=\"QtcDumperTest_List__NodeX\"},{type=\"Utf8String\"},{type=\"__m512d\"},{type=\"std____cxx1998__set\"},{type=\"QPixmap\"},{type=\"ProjectExplorer__Node\"},{type=\"std____1__multimap\",formats=\"17\"},{type=\"QMetaClassInfo\"},{type=\"std__map\",formats=\"17\"},{type=\"boost__posix_time__ptime\"},{type=\"QPointF\"},{type=\"std____cxx11__wstring\",editable=\"true\",formats=\"2, 4\"},{type=\"Eigen__Matrix\"},{type=\"QImage\",formats=\"2, 4\"},{type=\"QSet\"},{type=\"std__valarray\",formats=\"16\"},{type=\"std__map__const_iterator\"},{type=\"QJsonArray\"},{type=\"CPlusPlus__QualifiedNameId\"},{type=\"std____1__deque\"},{type=\"QFiniteStack\",formats=\"16\"},{type=\"std__set__iterator\"},{type=\"QTextDocument\"},{type=\"QTJSC__JSValue\"},{type=\"QSqlResultPrivate\"},{type=\"NimGenericSequence__\"},{type=\"QRegion\"},{type=\"std__wstring\",editable=\"true\",formats=\"2, 4\"},{type=\"QV4_Object\"},{type=\"QBasicAtomicInt\"},{type=\"QScriptValue\"},{type=\"QMetaProperty\"},{type=\"QDateTime\"},{type=\"std____1__unordered_set\"},{type=\"std____1__map__iterator\"},{type=\"boost__gregorian__date\"},{type=\"CPlusPlus__Token\"},{type=\"std__pair\"},{type=\"std__set__QNX\"},{type=\"std____1__list\"},{type=\"std__deque__MSVC\"},{type=\"CPlusPlus__ByteArrayRef\"},{type=\"QProcEnvKey\"},{type=\"boost__shared_ptr\"},{type=\"QV__PropertyHash\"},{type=\"Core__Id\"},{type=\"std__basic_string\"},{type=\"std____debug__vector\",formats=\"16\"},{type=\"QRectF\"},{type=\"QAtomicInt\"},{type=\"__m256i\"},{type=\"QQmlSourceLocation\"},{type=\"QKeyEvent\"},{type=\"Debugger__Internal__WatchData\"},{type=\"__m256d\"},{type=\"KDSoapValue\"},{type=\"std____1__set\"},{type=\"PyVarObject\"},{type=\"gsl__byte\"},{type=\"QPolygonF\"},{type=\"QXmlStreamAttribute\"},{type=\"int8_t\"},{type=\"QStandardItemData\"},{type=\"QV4__SharedInternalClassData\"},{type=\"QQmlAccessorProperties__Properties\"},{type=\"QHashedString\"},{type=\"QtcDumperTest_String\"},{type=\"QV4__ExecutionContext\"},{type=\"ProKey\"},{type=\"WTF__String\"},{type=\"std__vector\",editable=\"true\",formats=\"16\"},{type=\"QV4__FunctionObject\"},{type=\"PyObject\"},{type=\"std____1__multiset\"},{type=\"std____1__unordered_map\",formats=\"17\"},{type=\"QV4__IdentifierTable\"},{type=\"__m512i\"},{type=\"QV4__InternalClassTransition\"},{type=\"__m128i\"},{type=\"QVariantMap\",formats=\"17\"},{type=\"QStringRef\"},{type=\"std____debug__map\"},{type=\"std____debug__list\"},{type=\"QStaticStringData\"},{type=\"QVariant (QVariantMap)\",formats=\"17\"},{type=\"QSize\"},{type=\"Debugger__Internal__WatchItem\"},{type=\"QPolygon\"},{type=\"std____1__string\"},{type=\"QSharedDataPointer\"},{type=\"QV__PropertyHashData\"},{type=\"QStringList\"},{type=\"std___Rb_tree_iterator\"},{type=\"QString\",editable=\"true\",formats=\"2, 4\"},{type=\"std__optional\"},{type=\"std__deque__QNX\"},{type=\"QRegExp\"},{type=\"QStringData\"},{type=\"QFlags\"},{type=\"QTextCursor\"},{type=\"std____debug__unordered_map\",formats=\"17\"},{type=\"QList\",formats=\"18, 19\"},{type=\"QJsonPrivate__qle_signedbitfield\"},{type=\"QSharedPointer\"},{type=\"QUrl\",formats=\"2, 4\"},{type=\"QmakeProjectManager__QmakePriFileNode\"},{type=\"cv__Mat\",formats=\"4\"},{type=\"QVarLengthArray\"},{type=\"QV4__Object\"},{type=\"std____debug__deque\"},{type=\"std__unique_ptr\"},{type=\"QScopedPointer\"},{type=\"__m512\"},{type=\"std____1__map\",formats=\"17\"},{type=\"QStandardItem\"},{type=\"QtcDumperTest_BufArray\"},{type=\"QMapNode\"},{type=\"Core__GeneratedFile\"},{type=\"QObjectConnectionList\"},{type=\"std____1__array\",formats=\"16\"},{type=\"std____1__valarray\",formats=\"16\"},{type=\"QVariant\"},{type=\"QV4__String\"},{type=\"QVector\",editable=\"true\",formats=\"16\"},{type=\"ProjectExplorer__ProjectNode\"},{type=\"CPlusPlus__Internal__PPToken\"},{type=\"Debugger__Internal__ThreadId\"},{type=\"std____1__once_flag\"},{type=\"QHashNode\",formats=\"17\"},{type=\"QV4__Scoped\"},{type=\"ProString\"},{type=\"_typeobject\"},{type=\"Utils__Port\"},{type=\"QV4__CompilationUnit\"},{type=\"ProjectExplorer__ToolChain\"},{type=\"std__experimental__optional\"},{type=\"QTemporaryFile\"},{type=\"QXmlAttributes__Attribute\"},{type=\"std__function\"},{type=\"QJsonObject\"},{type=\"QRect\"},{type=\"CPlusPlus__IntegerType\"},{type=\"std__array\",formats=\"16\"},{type=\"CMakeProjectManager__Internal__CMakeProjectNode\"},{type=\"QJSValue\"},{type=\"std____cxx11__list\"},{type=\"CPlusPlus__FullySpecifiedType\"},{type=\"__gnu_debug___Safe_iterator\"},{type=\"QV4__ScriptFunction\"},{type=\"QtcDumperTest_List\"},{type=\"QWeakPointer\"},{type=\"std__weak_ptr\"},{type=\"QMetaMethod\"},{type=\"QAtomicPointer\"},{type=\"CPlusPlus__NamedType\"},],python=\"20710\"}\n" >133^done dENGINE SUCCESSFULLY STARTED Установка точек останова... dУстановка точек останова... dTAKING OWNERSHIP OF BREAKPOINT 1 <135unset environment Apple_PubSub_Socket_Render <136unset environment DISPLAY <137unset environment HOME <138unset environment LOGNAME <139unset environment PATH <140unset environment SHELL <141unset environment SSH_AUTH_SOCK <142unset environment TMPDIR <143unset environment USER <144unset environment XPC_FLAGS <145unset environment XPC_SERVICE_NAME <146unset environment __CF_USER_TEXT_ENCODING <147set target-async on <148-file-exec-and-symbols "/Users/al/Documents/Qt/_build/stm32_test0_debug/qtc_arm-none-eabi-_debug/stm32-test0.64ff2126/stm32_test0.elf" dRUNNING NEEDS-STOP COMMAND -break-insert -f "\"main.c\":50" dUNSAFE STATE FOR QUEUED COMMAND. EXECUTING IMMEDIATELY <149-break-insert -f "\"main.c\":50" >=cmd-param-changed,param="mi-async",value="on" >134^done >&"unset environment Apple_PubSub_Socket_Render\n" >135^done >&"unset environment DISPLAY\n" >136^done >&"unset environment HOME\n" >137^done >&"unset environment LOGNAME\n" >138^done >&"unset environment PATH\n" >139^done >&"unset environment SHELL\n" >140^done >&"unset environment SSH_AUTH_SOCK\n" >141^done >&"unset environment TMPDIR\n" >142^done >&"unset environment USER\n" >143^done >&"unset environment XPC_FLAGS\n" >144^done >&"unset environment XPC_SERVICE_NAME\n" >145^done >&"unset environment __CF_USER_TEXT_ENCODING\n" >146^done >&"set target-async on\n" >147^done >148^done <150target remote tcp:localhost:3333 >149^done,bkpt={number="1",type="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0x08000184",func="main",file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",line="50",thread-groups=["i1"],times="0",original-location="main.c:50"} >&"target remote tcp:localhost:3333\n" >~"Remote debugging using tcp:localhost:3333\n" >=thread-group-started,id="i1",pid="42000" Создана группа потоков i1. dПолучено уведомление от pid 42000 >=thread-created,id="1",group-id="i1" Поток 1 создан. >~"main () at /Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c:50\n" >~"50\t set_timeout(TMONUMB_GENERAL, 250);\n" >*stopped,frame={addr="0x08000184",func="main",args=[],file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",line="50"},thread-id="1",stopped-threads="all" eERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1278 eERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1290 <151importPlainDumpers off eERROR: UNEXPECTED STATE: EngineSetupRequested WANTED: InferiorStopOk IN /Users/qt/work/build/qt-creator/src/plugins/debugger/gdb/gdbengine.cpp:1362 Остановлено. >150^done dINFERIOR STARTED Присоединено к остановленному приложению. <152set remote hardware-breakpoint-limit 6 <153set remote hardware-watchpoint-limit 4 <154monitor reset halt <155load <156monitor reset halt dEMPTY FUNCTION RUN, TOKEN: 157 ARGS: <158-thread-info >&"importPlainDumpers off\n" >~"1 printer disabled\n" >~"0 of 1 printers enabled\n" >~"None\n" >151^done >&"set remote hardware-breakpoint-limit 6\n" >=cmd-param-changed,param="remote hardware-breakpoint-limit",value="6" >152^done >&"set remote hardware-watchpoint-limit 4\n" >=cmd-param-changed,param="remote hardware-watchpoint-limit",value="4" >153^done >&"monitor reset halt\n" >@"target halted due to debug-request, current mode: Thread \n" target halted due to debug-request, current mode: Thread >@"xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8\n" xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 >154^done >&"load\n" >~"Loading section .isr_vector, size 0x10c lma 0x8000000\n" >155+download,{section=".isr_vector",section-size="268",total-size="14336"} >~"Loading section .text, size 0x444 lma 0x800010c\n" >155+download,{section=".text",section-size="1092",total-size="14336"} >~"Loading section .data, size 0x14 lma 0x8000550\n" >155+download,{section=".data",section-size="20",total-size="14336"} >~"Start address 0x800037c, load size 1380\n" >~"Transfer rate: 4 KB/sec, 460 bytes/write.\n" >155^done >&"monitor reset halt\n" >@"target halted due to debug-request, current mode: Thread \n" target halted due to debug-request, current mode: Thread >@"xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8\n" xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 >156^done >158^done,threads=[{id="1",target-id="Remote target",frame={level="0",addr="0x0800037c",func="Reset_Handler",args=[],file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/lib/port/gcc/startup_stm32f10x_md.S",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/lib/port/gcc/startup_stm32f10x_md.S",line="66"},state="stopped"}],current-thread-id="1" <159python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":159}) >&"python theDumper.fetchStack({\"limit\":20,\"nativemixed\":0,\"token\":159})\n" >~"result={token=\"0\",stack={frames=[frame={level=\"0\",address=\"0x800037c\",function=\"Reset_Handler\",file=\"/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/lib/port/gcc/startup_stm32f10x_md.S\",line=\"66\",module=\"/Users/al/Documents/Qt/_build/stm32_test0_debug/qtc_arm-none-eabi-_debug/stm32-test0.64ff2126/stm32_test0.elf\",language=\"c\"}]}}\n" >159^done dALL COMMANDS DONE; INVOKING CALLBACK dNOTE: ENGINE SETUP OK dState changed from EngineSetupRequested(1) to EngineSetupOk(3) dState changed from EngineSetupOk(3) to EngineRunRequested(4) dCALL: RUN ENGINE dNOTE: ENGINE RUN AND INFERIOR STOP OK Остановлено. dState changed from EngineRunRequested(4) to InferiorStopOk(11) dNOTE: INFERIOR RUN REQUESTED Потребован запуск... dState changed from InferiorStopOk(11) to InferiorRunRequested(7) Потребован запуск... <160-exec-continue >160^running dNOTE: INFERIOR RUN OK Выполняется. dState changed from InferiorRunRequested(7) to InferiorRunOk(8) >*running,thread-id="all" dNOTE: INFERIOR STILL RUNNING IN STATE InferiorRunOk. >~"Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.\n" >&"p 0\n" >~"$1 = 0" >~"\n" >^done >=breakpoint-modified,bkpt={number="1",type="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0x08000184",func="main",file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",line="50",thread-groups=["i1"],times="1",original-location="main.c:50"} >~"\n" >~"Breakpoint 1, main () at /Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c:50\n" >~"50\t set_timeout(TMONUMB_GENERAL, 250);\n" >*stopped,reason="breakpoint-hit",disp="keep",bkptno="1",frame={addr="0x08000184",func="main",args=[],file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",line="50"},thread-id="1",stopped-threads="all" dNOTE: INFERIOR SPONTANEOUS STOP Остановлено. dState changed from InferiorRunOk(8) to InferiorStopOk(11) Поток 1 остановлен на точке останова 1. <161-thread-info >161^done,threads=[{id="1",target-id="Remote target",frame={level="0",addr="0x08000184",func="main",args=[],file="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",fullname="/Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/src/app/main.c",line="50"},state="stopped"}],current-thread-id="1" <162python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":162}) >&"python theDumper.fetchStack({\"limit\":20,\"nativemixed\":0,\"token\":162})\n" dHANDLE GDB ERROR: Процесс был завершён принудительно. dПроцесс завершился с ошибкой dGDB PROCESS FINISHED, status 1, exit code 6 dNOTE: INFERIOR ILL dState changed from InferiorStopOk(11) to InferiorShutdownRequested(13) dCALL: SHUTDOWN INFERIOR dRUNNING NEEDS-STOP COMMAND kill dUNSAFE STATE FOR QUEUED COMMAND. EXECUTING IMMEDIATELY <163kill d162: python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":162}) d163: kill dTIMED OUT WAITING FOR GDB REPLY. COMMANDS STILL IN PROGRESS: "python theDumper.fetchStack({"limit":20,"nativemixed":0,"token":162})", "kill " Спасибо за наводку. Буду изучать...
Все здравствуйте, всех с прошедшими праздниками! Вопрос такой: почему при отладке в QTCreator при достижении заданной точки останова вылезает сообщение "Info : Dropped 'gdb' connection", хотя прошивка проходит нормально? Работаю в Mac OS. Я сделал простой проект для китайской Bluepill платы с STM32F103, просто мигание светодиодом, который на этой плате подключен к PC13. В качестве аппаратного отладчика использую китайский же ST-Link V2. Проект собираю в QTCreator, система сборки Qbs. Для этого собрал Комплект (по терминологии QTCreator), т. е. задал компилятор из установленного тулчейна (gcc-arm-none-eabi-6_2-2016q4) и отладчик openocd. Проект собирается нормально, светодиодиком моргает. Пытаюсь отлаживать, устанавливаю точку останова, и по ее достижению получаю в консоли сообщение "shutdown command invoked" и "Info : dropped 'gdb' connection". Весь вывод выглядит так: 18:44:40: Запускается /Users/al/mysh/openocdscr.sh... 18:44:40: Отладка запущена Open On-Chip Debugger 0.10.0 Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 500 kHz adapter_nsrst_delay: 100 none separate Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz Info : Unable to match requested speed 500 kHz, using 480 kHz Info : clock speed 480 kHz Info : STLINK v2 JTAG v32 API v2 SWIM v7 VID 0x0483 PID 0x3748 Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.245473 Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : device id = 0x20036410 Info : flash size = 64kbytes undefined debug reason 7 - target needs reset target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000003a msp: 0x20004ff8 target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8 target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800037c msp: 0x20004ff8shutdown command invoked Info : dropped 'gdb' connection 18:44:44: Приложение завершилось с кодом 0. 18:45:29: Отладка завершена Отладчик запускается скриптом (его запускает сам QTCreator, а скриптом оформлено, чтобы параметры указать), в котором указываю конфиги оборудования. Вот содержимое файла: #!/bin/bash /usr/local/Cellar/open-ocd/0.10.0/bin/openocd -f /usr/local/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /Users/al/Documents/Qt/stm32_test0/stm32f1x.cfg Пожалуйста, помогите советом, как отследить проблему, какие логи и где смотреть? На какие настройки обратить внимание? Сам проект прикреплен к посту. stm32_test0.zip
Сгорает MCU при упралении LED
megaharon replied to Sergey_N's topic in Схемотехника
Я бы не подключал напрямую к пинам. Я бы подключал катоды диодов к ножкам микроконтроллера через ограничительные резисторы, а аноды диодов - напрямую к питанию. -
Здравствуйте. Перешел с KiCad 4239 на KiCad 4289. Скачал с ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit. Обнаружил, что с работа с библиотеками теперь ведется как-то совсем по-другому. Пожалуйста, объясните, как теперь работать с библиотеками посадочных мест? (Или киньте ссылку, где почитать.) Как подключать библиотеки в этом новом окошке? Почему KiCad выдает мне такую ошибку, как ее исправить? (При загрузке посадочных мест возникли ошибки IO_ERROR: Не удалось разобрать URL: '${KIGITHUB}/Housing_ROHM.pretty' from C:\bzr\25.06.2014\kicad-winbuilder-3.4\scr\kicad\pcdnew\github_plugin.cpp : remote_get_zip() : line 507 И общий вопрос: как сделать проект переносимым, чтобы работать с ним и дома и на работе и с флешки? Заранее спасибо.
Минимум для программирования atmega8
megaharon replied to megaharon's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Огромное спасибо всем ответившим! Все прочитал, сделал выводы. В моем случае, конечно, нужно было качать AVR Studio 4, поскольку она сразу поддерживает мой avr icp mkII программатор и небольшая. А место на диске я экономлю, потому что он маленький SSD. :) В общем, сделал я проект в этой Atmel Studio. Было трудновато начать и она плохо влезает в маленький экран ноутбука, но когда освоишься - нормально. Подсказчик кода - получше, чем в эклипсе. Иногда "подмораживала" мой ноут, по полминуты шуршала что-то там себе непонятное. Чисто технических проблем состыковать что-то с чем-то чтоб компилировалось-прошивалось - не было, работает сразу. Теперь даже не знаю, сносить ли 6-ю студию и ставить легкую 4-ю... Еще раз всем спасибо. :) -
megaharon posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Здравствуйте. Пишу с дрожью в пальцах, комком в горле, а на глаза наворачиваются слезы. Понадобилось мне сделать проект уровня "поморгать светодиодом" на восьмой атмеге. В наличии ноут с виндой хр и юсб программатор avr icp mkII. Полез на сайт атмела за студией. Качнул 700 мегов. После установки свободное место на диске уменьшилось на 2 гига. За каким-то лесом эта студия установила мне Microsoft Visual Studio и .Net. Прошло уже два часа, а установщик студии все еще что-то там устанавливает. Короче, налицо явное несоответствие обьема проекта и обьема атмело-микрософтовского хлама для его реализации. Потому и плачусь. Вопрос: какой минимум программ мне нужен, чтобы написать программу на си для меги и зашить ее в проц? -
Eclipse, индексация
megaharon replied to megaharon's topic in GNU/OpenSource средства разработки
Большое спасибо за подсказку. Начал разбираться с путями и выяснил, что индексатор не может найти некоторые файлы .h. Т. е. имеются unresolved Includes. Раньше я на это не обращал внимания, т. к. все и так компилировалось. После того, как я указал в свойствах проекта Project->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Includes пути к файлам stdint.h и stddef.h все заработало. -
Eclipse, индексация
megaharon posted a topic in GNU/OpenSource средства разработки
Добрый день. Пишу проект на c++ для arm, в проекте применяю scmRTOS. В качестве среды использую Eclipse Helios IDE for c++, система winXP. Вопрос: как правильно настроить индексацию файлов проекта, чтобы среда Eclipse позволяла перемещаться по нажатию F3 между вызовом функции и ее реализацией, между константой и ее обьявлением? Например, не работает следующая цепочка: Файл main.cpp: ... #include "debuguart.h" ... Tdebuguart debuguart; ... int main(void) { ... // debuguart; debuguart.hw_init(); // Тут все прекрасно работает: можно перейти на код методов debuguart по нажатию F3 debuguart.print_s("\n\r Start \n\r"); ... } ... namespace OS { ... template <> OS_PROCESS void TProc4::exec() { for (;;) { debuguart.print_s("\n\r\n\r Menu: \n\r"); // А в этом месте ^^^ по нажатию F3 eclipse пишет красным, что // 'Could not find symbol 'print_s' in index.' ... Пробовал уже все что угодно в настройках window / preferences... / C/C++ / Indexer, но ничего не работает. Пожалуйста, помогите, обьясните. -
lpc1788, проблемы USB host.
megaharon posted a topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Здравствуйте. На днях NXP обьявила о запуске в производство микроконтроллера lpc1788. Я прошу знающих USB интерфейс людей прокомментировать один из четырех пунктов эрраты на этот микроконтроллер: 3.4 USB.1: USB host controller hangs on a dribble bit Introduction: Full-/low-speed signaling uses bit stuffing throughout the packet without exception. If the receiver sees seven consecutive ones anywhere in the packet, then a bit stuffing error has occurred and the packet should be ignored. The time interval just before an EOP is a special case. The last data bit before the EOP can become stretched by hub switching skews. This is known as dribble and can lead to a situation where dribble introduces a sixth bit that does not require a bit stuff. Therefore, the receiver must accept a packet for which there are up to six full bit times at the port with no transitions prior to the EOP. Problem: The USB host controller will hang indefinitely if it sees a dribble bit on the USB bus. It will hang the first time a dribble bit is seen. Once it is in this state there is no recovery other than a hard chip reset. This problem has no effect on the USB device controller. Work-around: None. Я так понял, речь идет о зависании намертво USB хоста микроконтроллера, если на шине появятся подряд 7 единиц (что является признаком битого пакета) при приеме данных от usb девайса. А появление 7-й единицы на шине возможно из-за "растягивания" 6-й хабом. Я правильно понимаю? Как часто возможна такая ситуация? Можно ли использовать такой USB host с некоторыми оговорками, или вообще нельзя? Пожалуйста. -
Я думаю, что не должно. Но в своем проекте я не отключил pedantic, а таки отредактировал хедеры, добавив __extension__ перед проблемными структурами. По крайней мере, если буду обновлять библиотеку я получу заново эти варнинги, просмотрю код, добавлю __extension__ и буду уверен, что в других местах не появилось новых сюрпризов. codesourcery gcc.pdf, страницы 47, 48 -pedantic Выдает все предупреждения, которых требует стандарт ISO C и ISO C++; бракует программный код использующий запрещенные расширения или код, не соответствующий стандартам ISO C и ISO C++. Версия стандарта ISO C определяется опцией "-std". Код, полностью соответствующий стандартам ISO C и ISO C++, должен верно компилироваться как с опцией -pedantic так и без нее (хотя, за редким исключением, может потребоваться уточнение версии ISO C с помощью опций "-std" или "-ansi"). Однако, без этой опции, определенные особенности и расширения C и C++ поддерживаются, а с ней - нет. "-pedantic" не вызывает появление предупреждений при использовании альтернативных ключевых слов, начинающихся и оканчивающихся '__'. Предупреждения pedantic также отключены в выражениях, следующих после ключевого слова __extention__. Однако такой способ избежания предупреждений следует использовать исключительно в заголовочных файлах, и не использовать его непосредственно в коде программы. См. также Section 6.43 [Alternate Keywords], page 375. Некоторые пользователи пытаются с помощью -pedantic проверять программы на строгое соответствие ISO C. Но скоро они обнаруживают, что это не срабатывает именно так, как они хотят: -pedantic находит некоторые "не-ISO" приемы программирования, но не все - только те, для которых стандарт ISO C _требует_ диагностику и некоторые другие, диагностика которых была добавлена (ключами компилятора?). Функциональная возможность компилятора выдавать отчет о любых несоответствиях ISO C может быть полезна в некоторых случаях, но потребует большого количества дополнительной работы и будет совершенно отличаться от "-pedantic". Мы не планируем реализовывать такую возможность в ближайшем будущем. Там, где стандарт определенный опцией "-std" представляет собой расширенный диалект GNU языка C, такой как gnu90 или gnu99, существует соответствующий _базовый_стандарт_, версия ISO C на которой базируется расширение GNU. Предупреждения от pedantic выдаются пользователю в случаях, когда этого требует базовый стандарт. (Нет смысла в предупреждениях выдаваемых исключительно для особенностей находящихся вне этого определенного диалекта GNU C, поскольку он по определению включает в себя все особенности поддерживаемые компилятором с данной опцией, и беспокоиться не о чем).
Верно. Сейчас поставил другой тулчейн -- codesourcery. Проект сделал тестовый (main.cpp), без scmRTOS, зато с CMSIS и анонимными структурами. В настройках проекта выставлено Language Standard = ISO C90 with GNU extensions. (C/C++Build -> Settings -> Miscellaneous) Предупреждений не возникает. Фрагмент консоли с компиляцией (не для себя, для искушенных): 'Building file: ../src/lpc17xx_gpio.c' 'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Compiler' arm-none-eabi-gcc -O0 -Wall -Wa,-adhlns="src/lpc17xx_gpio.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/lpc17xx_gpio.d" -MT"src/lpc17xx_gpio.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o"src/lpc17xx_gpio.o" "../src/lpc17xx_gpio.c" 'Finished building: ../src/lpc17xx_gpio.c' ' ' Если же выставить ISO C99 (-std=c99), то возникает множество предупреждений на анонимные структуры: "Declaration does not declare anything" и еще возникают ошибки там, где к этим структурам обращается программа. Вот кусок консольного вывода: arm-none-eabi-gcc -O0 -Wall -std=c99 -Wa,-adhlns="src/lpc17xx_gpio.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/lpc17xx_gpio.d" -MT"src/lpc17xx_gpio.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o"src/lpc17xx_gpio.o" "../src/lpc17xx_gpio.c" In file included from ../src/lpc17xx_gpio.h:31:0, from ../src/lpc17xx_gpio.c:26: ../src/LPC17xx.h:200:6: warning: declaration does not declare anything Вобщем, должен быть способ отключить вывод избранных предупреждений. Не могу сообразить какой.
Здравствуйте. Ситуация такая: Есть желание использовать совместно в одном проекте scmRTOS и CMSIS для Cortex M3. scmRTOS написана на C++. Библиотека CMSIS написана на С. В этой библиотеке используются анонимные структуры, например: /*------------- General Purpose Input/Output (GPIO) --------------------------*/ /** @brief General Purpose Input/Output (GPIO) register structure definition */ typedef struct { union { __IO uint32_t FIODIR; struct { __IO uint16_t FIODIRL; __IO uint16_t FIODIRH; }; struct { __IO uint8_t FIODIR0; __IO uint8_t FIODIR1; __IO uint8_t FIODIR2; __IO uint8_t FIODIR3; }; }; ... } LPC_GPIO_TypeDef; Анонимные структуры запрещены в C++, при компиляции вылезает куча предупреждений: "warning: ISO C++ prohibits anonymous structs [-pedantic]". В исходниках CMSIS, конечно, есть развязки: #if defined ( __CC_ARM ) #pragma anon_unions #endif Но компилятор игнорирует прагму: "warning: ignoring #pragma anon_unions [-Wunknown-pragmas]". Как мне заставить проект компилироваться корректно, не меняя исходников CMSIS? Использую: Eclipse GCC toolchain от человека с ником Klen make от человека с ником АНТОХА scmRTOS (3.10) CMSIS (lpc1768 release 26 July 2010)
Сам не использовал, но мне кажется, что для данной задачи подойдет какое-нибудь готовое решение типа W5100 или W5300. Wiznet
После исправления файла скрипта линкера все заработало. Огромное спасибо вам за помощь, AHTOXA. Пожалуй, выложу здесь рабочий проект для примера, может не я один такой страдающий. sp5_v0_lpc17test_export_work.zip (lpc1768, плата sk-mlpc1768, starterkit)
