Serjio
    137
About Serjio
  1. датчик давления на атмега16
    http://www.freemodbus.org/ здесь есть.
  2. Да, на импортные привода нет схем, но 1)есть где починить (представительство,где покупали,гарантия) 2)При выходе из строя легко меняется на похожий любого призводителя 3)не сожжет ваш эл.двигатель (самая затратная часть. Вы готовы купить новый двигатель, если ваше устр-во его сожгет?) 4)Настройку произведет любой мало-мальский специалист без знания языков программирования. 5)Как правило требует меньших затрат на обслуживание.
  3. Нисколько не умоляю отважность и квалификацию специалиста и инженера собравшего данный агрегат. И дело не в менеджерах. Инженер-разработчик, эксплуатационщик должен смотреть несколько дальше, чем просто заткнуть дыру в производстве. А представьте что он полностью автоматизирует производство на самодельных платах, напишет спец софт, чтобы это работало на ПК... В один прекрасный день он уволится и все - кто будет поддерживать, ремонтировать? без документации, без маркировки на проводах? Начальство экономит сегодня - вам за это отрабатывать завтра.
  4. Через полгода ваше устройство "заглючит", а вы уже потеряли, забыли исходники или работаете в другом месте... И починка данного модуля вылетит в копеечку для предприятия.. Проще выкинуть и поставить готовое, проверенное и сертифицированное. Скупой платит дважды.
  5. Вот здесь посмотрите. http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
  6. Пока еще не проверяли. Будут данные, напишу.
  7. Подключили к своему проекту. Флешки видит. Мышку видит.
  8. http://www.st.com/internet/mcu/product/221023.jsp
  9. ГИТС на AVR
    Можно Dendy для такого случая использовать. http://qrx.narod.ru/izm/g_its.htm Только вот в карман такая штука не влезет.
  10. Цитата(DASM @ Sep 9 2010, 13:18) кончайте нести фигню. Оригинальный бутлодер считал летом прошлого года. Проверим, умники ? Тогда можно ссылочку? Кроме как http://electronix.ru/forum/index.php?showt...59841&st=15 ничего в топике не нашел. Еще вопрос - чем это "фуфло" в работе от оригинального отличается? (кратко)
  11. прошивка для V8 8410. Рабочая. SWD не проверял. [attachment=47492:V84.10.rar]
  12. STM32 и DFU
    Попробуйте подтяжку USB напрямую к 3.3в без транзистора. У нас сработало...
  13. Читаем внимательно OPERATING MODES в описании на датчик. Датчик в любое время может работать в режиме 1-wire или термостат. Определяется битом T/~R . Здесь подробно на русском с исходниками. http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=73
  14. Вверху ну очень неудобно. Да и к облакам ссылок отношусь негативно. Ловить мышкой нужную ссылку-как то отталкивает, напоминает Moorhuhn со стрельбой . Это тоже личное мнение. Поисковую строку можно тоже сдвинуть, чтобы полезной информации больше на страницу входило.
  15. Atmega128 и Reset
    В 128 меге Reset не может быть выходом - только входом и только сбросом. Если при измерении прямо на ножке вы видите сигнал сброса, но процессор продолжает работать - менять процессор. Если просто не программируется, но сбрасывается - не те фьюзы прошились. Править на параллельном программаторе. Либо (если тактируется процессор от внутреннего RC генератора и сбили только от чего тактируется) - подавать на вход XTAL частоту или припаять кварц.
