Noises
Новичок
  • Posts
    3
Reputation
About Noises
  • Birthday 12/28/1983
848 profile views
  1. Добрый день! Возникли проблемы и недопонимание с происходящим) Смоделировал сигнал: nSamples = 1000; % число отсчетов sampleRate = 10e9; % частота дискретизации f0 = 1e9; % 1 GHz f_dev = 0,1; % 1e6; % 10 Mhz V_0 = 1; % амплитуда a_dev = 0.01; % 0.1; phi_0 = 0; % начальная фаза t =(1:nSamples)'/sampleRate; Signal = V_0*(1+randn(nSamples,1)*a_dev).*cos(phi_0+2*pi*(f0+randn(nSamples,1)*f_dev).*t); Signal_0 = Signal.*exp(1i*2*pi*f0*time); % снос на нулевую частоту L = size(Signal,1); % размер массива сигнала NFFT = L; % перенаименование переменной размера массива if(mod(NFFT,2)==1) % проверка условия деление по модулю 2 (если нечетное число, то добавляем одну единицу) NFFT = NFFT+1; end FFT = fft(Signal,NFFT,1)/L; % БПФ от сигнала по размеру NFFT с делением на общую длину (нормировка по уровню) f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1)'; % вычисление массива частот в линейном масштабе P = 2*abs(FFT(1:floor(NFFT/2+1),:)); % построение спектра для массива с 1 по 2561 элемент df = f(2)-f(1); % вычисление разрешения по частоте xlog = 10*log10(x); % логарифм по мощности от модуля значений сигнала xlog = xlog - max(xlog); % нормируем логарифм по максимальному значению plot(f,xlog); Вопрос: по этой строчке Signal_0 = Signal.*exp(1i*2*pi*f0*time); % снос на нулевую частоту. Получается,что просто частота удваивается и все, а не сносится в ноль? Или я умножил не то что нужно
  2. Добрый день! какой диапазон частот и СПМШ у генераторов шума? от 10 МГц до 26,5 ГГц есть?
  3. Здравствуйте! Посоветуйте разобраться в следующей ситуации, ранее с ацп дело не имел впринципе. Нужно выбрать АЦП (сам преобразователь с отладочной платой) для измерительной задачи спектральной плотности мощности фазового шума генератора СВЧ (дБц/Гц). Есть синтезированные источники СВЧ, амплитудные детекторы(напряжение огибающей 0-2 В, частота 0-1 МГц). Требуется измерить уровень СМП ФШ минус 120-140 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей. Подскажите в каком направлении двигаться и по каким параметрам АЦП подбирать для этой задачи. Спасибо.
