dinam
Свой-
Posts
1,592 -
Reputation
0 ОбычныйAbout dinam
Rank
- Birthday 12/16/1973
Сайт
JLCPCB - карты UnionPay
dinam replied to IgorAVR2's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Спасибо. Почитал с интересом 😊 А это нормальная практика для китайцев? Просто у Nextpcb нигде не нашел, как у них рассчитывается цена их комплектухи для сборки. В отличии, например, от JLCPCB. -
dinam started following Varistor или TVS? , JLCPCB - карты UnionPay , Доступность сервисов по компонентам, ПП и прочему в текущее время из России and 1 other
Первый раз пытаюсь освоить изготовление и монтаж печатных плат в Китае. Нашел https://www.nextpcb.com/ , которая не против поработать с клиентом из России. Пока не смог разобраться с ценообразованием комплектующих. Прислали, например, вместо нужных мне 15 шт. (3шт.на плате * 5 шт. плат) CL21A475KAQNNNE предложение на 65 шт. И так почти по всем позициям. Никто у них не заказывал? -
dinam replied to 163264's topic in Компоненты
Давно я проблему решил с помощью FastProxy для Chrome. Я именно про сейчас. -
У меня уже с неделю недоступен https://www.digikey.com/ Это только у меня? -
Как ведет себя компонент при неисправности
dinam replied to Джоконда's topic in В помощь начинающему
Недавно ремонтировал адаптер от одной китайской фигни, купленной на aliexpress. На выходе нет напряжения питания. Он очень похож по схеме на "Первый вариант – самый простой" из этой статьи. Прозвонил всё что мог, кое что даже выпаивать пришлось. Всё в норме. Только когда подал на него напряжение, то с помощью осциллографа и тестера понял, что уходит в обрыв резистор R2. У меня он стоял номиналом 4,7 МОм, он нужен для запуска схемы. Так вот при прозвонке тестером укладывается в допуск 5%. При подаче напряжения питания разрыв. И всё это стабильно, проверял не один раз. Внешне выглядит нормально. Ах да, резистор какой-то мелкий выводной, вроде на 0,125 Вт, явно нерассчитаный на напряжение за 300В. -
передать SLVS-EC на 1м
dinam replied to Maverick_'s topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Во чего нашел https://landingfield.wordpress.com/2021/05/10/decoding-the-slvs-ec-protocol-from-imx410bqt/ -
Varistor или TVS?
dinam replied to ViKo's topic in Схемотехника
Это был ответ на ваше предположение про большую емкость. Емкость варистора там во благо. -
Varistor или TVS?
Первая попавшаяся ссылка. Рис. 2 правая схема. Емкость варистора идет положительным свойством. -
Varistor или TVS?
Почему-то никто не упомянул, что варистор изнашивается при срабатываниях. Поэтому их и не ставят в снабберах обратноходовых преобразователях, хотя по характеристикам они хорошо подходят. -
По ссылке какие-то тактовые кнопки, и чем они отличаются от обычных я не понял.
- 2 replies
- infineon
- силовые ключи
(and 1 more)
Tagged with:
Напишите представителю Sony в России https://www.npk-photonica.ru/ , я думаю они помогут в получении стандарта SLVS-EC под NDA. -
TMC5160A не работает
dinam posted a topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
Сделал самодельный драйвер на 4 канала на TMC5160A. Запускаю в режиме motion controller. Управляю по SPI. Для первого пробного кручения ШД использую настройки регистров, взятых из 23.1 Initialization Examples. Двигатель дергается, но не крутиться. Вываливаются ошибки "замыкания фаз на землю" для для обоих каналов. В реальности там замыканий нет. Если выключить-включить драйвер ножкой DRV_ENN, то один бит ошибки сбрасывается, а другой нет. Хотя в datasheet написано, что должны сбрасываться. Разные каналы ведут себя одинаково, т.е. дело не в конкретной TMC5160A конкретного канала. Сразу не обратил внимание, оказывается чип не имеет ножки сброса, а сбрасывается снятием напряжений питания! И у меня при снятии VSA или VCC_IO по разному. Хотя написано разницы нет. Хоть кто-то использует TMC5160A? -
Перенос макета на плату. Cyclone IV EP4CE6
dinam replied to Alex-lab's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вывод 1 в левом верхнем углу первой попавшейся микросхемы в подобном корпусе. У вас похоже правильно. -
Проверьте, выводы MSEL должны подключаться напрямую к питанию или к земле. То, что вы кратковременно замкнули выводы скорее всего ничего страшного. По поводу nCONFIG, странно, так как это вход и на нем напряжение, то какое вы подали снаружи. -
Помогите перейти с Intel(Altera) на Xilinx
dinam replied to nmurzin's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Просто Cyclone-10 не существует. Cyclone-10 LP не поддерживает DDR3. Cyclone-10 GX поддерживает. Я бы на вашем месте, чтобы точно понять какой максимальный объем можно подсоединить к конкретной FPGA, сделал бы это с помощью Quartus IP Catalog. Ну или воспользоваться EMIF Spec Estimator, но там вроде не всё так подробно.
