-Al-
    323
About -Al-
  • Birthday 05/28/1980
  1. Не могли бы вы уточнить разрядность накапливающего сумматора? Это частота (80МГц) реальная при которой она работает стабильно? Или это в симуляции? Спасибо заранее!
  2. EPM2210F256, вибрация 40g - 5 минут, полет нормальный. 5 ударов 150g - аналогично. Клеили по краям ВК-9 :rolleyes:
  3. У меня реально на этом контроллере получилось 42МБайта/сек (в асинхронном режиме для bulk endpointа). 51ый используется только для инициализации и выдачи дескрипторов. Весь обмен в режиме FIFO. Драйвер штатный CyUSB. Порграмма асинхронного обмена сделана на примере streamer из USB dev studio.
  4. Это приблуда x64 винды. Какая-то она параноидальная.... Решается переключением винды в тестовый режим (например такой штукой), тогда ей будет пофигу на подпись. Иначе отключать подписи каждый раз при старьте винды - несколько утомительно...
  5. Жаль, что нет кнопочки "Спасибо!" :)
  6. А оно уже у нас продается???
  7. Еще, как вариант: CY7C68013A. Весьма достойный вариант, правда с ним чуток посложнее будет чем с FTDI, зато возможностей побольше да и работает получше :) ЗЫ Мне его удалось разогнать до 44МБ/сек. Не забудьте также, что Вам понадобится буфер приличных размеров (несколько МБ), если у Вас поток в реалтайм.
  8. Добавлю, что этим софтом является PCI BIOS в x86. Так что действительно напрсано Вы волнуетесь, система сама разберется кто есть ху ;) PS PCI BIOS при конфигурации плат использует IDSEL, он точно на каждом разъеме свой.
  9. Странно это. USB3.0 это физически другой интерфейс (дополнительно две пары контактов). И пока их нет работать все должно по старому. Может все-таки в драйвере проблема?
  10. А мне кажется, что в данном случае все гораздо хуже... Си-шный код получить из ассемблера менее проблематично.
  11. По тому даташиту - 320МБайт/сек, неужели Вам мало??
  12. А решение такого уравнения никто не подскажет? :) x = ( y ^ 3 ) mod ( 2 ^ 160 ) Где: x - известно, у - необходимо найти
  13. JTAG там жестко подключен к MAX V без выхода наружу, да и преобразователя уровней там все равно нет, который необходим для полноценного программатора...
  14. Да уж... Этот MAX V выкидышь какой-то. Тольком ничего особо нового нет. Непонятная PLL на логике, отсутствие преобразователя питания, так и не появилась набортная RAM, которую так хотелось узреть на данном чипе :( LVDS тоже фигня, поскольку только на вывод...
