Posts
17 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Татьяна Игоревна
Есть древняя плата в PCAD 8.5. Сейчас потребоалось сделать gerbera. Но:
1. никогда не делала
2. нет у меня таблиц апертур, которые бы соответствовали *.ssf!
Пыталась подключать "пустую" таблицу, так всё равно ругается и не идёт дальше hardcopy.
ПОМОГИТЕ!
Уважаемые знатоки! А подскажите кто-нибудь, где есть в Москве обучающие курсы по AD?
Вот поэтому число любителей интегральных, по моему, падает
А как же тогда организовать библиотеку и указать связь между sym и prt? Если можно, поподробней - в книжках только про интегрированные написано.
И еще раз интегрировать?
Спасибо, ура, получилось!
Скорее всего вы не переносите на нужный слой в библиотеке, а просто переобзываете этот слой.
А слой то как был первым механическим, так и остался, хотя получил имя Mech5.
Нет! Mechnical1 сам по себе, а Mechnical5 - сам по себе, да у меня он еще парный с Mechnical6. М.б. после каждого изменения надо опять компилировать библиотеку?
Какая-то у меня ерунда с библиотекой получается.
1. Переведены библиотеки из PCAD-a 2000. Библиотеки отредактированы, синтегрированы.
2. Нарисована схема, из схемы сделана плата. И вот она - неприятность: контур элементов прорисован в Mechnical1, как и контур платы.
3. Снова лезу в библиотеки, переделываю элементы на Mech5.
4. Синхронизирую схему и плату с библиотекой.
5. И снова вылезает Mechnical1!
Что я делаю не так и как надо сделать, чтобы контур платы был в Mechnical1, а элемент отрисован в Mechnical5.
Подскажите, кто знает!
У меня случился косяк (скорее всего, в силу неопытности): при переводе библиотеке их 2000 PCAD-a появились 3 внутренних слоя. Но не во всех библиотеках, а т. в 1. Появились они из-за того ( я так думаю), что были использованы дополнительные слои (но не сигнальные). Как удалить Mid-ы?
Сколько символов можно использовать в названии проекта (в форуме найдено только что-то типа "не очень много"). А конкретно?
Не верю, что 8, как в DOS-e. Но вдруг?
Низ и верх на разных слоях, включайте выключайте их
Так это в PCB или еще в prt указывается?
И еще: мною был вытащен на плату чужой мне ШТЫРЕВОЙ элемент (из встроенной библиотеки AD) и у его PAD-ов тоже указывалась ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА! Это в отверстиях! Не обращать внимания или надо мной смеяться будут на производстве?
Зачем контур платы изображать в парном слое?
Нет! Не контур платы, а элементы! Для СБ нужно, при двустороннем монтаже, делать чертеж 2-х сторон. И, естественно, хотелось бы видеть сразу, какой элемент на какой стороне расположен.
Очень надо изобразить контур элемента для СБ в механическом слое5. Когда указать, что Mechanical5 парный с 6: в prt или уже в pcb? И почему указана парность для Top Layer и Bottom Layer, но не указана для Top и Bottom Overlay?
Спасибо!
Про библиотеку: все равно непонятно: глобально можно для всех pad-ов задать одно правило? Поподробней, пожалуйста, делая скидку на то, что некоторые только начинают работать в AD.
установите флаг использовать данный зазор из Rule
А в рулах добавьте значение с нужным зазором
Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу.
Такая беда: переведена из PCAD-2001 библиотека. Вроде всё нормально, через Similar исправлены некоторые недостатки (ширина линий, слои мех.), но! в свойствах PAD-ов Paste mask exspansion пишет, поганец, -25.4мм! Similar не берет гадину. Че делать-то? Нешто в КАЖДОМ PAD вручную свойства переставлять? Мне-то надо 0,05мм. Поможите, кто знает!
Знатоки! Ну подскажите же мне, начинающему, как получить список цепей проекта. Мне нужно чтоб его можно было распечатать и увидеть: цепь, напр., 0V, А, GND, Net1, 2 и пр. (Смысл глубокий - я потом буду расставлять на них тестовые точки - делаю их элементом - на 1 цепь требуется начальством 1 точка). Спасибо заранее.
Подскажите, пожалуйста, как получить список цепей, находящихся в проекте (в схеме или плате - не важно).
заливка полигонов в гербере
in Системы CAD/CAM/CAE/PLM
Posted · Report reply
Имеется у меня гербер-файл, но в нем досадная ошибка: часть переходных отверстий не залита полигоном (а должна быть залита). Еще у меня есть САМ350 и CAMtastic2000/ Вот как мне залить полигоном эти переходки? Начала было в CAM-е, а он не хочет записывать получившийся файл!!! Мудрейшие! Помогите! Подскажите!
